Искатель скрытой проводки
Вроде чувствует провод под штукатуркой. Но все же было бы супер сделать медный провод экранированный и какой-то щуп. Потому, что корпуса нет, я так суперкллеем к индикатору все приклеил. Я бы держал индикатор в руке а щупов водил точечно.
Мож антенку замутить с катушечкой?
Кто же мешает припаять на затвор кусок провода и попробовать? Хотя, у меня и так всё работало, проблема была в том, что нельзя однозначно понять - где в стене провод проходит, а где ложняки.
Вот вот, от старого приемника есть у меня антена. Никто не знает, она лучше чем кусок провода или нет?
А еще, кто знает КП303 и КП103, какой из них лучше для этой схемы? А то я купил КП103. А там написано КП303. Не было просто КП303.
Ещё магнитная головка от магнитофонов старых наверное может работать. Бывало , к ней пальцем прикасаешься (когда магнитофон включен ) сразу фон звучал довольно громко
А я вот таким пользовался для поиска проводки. Только "шнобель" ему удлинял, прикусив "крокодилом" (только не было ни лампочки, ни тем более батарейки)
8 часов назад, dkg10 сказал:
Может
не может
8 часов назад, galileopro сказал:
нет
7 часов назад, dkg10 сказал:
может, но не тут
который с нужным "каналом"
Цитата
не может
Ну, знаете, есть схемы , где подают на искомый провод  сигнал с напряжением соответствующей частоты, такой частоты, что сам бог велит такую антенну применять.
Цитата
может, но не тут
А где по- вашему?
48 минут назад, dkg10 сказал:
Лучше бы показывал, где проводка лежит.
Ферритовая антенна не почувствует провод без протекающего тока. А тут еще и частота сети низкая.
Более-менее успешно использовал телефонный искатель с генератором, полностью отключив электричество. Под сетевым напряжением найти не удавалось из-за подавляющего фона: в доме ЖБ перекрытия местами принимают утечки с фазового провода.
Изменено пользователем J_Ohm
Бывают ситуации, когда отключить невозможно или не желательно, а проводов не один а целый пучок. И как тогда искать, куда нужный провод идет? понятно это не совсем в тему , но все-таки
43 минуты назад, J_Ohm сказал:
А с протекающим током? Давайте я антену на 50 Гц резонанса намотаю. Завтра проверю от приемника старого антену. Просто с ней может чувствительность повысится.
А еще никто не знает, если вместо 1.5 В взять 3 В питание, повысися чуйка?
11 минуту назад, dkg10 сказал:
вы знаете, я не против такого вопроса, но хочу заметить для отвечающих - что я той схемой из 1 поста искать пучки проводов не думал. Мне надо один найти куда идет. Он там один на всю стену. Идет к розетке от коробки. Коробка замурована наглухо, вообще ее не видно. Надо понять где она, раздолбить штукатурку там, и ее переделать. Так что мне пучок искать пока не надо. Посоветуйте лучше как чуйку поднять, а то очень неуверенно он ищет даже под током провод.
А по сути - dkg10 - я слышал металдетекторами ищут провода без тока и пучками. Но они дорогие.
4 часа назад, galileopro сказал:
"антену на 50 Гц резонанса намотаю"   И да, смешно.:lol:
От 3в чуйка повысится...
Эта схема (с "оборванным" затвором) всего боится. И кстати и пробоя. Коснувшись пальцем "антены" от голого затвора можно выбить транзистор легко. КП103 низкочастотный с р-каналом, а КП303 более высокочастотный с n-каналом. Для 50гц это без разницы. Только полярность разная по питанию.
Токи в нейтральном и фазных проводах текут в противоположном направлении, которые зачастую еще и свиты. Поэтому магнитное поле почти все взаимно компенсируется. Компенсировалось бы и электрическое поле, но однофазная проводка для этого асимметрична.
В скрытой (квартирной) проводке свитые провода не используются. Да и в открытой тоже, уже лет 50 как.
Автору: если проводку делал не таджик, а нормальный монтажник, то провода должны идти строго вертикально вверх от розетки. Под потолком над ней можно поискать коробку, простукиванием стены (но не факт, что она именно там стоит).
зы. Это касается оштукатуренных стен. Если стена монолитный бетон, с вложенными кабель-каналами, то могут быть варианты.
Сколько наводочных пробников не тестировал - все "фортуна лотерея". Влажная штукатурка или чуть отсыревшая стена - звонятся где попало.
Пробовал (при возможности) отключать все попутные линии и в конце искомой подключать лампочку накаливания 200-300Вт, чтоб нагрузить и создать переменное магнитное поле, после чего вычислять провод капсюлем от наушников "ТОН-2", подкюченным к любым другим чувствительным наушникам. Эффект и точность намного лучше, чем по наводке. Если сигнал слабый, добавлял нагрузку или пускал по линии 12В, а в конце ставил соответствующие галогенки.
Но самый точный поиск возможен только при наличии специализированных генератора и приемника, схем которых полно в инете. В качестве приемника, как уже звучало, можно использовать обычные АМ (ФМ) приемники, а простейший генератор собирается на очень не дефецитной NE555.
Вот я и я бы об этом хотел сказать. Только, согласитесь, это странно будет выглядеть, когда искатель проводки будет лазить вдоль стен со старым транзисторным приемником:rolleyes:
Цитата
 с ламповым..
В самом деле ламповая техника может дать лучший результат. Природа шума в лампах отличается от таковой в транзисторах. Именно по этой причине усилители на лампах звучат "чище" даже самых качественных транзисторных.
1 час назад, dkg10 сказал:
Ну да, ТЛЗ, - как же без него теперь живёт всё нынешнее поколение?
Осмелюсь напомнить, что ламповое звучание - не отличается высокой верностью звука.
Более того, невозможно сделать абсолютно линейной характеристику... Да ещё КГИ, КНИ и прочие "прелести" никак не в пользу ТЛЗ.
Интереснее другое,
В 07.04.2018 в 11:26, dkg10 сказал:
... Представляю, как со старым "Маяком" или "Ростовом" человек вдоль стен ходит...
Атлетикой занимается?  Или, боко-мару , тфу, по фэнь-шую что-то корячит?
Изменено пользователем Крашер
а здесь не нужно никакой "верности звука", - здесь нужно высокое отношение сигнал/шум. У вакуумных приборов основной компонент шума - дробовой шум, а у полупроводников  - эффект Миллера
А никому и не надо с магнитофоном вдоль стены ходить. Взять нужно магнитофонную головку с предусилителем, а это размер спичечного коробка...Кстати коллега Аленд (см.выше) таким образом уже решил проблему
Изменено пользователем dkg10
2 часа назад, dkg10 сказал:
... То есть, пусть это будет искажённый до невозможности, но бесшумный сигнал?  Не находите что это нелепо и бестолково?
Головку от магнитофона можно выкрутить. Вырезать оттуда предусилитель... Засунуть всё это в экранированную коробочку.
Угу, чуток проще чем магнитофон таскать вдоль стены.
