galileopro
Искатель скрытой проводки
2 часа назад, dkg10 сказал:
не нужно никакой "верности звука",
... То есть, пусть это будет искажённый до невозможности, но бесшумный сигнал?  Не находите что это нелепо и бестолково?
Головку от магнитофона можно выкрутить. Вырезать оттуда предусилитель... Засунуть всё это в экранированную коробочку.
Угу, чуток проще чем магнитофон таскать вдоль стены.
я исхожу из темы , которую ставит ее автор. Ему некогда оценивать качество звучания, а надо определить местонахождение проводки
Эти схемы не надо ниоткуда вытаскивать, они давным давно отработаны и  размещены в справочниках
5 минут назад, dkg10 сказал:
Как раз тут и уходите от темы.
Автор спрашивал про полевой транзистор в своей схеме а не про приёмники и магнитофоны...
Скрытый текст
По варианту... для подьёма тяжести на чердак дома - какой полиспаст использовать?
А в ответ: разбери крышу и купи кран козловый. Ж.Д. ветку к дому проведи, чтоб рельсы для крана уложить сподручнее было...
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Зачем так плохо думать про автора . Я думаю его кругозор простирается дальше отдельно взятого полевого транзистора, тем более, что ответы о марке транзистора были уже получены от многих участников обсуждения
Ну это всё ладно,поговорили и раскритиковали всё и вся,не в обиду будет сказано,-а вообще в сайте есть ли вообще схема максимально приближенная для данных поисков.
Я давно интересовался такой информацией,но конкретно ничего не увидел,поиском в гугле не надо советовать ,там много чего есть, понятно что искать надо либо металлоискателем медь,либо магнитные или электрические поля,соответственно с разными антеннами.
А в принципе,есть конкретный совет как действовать,если не покупать  https://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT13B-AC-Voltage-Detectors-Auto-Sense-Test-Pen-24V-600V-Adjustable-Sensitivity-Vibration-Indicator/32822415848.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.8.31d2453df55Out&af=2052&cv=5288922&cn=43p6vpc021qlc6i42f3uurx6nhw5tcu3&dp=v5_43p6vpc021qlc6i42f3uurx6nhw5tcu3&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1523211264922&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=8540810d06a648fdbc49fed5eb3681a8-1523211264922-00887-jqf2Rf6&terminal_id=9724ecaf9296430ca2d670a652809246
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Во-во, у меня в принципе она находит провод. Но я думаю, а нельзя антенну сделать, чтобы она в Мегаметровом (30-300 Гц) диапазоне повышенной чуйкой обладала.
Я тоже видел, треугольник из проволоки делают, и типа к стене приложить. Может поможет.
А насчет предусилителей - пока не думаю собирать. Это хороший вариант, можно просто усилить сигнал с транзистора и подать на светодиод, или более широкую по диапазону шкалу. Или сделать шкалу не равномерной, а типа 2 режима - чувствительный, и слабый.
Но я хотел попробовать антену. Для начала. как в металоискателе.
Или тут она не поможет?
Просто ради эксперимента. Я уже коробку нашел. Я подключил 2 батарейки вместо одной и он стал довольно чувствительно реагировать на провод в стене.
Парни точно антену нельзя сделать как в металоискателе? Мне не надо искать пучки проводов и разделять из по одному. Главное чтобы хорошо видело просто есть там проводник под током или нет. Он обязательно под током. Я проверяю всегда обогревателем на 2 кВт. Ток там есть.
Я уже нашел ту коробку, но просто тут же люди-радиолюбители. Может можно антенку сделать.
Или она на такие частоты будет очень большой наверное. Да?
В 08.04.2018 в 09:23, Dr. West сказал:
В скрытой (квартирной) проводке свитые провода не используются.
Зато используются кабели круглого сечения, в которых провода свиты.
Guest Гость
Если уж так работает :
В 08.04.2018 в 11:55, ВалерийВас сказал:
создать переменное магнитное поле, после чего вычислять провод капсюлем от наушников "ТОН-2", подкюченным к любым другим чувствительным наушникам.
и если
1 час назад, galileopro сказал:
то к трём транзисторам, что выше (можно два транзистора), на вход наушник (как приёмник магнитного поля) от @ВалерийВас, а на выход - пол-динамика, чтоб погромче.
Я вот нашел схему, никто не знает, она чувствительнее первой моей схемы?
И вместо светодиода можно использовать тот же индикатор от бабинного магнитофона?
Как-то срочно надо было отыскать в стене провод, "на коленке" собрал навесным монтажом - работала схема.
Может сгодится.
По мне так светодиод практичнее получается.
Искатель неисправности гирлянды.doc
Блин может кто-то сказать эти схемы от кроны чувствительней моей или нет? Из 1 поста. На одном КП103. Просто если они такие же, то смысл. То же самое токо на других деталях.
Я нашел ту коробку в стене. Да, была сверху над розеткой. Щас попробовал в других местах - ну вот знаете, она реагирует на провода. Но бывает, провод проходит в узком месте, а она реагирует в полосе шириной 40-50 см!
Об этом и говорили с самого начала. Даже промышленные искатели иногда пасуют. На каком-то строительном канале смотрел полевые тесты разных моделей. Универсального варианта, годного на все случаи, так и не смогли выявить.
1 час назад, Dr. West сказал:
Та-же статья, но без геморроя.
На Вас не угодишь:mellow:, я контекст выдрал из книги "Энциклопедия начинающего радиолюбителя" пробовал сразу экспорт из DjWiew , но размер больше мега получался.
Дело не во мне, а в том, что просмотреть сей документ, например на смартфоне будет проблематично. Надо что-то качать, устанавливать или открывать тормозной онлайн офис, смотреть через него. В общем, геморрой. Тем более, статья доступна и так в сети.
зы. Можно просто уменьшить размер экспортных картинок до приемлемого для чтения качества и созранять в ЧБ формате tiff.
5 часов назад, galileopro сказал:
А ... Вам ещё раньше писали, что проводку прокладывают КАК ПРАВИЛО - строго вертикально или горизонтально.
Если есть выключатель - 99.9% что провода к нему будут идти сверху (крайне редко снизу и почти никогда сбоку) - но, в любом случае вертикально или горизонтально.
То-же самое касается и розеток. Вниз, вверх, изредка, у "доморощенных электриков" - розетки могут соединяться между собой горизонтально.
Некоторые исключения из правил - когда в новостройках проводку от щита пробрасывают по полу, а потом заливают стяжку...
Или, когда очень высокие перекрытия и проводку "пробрасывают" по потолку, над подвесным потолком.
Там - пучки проводов кладут как бог на душу положит - чаще всего по кратчайшему маршруту....
Опять-же, как правило - в таких случаях разрисовывают трассировку с привязками к плану квартиры и каждого помещения и делают десятки и сотни фотографий. Чтобы не дай бог, при установке какой-то оригинальной мебели или те-же паркетчики не просверлили что-то... Да и в дальнейшем, чтобы знать где что искать...
Edited by Крашер
2 минуты назад, Крашер сказал:
По диагонали ещё. Два раза в личной практике. Один раз комната под ремонт и провода нашёл визуально. Второй раз перфоратором. :lol2:
Электрики провод пропили, а монтаж заканчивать было надо. Это нормально.
Офтоп
Скрытый текст
Самый прикол, что для компенсации "экономии" на диагональной прокладке провода для выключателя,  на люстру, с этого выключателя, провод бросили по длинному "маршруту". Метров 8 лишка получилось. Обнаружилось, когда сбивал с потолка 3 сантиметровый слой оштукатуренного  раствора.
Хорошая тема. Актуальная.
В свое время перепробовал много самодельных пробников электрического поля и на полевиках, и на биполярниках, и на микрухах. Пользовался также и заводскими приборами, действующими по тому же принципу, причем как отечественными, так и импортными. Одно скажу однозначно - все эти схемы (приборы), независимо от сложности, абсолютно одинаковы в плане результата - сигнал находят, но точность и определенность не гарантируют. Кроме того они находят все незаземленные токопроводящие материалы, расположенные близ фазных проводов. А если стена сырая, то они действительно глобально находят сырую стену, а не проводку ))))) Одним словом, искать проводку по электрическому полю, все равно что проверять наличие фаз неоновым индикатором, который светится и от здоровой фазы, и через нагрузку, и через уголек нагара в переломанном проводе, и на всех незаземленных проводах, проходящих параллельно фазным.
А вот по магнитному полю - совсем другое дело. Этим методом можно не только точно определять местоположение провода, но и его направление. Только для этой цели нужно брать не капсюли от наушников, и не головки магнитофонов, а любой малогабаритный трансформатор с приличной обмоткой (подойдет на 220В) и с разорванным в месте поиска сердечником, к катушке которого подключаются наушники, лучше через усилитель. Магнитные антенны радиоприемников и их прототипы тоже не подойдут - не те частоты. Амплитуда сигнала в наушниках будет максимальной в случае нахождения искомого провода между краями разорванного сердечника и расположенного параллельно обмотке катушки. Вот по этим параметрам и ищем. А чтоб поиск был максимально эффективным, пускаем фазу или ноль по искомому проводу, а полярный потенциал подаем к нагрузке по отдельному, например по переноске, чтоб не мешал при поиске и не создавал противофазу.
    • Ищу мастера в Москве для помощи пенсионеру в устранении фона релейного регулятора громкости, купленного на Алиэкспресс. https://ru.aliexpress.com/item/32961776292.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.3748aa0c1SDaxS
    • Как помню 110 кГц с 52 материалом
    • не люблю рекламировать Китай ( кормить его экономику) - но - 100 р за сверло - эт какой-то треш) понимаю что скорее всего отличается металл - ес с 45 стали - то - тогда понятно почему такая цена - но нам любителям - не нужно сверлить металл , потому могу подсказать не плохой магазин али по сверлам - https://xcan.ru.aliexpress.com/store/633380?spm=a2g0o.detail.100005.1.25fc4aefmaWmi6 пару раз нарывался на брак от других - пока не нашел этот - советую - отличная заточка - пользуюсь одним и тем же сверлом уже не один месяц - не портиться ,нашим производителям посоветовал бы подстраиваться под рынок - хотя с такой налоговой нагрузкой эт невозможно)
    • тогда такой вопрос. хочу сделать ламповый усилитель на два канала + сабвуфер. усилитель на саб будет на полупроводниках (на какой нибудь мс). нужен ли мне темброблок на два канала? или зделать только: для саба.
    • да да, это какая то шизофрения в сети идет. Где надо и где не надо одевают, вплоть до нарушения тб.
    • 1.  САГА  и сразу ответ на второй вопрос: да, схема моя.  В первом посту на фото собственный меандр. Там видно что первая половина меандра  значительно шире второй. Как сказал @Bobius  очевидная нелинейность. С1-118 тот же сигнал с Сага делит чётко по полам. И в низу видна "паразитная" линия. Она чётко видна на дешовым Китайском генераторе пилы: А это с DC-DC преобразователь. САГА сощитала около 400Kh а С1-118 330Kh. "коррекция развёртки" выкручена полностью в меньшую сторону.  И как эту линию побароть?
    • плюсанул за гейропу
