Всем добрый день. Дело такое - есть старый ноут - Lenovo 3000 N200
Полетела мать. Хочу с неё вытащить всё ценное и эксплуатировать в работе с системным блоком.
А именно:
Кардридер
Как его подпаять к usb шнуру и реально ли это?
Так же есть плата под usb+микро+аудио
Посоветуйте чёнить. Аудио+микро мне как то и не нужны , но вот обзавестись доп usb хабом я бы не отказался.
качай мануал, изучай и делай ... или ты думаешь, что тебе тут сейчас все нарисуют?
Только что, KRAB сказал:
А вы дяденька грубиян) :lol:
Мануал чего? Матери?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
1 час назад, Олег Таганов сказал:
Если он распаян на мамке, то никак.
Тогда придется пойти в магазин и купить его. На плате просто USB гнезда распаяны и провода от них.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Только что, BARS_ сказал:
а если напрямую к матери через торчащие пины? У меня на кардридере 44 пина и я вот ломаю голову как их замкнуть что бы получить нужный результат. И так же не пойму какой к чему подкидывать на мать
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Подпаять можно, а вот заставить работать никак, соглашусь.
4 часа назад, Олег Таганов сказал:
Какие пины? Откуда торчащие? Нельзя, никак нельзя. Совсем нельзя. Я вот не пойму, нафига морочить голову, рискуя мамкой, если на али можно за 100р взять картридер?
Да какой Али, в Ашанах россыпью продаются (на входе). И в аккуратном корпусе, и на все типы SD (в одном флаконе).
6 часов назад, Олег Таганов сказал:
вы дяденька грубиян
а ты решил, что тебе "на блюде" тут все разбежались подавать наперебой?
естественно
    • Собираясь перепаковать блок питания из,, чемодана,, в,,дипломат,,Тоже много перечитал по,, показометрам,, Понравился этот , спаял , прошил контроллер , подключил, и вылез глюк... Только настраиваю (к блоку питания не подключен ) а показывает 20 вольт... Хотел настроить ИОН (автор рекомендует 4.096 вольт) но на подстроечный резистор , показания не меняются... Так-же и с температурным аналоговым датчиком , LM335 , датчик на регулировку подстроечника  не реагирует... Подскажите пожалуйста , как побороть эти две проблемы ?   Indikator_LED-26L.lay6
    • @Александр Кобелев , Включить режим подключения Normal, выбрать Software System Reset, зажать Reset на плате с МК и кликнуть ОК.   И держать кнопку Reset несколько секунд, отпустить не раньше и не позже, чем следует, иначе чуда не произойдет и плата не подключится. Время выбирается методом тыка. Буквально. Успехов.
    • я тоже ))  Заводских устройств кроме как на кольцах не видел  !  даже на сварочниках  с апфц  тоже на кольцах  )) (валяет не рабочий ресанта 190 проф )
    • стал бы я просить помощи в таком случае)?
    • Ненавижу это название,само за себя говорит. Товарищ на работе всем вынес мозк с темой жгута проводов в багажнике. Вообще импульс на актуаторы ограничен временем порядка 0,7 секунды,и что там может .....
    • Guest Sah
      Самое просто что у меня получилось - это так: По сути что и выше вариант на транзисторе, но в данном случае транзистор отпирается напряжением которое на разомкнутом датчике. Ну и соответственно пока двигатель не запущен, датчик замкнут на массу и транзистор закрыт. Единственно, как правильно подобрать резисторы? В протеусе, я сначала R2 поставил 150 ом, не заработало. А вот оба по 10kOm - то нормально работает. Как считаете на сколько данный вариант безопасный (для ЭСУД)? И какая вероятность на заглушенном двигателе, т.е. на затворе масса, пробьет мосфет и лампа загорится? С одной стороны уж больно просто получилось, с другой стороны не хотелось бы еще раз спалить мозги. Размышления: Мосфету ток же не нужен, верно. Он же открывается напряжением. Соответственно не должен испортить сигнал для эсуд'а Очень надеюсь на грамотную критику или комментарии по данной схеме. На всякий случай машина датсун, "мозги" вазовские грантовские.
    • Если честно, то я атеист, чтобы верить или не верить. ))   Да, имеются неопровержимые факты, что фсб устраивает террористические акты на территории России и за её пределами.  Но в данном случае я имел ввиду, что любых активистов и выбранных председателей народных советов, которые Котёнок предлагает организовывать,  сразу же посадят под любым предлогом. Поэтому я и добиваюсь всеми силами достучаться до Котёнка и услышать от него направление дальнейших действий после того, как народ уже проснулся.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Igormer
      Доброго дня, ноут acer aspire v5 материнка husk mb 11309-2 перестал включаться, питание 19 в приходит на материнку но индекаторы не горят куллер не работает. По дежурному питанию было замыкание на одной из цепи питания думаю 5вольт. Сильно грелся мосфет fdms7698… заменил на k03b7, теперь мосфет греется но не стартует ничего, греется цепь питания батареи один мосфет, Подскажите, как устранить замыкание, что посмотреть?
    • By jonytvester
      Есть у меня два блока питания один на 35kV второй на 65kV, у обоих присутствует порт аналогового программирования 0-10 v (смотрите  прикрепленный мануал ), я ищу умельца который сможет выполнить описанную ниже задачу. возможно есть уже готовое решение ?
      Задача состоит из двух частей
      Железо которое должно подключатся с одной стороны  к блоку питания FUG(мануал во вложении ) выдавая от 0-10V , а с другой стороны к ПК через юсб Программа , в которой будет возможно калибровать выходное напряжение блока питания  в зависимости от подключенного БП, возможность повышать/понижать  напряжение постепенно , таймер на выключение/ включение блока питания  .  Analog_programming.pdf
    • Guest Anon
      By Guest Anon
      Из старого ноутбука достал модуль AWBT253. Как его можно подключить к компьютеру? Есть к кого-нибудь распиновка?
    • By admin
      Показан процесс изготовления внешней USB звуковой карты на базе PCM2900. Устройство можно использовать для воспроизведения и записи аудио в том случае, если встроенная звуковая карта компьютера вышла из строя или как в моем случае имеет плохое качество (записи).
      Печатная плата для данного проекта заказана в китайском сервисе PCBgogo. Высокое качество изготовления, кратчайшие сроки, приемлемая стоимость - https://pcbgogo.com
      SoundCard. PCM2900.rar
