Не работают прерывания по изменению GPIO, мк PIC12F683
Шампунь
Добрый день. Пытаюсь сделать прерывания по изменению GP0. Ставлю GP0 на вход, разрешаю прерывания по изменению GPIO, разрешаю глобальные прерывания, ставлю бит IOC0 в 1. Но при изменении GP0 прерывание не срабатывает. Прерывание по переполнению таймера срабатывает отлично. Что я делаю не так? Прикладываю код программы. Если этого недостаточно, чтобы понять проблему, приложил полный код программы файлом.
list p=12f683
	#include "p12f683.inc"
	__config 0x3FF4
W_TEMP	EQU	    0x40
STATUS_TEMP EQU	    0x41
flag	EQU	    0x42
	org	    0
	goto	    start
	org	    0x04
	MOVWF W_TEMP
	SWAPF STATUS,W
	MOVWF STATUS_TEMP
    ;программа обработки прерываний
	SWAPF STATUS_TEMP,W
	MOVWF STATUS
	SWAPF W_TEMP,F
	SWAPF W_TEMP,W
	retfie
start	clrf	    GPIO
	movlw	    0x07
	movwf	    CMCON0
	bsf	    STATUS,RP0	    ;1 bank
	movlw	    b'00001001'
	movwf	    TRISIO
	movlw	    b'10000001'
	movwf	    OPTION_REG
	bcf	    INTCON,T0IF
	bsf	    INTCON,T0IE
	movf	    GPIO,w
	bcf	    INTCON,GPIF
	bsf	    INTCON,GPIE
	bsf	    INTCON,GIE
	movlw	    b'00000001'
	movwf	    IOC
	bcf	    STATUS,RP0	    ;0 bank
	movlw	    .0
	movwf	    TMR0
ask	btfss	    flag,4		;данный бит устанавливается в программе обработки прерываний
	goto	    ask
	bcf	    flag,4
	call	    indicate		;подпрограмма indicate выводит значение, полученное в результате
    					;обработки прерывания, на индикаторы
	goto	    ask
reciever1.asm
Изменено пользователем Шампунь
А где у вас в обработчике прерываний сброс флага прерывания от GP0 и прерывание пустое, а где ее программа. Так все должно зависнуть в прерывании.
Программу не стал приводить так как она довольно большая и особо значения не имеет. Полная программа есть в файле, который я приложил к верхнему посту. В конце подпрограммы обработки прерывания я сбрасываю этот флаг. Но в данном случае это вообще не имеет значения, так как самого прерывания не происходит, вообще. Программу симулировал в протеусе. При переполнении таймера есть прерывание, при изменении GP0 прерывания нет.
Огромное спасибо, clrf ANSEL решило все проблемы. Даже не задумывался над этим, почему то думал что все пины по умолчанию цифровые, нужно внимательнее читать документацию.
