Vechno_Molodoy
Перезапуск прибора от режима работы светодиода. Выручайте советом.
Привет) помогите решить мою задачу) есть светодиод, он постоянно моргает, на мультиметре вольтаж скачет от 0.50 вольт до 1.50 вольта, сам светодиод 3 вольтовый, моргает он с периодичностью 2 раза в секунду, и раз в сутки, а бывает 2 раза в сутки он перестает моргать и просто горит постоянно, так вот именно в этот момент, когда он постоянно горит, мне нужно чтобы прошел нормально замкнутый контакт, на секунду буквально, что можно придумать? Какой то кмопактный порграмматор или реле времени, либо схему какую простую собрать, хоть у нас тут с запчастями проблема, выручайте советом (смысл такой, газовый счетчик зависает, а на нем этот светодиод, и тем самым, решив этот вопрос я реализую его перезагрузку при зависании, нашел на плате контакты перезапуска с отладкой, при их замыкании счетчик безопасно перезапускается без потери данных)
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
HC4094
на базе этой микросхемы можете построить себе сброс
или смотрите супервизор с настраиваемым WD
вариант с Arduino
Edited by hasl
3 часа назад, Vechno_Molodoy сказал:
Поставить исправный газовый счетчик, не?
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
_abk_, нет возможности снять и поставить 25 новый счетчиков, которые постоянно в работе, я думал сам бы догадался до вашего предложения))  если бы это было возможным)
К сожалению с контроллерами знаком плохо, максимум программировал промышленные Siemens LOGO!, да и то простенькие схемы, ну и прошивал различные устройства, делал бекапы и т.д. но думаю это мало чем поможет мне тут, по поводу детектора импульсов, советовали собрать самому на полевике, конденсаторе и реле, я бы конечно готовое решение купил.. на диод при его постоянном горении приходит 1.9 вольт.. что туда можно поставить? Из готовых вариантов.
прикладываю изображения счетчика, при замыкании контактов RESET (отметил красным) перезагружает счетчик, но тоже как-то странно, даже не весь счетчик, а сам контроллер ибо экран даже не гаснет, но диод начинает мигать после сброса. Если держать дольше кнопку сброса то диод постоянно горит и сброс не происходит, как только отпускаю контакты происходит сброс.
Используй схему детектирования пропуска импульса на 555 таймере. Вот тебе схема из даташита.missing_pulse.thumb.png.6f75022d0f0a5cf9dc021d0ad681c184.png
там же 5 вольт нужно для входа, а там мне кажется нету этих 5 -ти вольт, если на диод приходит 1.9 максимум..
Можно взять сигнал с вывода микросхемы которая мигает этим светодиодом. Там размах должен быть на величину питания 5 вольт или 3.3 вольта. Возможно сигнал придётся проинвертировать.
понял, проведу замер сразу с микросхемы, сколько вольт выдаёт, если 5, то я смогу обойтись конденсатором, полевиком и реле на 5 вольт, взамен таймера 555? просто его заказывать нужно и ждать долго. Мне предложили форумчане вот такую схему, будет ли это работать?
Если нужно 25 штук таких "ватчдогов", имхо, проще и дешевле будет на микроконтроллерах сделать, каких нибудь самых дешёвых. 3,3 или 5 Вольт для питания в схеме счетчика по любому есть.
Только что, Vechno_Molodoy сказал:
...Мне предложили форумчане вот такую схему, будет ли это работать?
Предложенная схема сработает через некоторое время после того, как на входе зафиксируется единица, реле сработает и замкнёт вход сброса. Если после сброса микроконтроллер не выдаст на выход ноль, то схема так и останется в сбросе. Если это так, то я бы использовал включение контактов реле через конденсатор к выводу сброса.
Ещё нужно последовательно с диодом поставить резистор 100  Ом, что бы не сжечь вывод контроллера током конденсатора.
Примерно так.
2 часа назад, Vechno_Molodoy сказал:
25 поверенных, сертифицированных,  метрологических аттестованных, стоящих кучу бабла контроллеров(счетчиков) требуют для своей работы каких-то костылей?? Почему просто не обратиться в Миконт?
Edited by _abk_
Причину зависания счётчиков пробовали установить? Они питатся от одной сети или находятся на разных объектах географически?
mazzi , спасибо огромное, соберу эту схему, еще вопрос по поводу полевика, помогите определить какой из этих транзисторов подойдёт? Или тут таких не имеется? И нужно искать IFR?
В миконт обращались, они сказали что все нормально, позже выяснилось что прошивка именно 2012 года глючная, остальные миконты более свежих годов работают отлично, на просьбу предоставить мануал для прошивки получен отказ, ну это и понятно, а поверка у них свежая, поэтому снимать надолго нельзя. И все приборы у нас 2012 года. Питаются конечно от разной сети, допустим на одном объекте счетчик не зависал никогда , а поставив другой прибор , такой же, стал зависать, от той же сети, да и сейчас у меня в кабинете лежит прибор и зависает стабильно раз в сутки, причем один раз он самостоятельно перезагружается с писком пьезика, а потом через 12 часов где-то диод перестает мигать. Замыкаю два контакта на плате, указано на фото красным кружком, через секунды 4 диод снова мигает, я так понял происходит перезагрузка микроконтроллера нижней платы.
Edited by Vechno_Molodoy
18 минут назад, Vechno_Molodoy сказал:
Сочувствую. Скажите, что написано на чипе, к которому присоединены эти Ваши 2 контакта для сброса? И на какие номера ног они ведут? Скорее всего, можно и без реле обойтись.
Хороший контроллер, которому метрологически пофиг, что у него на материнке 64-ногий контроллер завис. И который можно перезагружать, когда захочешь.:D
Edited by _abk_
Да. конечно, вот он, красным отмечены контакты для сброса. Один контакт звонится слева на 9 -ую ногу, если считать сверху-вниз,  второй контакт сверху на 2 - ую, если считать слева направо + этот же контакт звонится по моему на 5-ую сверху и на 5 снизу, перепроверю.
Надо выяснить каие цепи замыкает кнопка "сброс". Не факт что на общий. И в схеме с реле нет цепи разряда конденсатора С2.
В общем как-то так, прозвонил, схема этого микроконтроллера первый контакт и второй контакт сброса
А готовые они продаются с прошивкой? Или пустые? так они по моему 240 рублей стоят, реально же их паялным феном поменять ?
Внимательно посмотрел первые снимки и не нашол кнопки "сброс". Как Вы определили что эти две ноги разъема для сброса?
потому что при их замыкании происходит перезагрузка.
там в инженерном меню есть такой пункт  "отладка перезапуска"  при ее нажатии происходит тоже самое, он перезагружается и у нас не теряется по распечаткам время наработки, а если его выдернуть из сети и включить снов, то суточная наработка становится уже не 24 часа, а 23:59
