Guest wwwpilot
Защита светодиода по току
Guest wwwpilot
Подскажите варианты защиты светодиодов по току при параллельном подключении. То что удалось найти не проходит. Мне нужно отсечь на 0,8  максимум на 1Ам, Пиковый ток заявлен 1,1А, но учитывая что Китай..  Напряжение 50v. Сам не сделаю, познаний 0. Если простой предохранитель поставить, то как его пересчитать на постоянный ток? Статьи нашел, но там все так сложно... Мне бы циферку конкретную для моего случая, или формулу на уровне таблицы умножения. Заранее спасибо!
Схему бы привёл, иначе не ясно каков "твой случай", где там 50В и что за "параллельное подключение" имеется в виду.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
3 часа назад, Гость wwwpilot сказал:
Не соединяют светодиоды параллельно. И защищать по току их не нужно. Светодиод токовый элемент. Тоесть ему нужен стабильный ток вполне определенной величины. С вашими 1.1А и напряжением 50 вольт простой схемой не отделаетесь. Или все будет сильно греться
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
13 минуты назад, musa56 сказал:
Если нельзя, но очень нужно, то можно. Правда, безо всякой гарантии. Тут Вы совершенно правы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
Не нужно учить плохому. Нужно учить как правильно. Неправильно и так все знают как.
Спасибо. Попробую подробнее. Драйвер и мощный светодиод есть. Не выбирал,  достались. Хочу свет на новой  кухне наладить. Мощности много,надо использовать,  есть желание помимо основного света сделать подсветку под и над полками. 2-х ватные китайские, аргумент один - стоимость ( еще не заказывал). Боюсь что если один перегорит - все посыпятся. Впрочем, если я правильно понимаю, оставшимся достанется по 700 мА, должны выжить. На самом деле 4Х12 это много. В идеале 3. Но вот тут уже хочется защитить. Вопрос не столько в деньгах, сколько в монтаже - снять, перепаять и т.д. Да, еще проводка длинная получается...
Я совсем не лентяй в плане поиска информации, но получается что чем больше я читаю тем круче каша в голове заваривается. Вопрос , думаю, несложный, если в теме.
Нельзя мощные светодиоды так параллелить. Переделывай схему в несколько последовательных цепей, каждая со своим драйвером.
Спасибо.
3 часа назад, Vascom сказал:
Сразу сгорят? Или поработают какое-то время? А к этому драйверу можно после мощного  12-15  2-х Вт навесить последовательно?
Хорошие драйвера денег стоят, да и подключить и развести от одного проще...
Проще - не всегда значит лучше. Драйвера - да, денег стоят. Но тут уж надо выбирать: потратиться один раз на качественную и правильную схему и просто пользоваться, либо сделать "абы как" и потом без конца её ремонтировать.
Edited by Dr. West
Какая тебе разница сразу сгорят светодиоды или через 15-30 минут?
Делай как положено.
  • Мультиметр ANENG Q1
    • By COBCEM KYKYC
      Можно ли так реализовать соединение "минусов" источников питания для питания светодиодов? Светодиоды располагаются на длинной печатной плате, и хотелось бы сделать её как можно уже. БП одинаковые, светодиоды +- тоже, различаются лишь цветовые температуры. Такое соединение необходимо для реализации изменения цветовой температуры.
    • By Мила мир
      Здравствуйте, очень хочу понять как устроен этот ночник изнутри. По какой схеме светодиодная лента подключена к питаю.
      Смотрела всякие видео как подключить светодиодную ленту и там были блоки питания. Но ночник работает без отдельного блока. Поясните пожалуйста как оно работает, и какие запчасти нужны?
      Спасибо большое за ответ
    • By Сяоми Раша
      Спецификации
      • Тип лазера: диодный лазер
      • Длина волны лазера: 808 нм
      • Пульт: LCD дисплей с сенсорным управлением диагональю 10,4 дюймов
      • Выходная мощность: 2 500 Вт
      • Лазерный стержень: 10 стержней, 600 Вт
      • Размер лазерного пятна: 10*20 мм
      • Частота: 1–20 Гц, изменяемая
      • Ширина импульса: 40–350 мс, изменяемая
      • Энергия: 1–1 000 Дж (максимум), изменяемая
      • Охлаждение: вода + воздух + полупроводник
      • Радиация: микроканал
      • Температура пробы f: -4~0 градуса
      • Электрическое напряжение: 220 В
      Diode-Laser-AS600-808DL.pdf
    • By dimaa36
      прошу прощения я любитель многого не знаю. RUBIN 55M10-1 вкл выкл лох меню не работает заменил канденсаторы в бп во вторичке завышены были  в137в убавил в сервисе 115 сеичас через раз могу вкл синии экран лох меню нет фокус размыт кинескоп подкидывал не помогло скажите что замерить где я напишу 3 дня я сним мучаюсь уже
      за что предупреждение мои вопрос что не опубликуют
    • By Krokodil007
      Продам
      ДПБ держатель предохранителя
      Новые, с хранения.
      Цена 45 р/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
