Sign in to follow this
chipaev master
Пинпоинтер на К155ЛЕ5
с подключением кп 303 разберетесь сами по схеме, с7 120pF и немного более для бузеров типа (от компа), а для зп-3 нужно от 1.5 до 2.7nF///
подробнее тут:
печатка на пин CD4001BE 56x22mm.lay6
Edited by Kopcapyc
Читать статью
не пробовал, но говорят аналог какой-то BF245
плату можно укоротить по длине еще на 6мм, если конденсатор С1 припаять со стороны дорожек в районе С3 к двум (резервным пятачкам), а эти 6мм слева просто отрезать по выходные на катушку 3 контакта...так можно поступить и еще с одним электролитом С4.
разводил сам поэтому так мне тут всё легко советовать
Edited by Kopcapyc
Плохая идея. Мощный полевик не будет работать в генераторе, который запускается и поддерживает работу малыми токами-напряжениями. МОСФЕТы в основном разработаны для работы от логической единицы, плюс ещё надо правильно открыть-закрыть. Если есть возможность купить МОСФЕТ, то почему бы вместо него не купить BF245, MPF102, 5457 или ещё что-нибудь подобное. Да и КП303 - пока ещё не такая уж и проблема...
за полтора года радиолюбительства я выпаивал много чего и много откуда для того, чтобы набрать так сказать базу для сборки Терминаторов,..и вот эти 6 штук кп303 я выпаял откуда не помню, но полагаю это были старые радиоприемники типа Ленинград 006, Океан 209...автомагнитолы (и старые в том числе) ферритовые стержни оттуда же...
покупаю только то, что выпаять не удается...HEF4069, ne555  и прочее...
    • Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм   ----  толщина какая?   Эти батареи для минусовых температур годятся (до -10) ?
    • ес я правильно понял - вы завели питание с моста - посрединке- между кондеров  она вообще не правильно разведена - у вас и будут такие горки по питанию
    • только ПСИХИАТРУ про ЭТО не говори ... сразу рученьки за спинкой свяжут ... "Голоса и звуки" - это уже не шутка ...
    • чуть задерживается эт дело, собрал светильник - позже скину в корпусах и правильный расчет обмотки с кондером тоже - извиняюсь за не достоверную инфу) , вынес мне немного мозг- по своей не опытности в основном , расчет выше на 12 вольт - по факту выскочило 30 - не обратил на это внимание сразу - пожог пару МС и транзисторов - почему такое расхождение с расчетом - подскажите ? .на фото ослик с нагрузкой 3 А - напряжение холостого на стоке 460 вольт , можно еще чуть увеличить сопротивление затвора и убавить - не стал и проводить опыты тоже  - нет времени, греется кстати намного меньше с расчетной обмоткой,  пока занят - к концу недели - по времени - соберем зарядку )
    • а с кошельком? хватит ли на мастера ... Если "хочу сам" - потом выйдет дороже ... ремонт после ремонта ... Твоя дружба с паяльником - годится тазики лудить, а тут - только сделаешь хуже ... Хорошая акустика - не жмись на специалиста ... тогда она еще поживет ... ремонт не так и дорог.
    • так и расскажешь на приемке АСЦ ....
    • Заказал и получил еще партию. Из наличия + остатки :     Аккумулятор 8000mAh, 14.8Wh Explay sQuad 3G 116х159х3,5мм. 235₽ шт.     наличие  8шт. Explay Cinema TV 105х138мм 6000мА/ч. 170₽ шт.   наличие  4 шт. 84х103,5мм 4000мА/ч 10шт./ 120₽     наличие  10 шт Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм 2800мА/ч  60₽ шт.  наличие  около 150 шт. 63*39*5мм1000mA/Ч 3,6V /75₽    наличие 5шт BT60-21 7.4V 2800мА/ч. . Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два акк. 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм. Плата BMS + PCM  150₽ шт.   наличие  9шт
