Ремонт кофеварки Bosh
Если вкратце - есть капельная кофеварка Bosh TKA1410V/01. Необходимо определиться с маркировкой и ТТХ термопредохранителя, который приказал долго жить и нуждается в замене
Изменено пользователем CSCA
Ставьте на 105...110°. Обічно мне встречались в таком диапазоне.
Фирма  - производитель обычно сервисную информацию клиентам не даёт.
Ну тогда, смотрите совет от @Falconist выше. Рабочий ток выбрать исходя из мощности кофеварки. Вроде видно мощность ТЭНа - 1000 Вт. Значит предохранитель на ток минимум 6 Ампер.
Не угадали. Являюсь обладателем почти такой же, но TKA1411 - маркировка MICROTEMPO SXEAFX E4A00 Tf 216C.     Судя по всему 4А  / 216 градусов
Сам в шоке. Нашел на ебее (первое, что попалось под руку) https://m.ebay.com/itm/5pc-Microtemp-Thermal-Cutoffs-Fuse-G4A00-216-216C-216-10A-250V-EMERSON-USA-/130669828909
Он на 10А, остальное просто маркировка.
Видимо они все на 10 Ампер просто идут. Потому что и в утюгах такие ставят, а те уже и под 2 килоВатта бывают.
В 06.04.2018 в 08:14, KomSoft сказал:
Огромное человеческое спасибо, пойду поищу замену на Али экспрессе... Нашел вроде https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-SF214E-SEFUSE-Cutoffs-for-NEC-Thermal-Fuse-216-C-216-Degree-10A-250V-Celsius-Circuit/32788070095.html?spm=a2g0v.search0104.3.205.7ce75e09FNdpUt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_10534_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=9eca09d2-a1be-413f-87f9-a4441b7e4e84-32&algo_pvid=9eca09d2-a1be-413f-87f9-a4441b7e4e84&priceBeautifyAB=0
  • 1 год спустя...
В Bosch TKA 6001V предохранитель SF214E 10А 216°C. Не первая кофеварка, в которой выходит из строя этот предохранитель.
Замкнуть напрямую конечно можно и в первой я так и сделал. Но вот, если со временем еще выйдет из строя это "термореле", то кофеварка превратится в аналог чайника, кофе в колбе реально закипит. Но это ненадолго, поскольку крепеж нагревательного элемента на это не рассчитан - расплавится и вся конструкция продавится вниз. Если вовремя заметить, удивиться "О, а че это она кипит" и выключить, то в общем можно обойтись и без последствий. Но корпус кофеварки будет испорчен безвозвратно. Мораль - меняйте все-таки предохранитель)
