домашний кинотеатр Panasonic SA PT-465-нет функций
PANASONIC SA-PT465E.pdf
аппарат при включении показывает на дисплее -open-close-дисковод не реагирует -флешка не заводится -удовалось иногда включить с некоторых попыток и радио также -вобщем все пропало кроме громкость-отображает регулировку-напряжения на м-схемы подходят-есть мнение что это system control-еще пульт включает -но меню на месте -громкость регулирует-видео-на экран выводится-можно отдать мастеру-это будет в 2раза дороже-если хозяин захочет потратиться на ремонт
5 минут назад, степ сказал:
-есть мнение что
полная уверенность, что очередной дилетант в ремонте с прибором "угадайка" ....
6 минут назад, степ сказал:
т.е. он решил отдать его тебе в ремонт?! А почему каждая домохозяйка и сантехник мнят себя мастером? С чего вдруг?
ЗЫ: без проверки исправности датчиков, кнопок тактовых и т.п. - толку не будет, будет "погадай гадалка" ...
@Dr. West ,ну почему :) Коофициент 1,5 за расковыренный аппарат никто не отменял. Идиотов лечат за счет идиотов. Только сегодня в подобной технике. Клиенту-судя по болтам аппарат вскрывался-зачем? Радостно так да мы там перемыкали отверточкой. А теперь моя очередь
1.Предоплата
2.Смотрим в прейскурант
Итог испарился с своими дровами. Занавес :)
2 часа назад, степ сказал:
будем ремонтировать
вот так прям сразу проц менять? Хотя обычно чем ниже уровень мастера, тем более дорогая и редкая деталь в аппарате у него является причиной неисправности!
3 минуты назад, степ сказал:
поменяем-увидим результат
А если не поможет - тупость и бездарность мастера оплачивать Клиент будет?
Я неоднократно выкладывал тут ВСЕ условия старта-работы процессора, Модераторы их тут в отдельную тему даже вынесли ... и то нихера никто не читает и не изучает!
Бездари ленивые!
Ты не ответил - КТО оплачивает чужую БЕЗДАРНОСТЬ и Л@МЕРСТВО ?
Накупишь деталей, разворотишь плату - не заработало, понес он
40 минут назад, степ сказал:
высокого специалиста
тот за неквалифицированное вмешательство ставит коэффициент 2-3 - соизмеримо со стоимостью аппарата. Оплачивать свои потуги в ремонте и покупку аппарата клиенту ТЫ будешь или как?
Изменено пользователем KRAB
9 минут назад, степ сказал:
вашей помощью
ты даже не прочел тут
52 минуты назад, KRAB сказал:
и не проверил их, но ТУПО менять проц собрался ...
Поищи, тут рядом. Захочешь ещё что то менять - не спеши поищи, почитай.
