домашний кинотеатр Panasonic SA PT-465-нет функций
PANASONIC SA-PT465E.pdf
аппарат при включении показывает на дисплее -open-close-дисковод не реагирует -флешка не заводится -удовалось иногда включить с некоторых попыток и радио также -вобщем все пропало кроме громкость-отображает регулировку-напряжения на м-схемы подходят-есть мнение что это system control-еще пульт включает -но меню на месте -громкость регулирует-видео-на экран выводится-можно отдать мастеру-это будет в 2раза дороже-если хозяин захочет потратиться на ремонт
5 минут назад, степ сказал:
-есть мнение что
полная уверенность, что очередной дилетант в ремонте с прибором "угадайка" ....
6 минут назад, степ сказал:
т.е. он решил отдать его тебе в ремонт?! А почему каждая домохозяйка и сантехник мнят себя мастером? С чего вдруг?
ЗЫ: без проверки исправности датчиков, кнопок тактовых и т.п. - толку не будет, будет "погадай гадалка" ...
@Dr. West ,ну почему :) Коофициент 1,5 за расковыренный аппарат никто не отменял. Идиотов лечат за счет идиотов. Только сегодня в подобной технике. Клиенту-судя по болтам аппарат вскрывался-зачем? Радостно так да мы там перемыкали отверточкой. А теперь моя очередь
1.Предоплата
2.Смотрим в прейскурант
Итог испарился с своими дровами. Занавес :)
2 часа назад, степ сказал:
будем ремонтировать
вот так прям сразу проц менять? Хотя обычно чем ниже уровень мастера, тем более дорогая и редкая деталь в аппарате у него является причиной неисправности!
3 минуты назад, степ сказал:
поменяем-увидим результат
А если не поможет - тупость и бездарность мастера оплачивать Клиент будет?
Я неоднократно выкладывал тут ВСЕ условия старта-работы процессора, Модераторы их тут в отдельную тему даже вынесли ... и то нихера никто не читает и не изучает!
Бездари ленивые!
Ты не ответил - КТО оплачивает чужую БЕЗДАРНОСТЬ и Л@МЕРСТВО ?
Накупишь деталей, разворотишь плату - не заработало, понес он
40 минут назад, степ сказал:
высокого специалиста
тот за неквалифицированное вмешательство ставит коэффициент 2-3 - соизмеримо со стоимостью аппарата. Оплачивать свои потуги в ремонте и покупку аппарата клиенту ТЫ будешь или как?
Изменено пользователем KRAB
9 минут назад, степ сказал:
вашей помощью
ты даже не прочел тут
52 минуты назад, KRAB сказал:
и не проверил их, но ТУПО менять проц собрался ...
Поищи, тут рядом. Захочешь ещё что то менять - не спеши поищи, почитай.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
