Замена АКБ в китайском шокере
Гость Юрий
Добрый день, господа электронщики!  У меня имеется китайский электрошокер TYPE 928, собранный по очень похожей схеме. Немного отличается только схема зарядки. Так вот, этот шокер пролежал всю зиму на морозе и акб видимо пришли в негодность. 5 последовательно соединенных батарей 2/3 AAA - 250mAh. Шокер стал слабее трещать и быстро терять заряд. Я поменял аккумуляторы на более мощные 5 батарей ААА -1000mAh. И в 4 раза увеличил емкость конденсатора отвечающего за зарядку. С зарядкой как раз проблем и нет. Батареи заряжаются неплохо, немного теплые, напряжение на выходных клеммах 6 В. А вот шокер не работает вообще. При переводе устройства в боевой режим красный светодиод включается, но треска и дуги нет при нажатии на кнопку. Только видно что падает напряжение на выходе акб, так светодиод теряет сильно яркость. Не понимаю где я натупил при замене. Еще я заменил несколько проводков так как родные оказались короткими. Может сечение новых проводов маловато и в этом проблема? Спасибо за ответ.
А вы уверены, что новые нормальные? Я недавно копался с шокером - от старой батареи не работал (как у вас - два раза щелкнет, и все). Поставил новую - все норм. Может "новые" акб не держат нагрузку? Проверьте блок шокера от БП с током до 1А. Или нагрузите АКБ таким током и увилите, в чем дело
Схема, конечно, убогая, только обрывок. При нажатии "пуск" на преобр. что то поступает?
22 минуты назад, KomSoft сказал:
Спасибо! Так и поступлю. Очень похоже на плохие акб хоть и новые
9 минут назад, минздрав сказал:
Схема полная. У меня нет возможности и желания мерить напряжение непосредственно на входе высоковольтного преобразователя. Но при нажатии на Пуск очевидно напряжение сильно падает и 6 вольт там нет, гораздо меньше.
6 минут назад, Гость Юрий сказал:
Схема полная.
Самый цимес как раз в квадратике, так что песен не надо.
8 минут назад, Гость Юрий сказал:
У меня нет возможности и желания мерить напряжение...
Это меняет дело, удачи.
39 минут назад, KomSoft сказал:
Проще "нагрузить" АБ самим шокером. В разрыв "плюса" терстер в режиме амперметра и контролировать ток.
Это не квадратик :D, это залитый компаундом параллелепипед в 4-мя проводками. Классический "черный ящик", в него лезть бессмысленно
Я понимаю и спрашиваю, питается ли он чем то, но увы...
Попробуйте. Я поставил литиевый аккумулятор вместо трех никель-кадмиевых в электроотвертку - тянет нормально.
Ничего дурного не произойдет с литий-ионными акб имеющими внутри себя электронику,  при таком способе зарядке, который не имеет гальванической развязки? Как на рисунке.
А что, разве долго попробовать? (1-й древнеримский принцип поведения отцов с сыновьями).
Я свой включил от 18650 - чуть не обос##. Лупит дай бог каждому. Но там и родное питание было лколо 4в. Так что должно.
1 час назад, ivansmith сказал:
...литий-ионными акб имеющими внутри себя электронику...
image123.jpg.e6eed62d8b4a410ebf0932679c5d2c1b.jpg.d6b9d447ab6bd1c2d769c76a8ed2b047.jpg
Стабилитрон на напряжение на 1,5...5В больше, чем Uбат, и ток больше, чем ток зарядки. Диод на ток больше, чем ток зарядки. Конденсатор желательно установить (>100мкф и напряжение >Uбат). Вот только отключаться зарядка будет тогда, когда в батарее зарядится один аккумулятор (встроенная электроника сработает, а остальные могут остаться сильно недозаряженными).
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Все же заменил Ni-MH батареи на две штуки Li-Ion по 3.6 В. Зарядкой батарей не занимался. Просто отключил временно.  АКБ были полностью заряжены. Результат - появилась дуга и разряд, но очень слабые.Как раз такое и наблюдалось перед заменой аккумуляторов. Такого "разряда" собаки вряд ли испугаются:D  Думаю что изначально был неправильно установлен диагноз. Проблема не в АКБ, а в высоковольтном преобразователе. Или и там и там одновременно. В общем самое лучшее что пришло в голову - выбросить китайское г..о подальше вместе со всеми АКБ да купить новое, такое же:D
