Программа для учёта радиодеталей
Всем привет.
С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
Дмитрий Боков
  • 1 год спустя...
Посмотрел. Слишком просто, в плане того что не хватает множества нужных в практической работе полей; нет информации о движении имущества; нет информации о созданных и перспективных конструкциях. Нет информации в виде таблицы параметров (как это представляется в бумажных справочниках). И ещё очень многих функций не хватает. И интерфейс не совсем понятен местами.
Вот гляньте, на мой взгляд примерно так должна выглядеть программа учёта радиокомпонентов. Обратите внимание на количество полей и метод размещения информации.
Делал когда-й-то, 100500 лет назад.... Под Access2003 (MSOffice2003). Вообще делалось это под небольшую фирму - склад/магазин компьютерных комплектующих, но в настоящее время с успехом используется для учета радиодеталей. Проект не коммерческий, защит никаких, весь код полностью открыт.
- интерфейс отдельно, БД отдельно. Поддерживает неограниченное количество БД - папка  DataBase. Папки могут находиться где угодно - жесткий диск, сетевой диск. При запуске интерфейса, подключится последняя БД. Если не нашлась - ошибка, с просьбой показать корректный путь.
- при запуске, автоматически создается резервная копия файла интерфейса и файла БД. Можно по отдельности вкл/выкл в настройках.
- изменение остатков производится путём ввода соответствующих Документов. Операции для учета: оприходование, резерв (не изменяет фактический остаток, но изменяет свободный), списание (изменяет фактический и свободный остаток)
- поддерживает привязку неограниченного количества файлов к товарам, документам и организациям. Привязка по коду. Файлы могут быть любых форматов - открываются в "родных" для себя приложениях. Например: для документов - сканы первичных документов, для товаров - даташиты и изображения...
- в общем много чего всего.... Часть не доделана, часть получилась не так как было задумано... Но в целом вполне юзабельно.
Доделывать и переделывать, сразу говорю, не буду. Но если есть какие вопросы - постараюсь ответить :)
CCSclad.zip
Изменено пользователем Alex-L
  • 7 месяцев спустя...
06.05.2019 в 14:34, dbokov сказал:
Что это за программа?
Эта программа сейчас находится в разработке. Близится к завершению, но работы ещё на много месяцев. По окончании разработки будет выложена в открытый доступ. Программа бесплатная, без каких-либо ограничений.
Изменено пользователем Guaho
Если пожелаете поучаствовать в бета-тестировании, то конечно не вопрос. На данном этапе структура модуля данных ещё не окончательна - будут добавляться новые таблицы и поля (в частности, для процедур импорта, спецификационных соответствий и т.д), что породит несовместимость версий. Скорее всего этот момент можно обойти, программно создавая таблицы в инсталляторах новых версий, но это лишний головняк, а работы и без него много. Кроме того, ещё очень много недоработок в мелких и средних нюансах, так что рановато ещё до тестирования. Можете посмотреть 1-ю версию программы. Она идеологически построена так же, только ощутимо беднее по функционалу и во многих аспектах далеко не так удобна, как будущая 2-я версия, да и есть некоторые ошибки, о которых я знаю, но уже не устраняю, т.к. нет смысла. Скачать 1-ю версию можно тут:
 https://drive.google.com/file/d/1zxPYekELRutViuf7pMlY9dw6nFMBzblQ/view
В архиве сама база 1-й версии (и даже Хелп к ней), только с ПУСТЫМ модулем данных. Для того, чтобы со старта посмотреть, как работает программы, необходимо "скормить" ей модуль данных, заполненный информацией. Скачать его можно тут:
https://drive.google.com/open?id=18UE-KhJ26fuSBIJrxA8TFp07qIBNSR6H
Этот модуль имеет имя "dbur_DEMO.mdb". Необходимо переименовать его в "dbur.mdb" (существующий в папке файл "dbur.mdb" (который пустой, без данных) нужно предварительно переместить в другое место.
2-я версия будет довольно большой по возможностям программой, и "метод тыка" при изучении будет не шибко эффективен, потому планирую записать ещё обучающее видео (ибо Хелп никто не читает вообще, как показала практика). Но это ещё не скоро... не один месяц нужен, чтобы закончить эту огромную работу.
А Эксель я сразу отбросил, даже близко не получится сделать в нём тот набор функций, который, по моим представлениям, необходим в подобного рода БД.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста готова ли вторая версия программы? Уж очень она понравилась, если скините файлы, буду очень вам признателен!!
  • 10 месяцев спустя...
Прошу прощения за молчание, просто редко сюда заглядываю. Программу продолжаю делать, сейчас почти завершён сложный пред-финальный этап (универсальный импорт). Впереди последний этап - закрывание "дыр" в функционале (это уже по мелочам, но работы много). Плюс ещё хелп дописывать - хоть его никто и не читает, но без него нельзя, ибо программа хоть и не сложная, но и не совсем простая, кое-какие принципы надо объяснить пользователю. Быстрее чем к концу весны вряд ли будет готово...
Как будет готово - все узнаете, я собираюсь её публиковать, на "Паяльнике" (что вероятнее) либо на "Коте". Программа будет бесплатная.
Под Линух я не смогу адаптировать, т.к. я не такого уровня программист. Просто даже не представляю, как это сделать. Да мне и не до того - надо выпустить программу под Windows для начала, а работы ещё много...
  • 8 месяцев спустя...
В 28.01.2022 в 19:01, Guaho сказал:
Здравствуйте, хотел поинтересоваться, не доделали еще программу ?
  • 5 недель спустя...
  • 3 месяца спустя...
К сожалению, война спутала все планы, сильно приостановила процесс. Но в целом работа продолжается. Сейчас идёт работа по проверке в каждом окне, все ли вещи правильно работают. Процесс очень долгий (в файле "Альфа-тестирование" - свыше 100 пунктов для проверки и доработки, и так для каждого окна). Начинал я этот этап с лёгкого, с простых окон. Перешёл за половину, работаю уже со сложными окнами, и сложность выросла просто в геометрической прогрессии. Соответственно приходится очень долго возиться.
В любом случае, если я буду жив (сейчас это уже не фигура речи, а прямой смысл), программу я буду публиковать здесь, если это получится. Если где-то в другом месте - дам здесь ссылку. Оценить, сколько ещё времени нужно, я не могу, т.к. работаю после основной работы и в выходные, и только когда есть время, желание, силы и ясность ума) Наверно, не меньше полгода ещё нужно.
А с Линуксом, быть может, срастётся через эмулятор. Новая база работает на новом движке, так что вдруг повезёт и она запустится?
