Стабилизатор напряжения в ЗУ бесперебойника
Гость Василий Петрович
Добрый день!
Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.
Простейшее зарядное. Низкоомный резистор ограничивает максимальный ток заряда.
Резисторы R2 и P1 определяют напряжение зарядки. Если падение напряжения на  R1 будет больше 0,6 в - транзистор начнет открываться и начнет шунтировать R2 и P1 тем самым уменьшая напряжение и соответственно ток.
Изменено пользователем Vlad90
