Lesha1991
Корпус рэковый не менее 2u
Куплю рэковый добротный корпус высотой 2U. Можно от какой либо б\у аппаратуры..
есть несколько корпусов от аккумуляторных блоков от APC
Есть корпус от inelt monolith ll 1000mlt.
Размер 440х88х465
И ещё один корпус 3u (440х132х240). Разборный на пластины, планки и панели...
передней панели нет (состоит из вставных блоков), верхняя и нижняя панели со сплошной перфорацией.
хочется что то вроде этого но 2u.. без большого количества отверстий. может кто посоветует где новый купить по приемлемой цене?
Есть дохлый усилитель, корпус именно 2U, но хотелось бы продать в сборе, на борту тороидальный трансформатор, габ. мощностью ватт 400-500. Если есть интерес, сделаю фото.
Мне под пред усилитель, трансформатор и радиаторы ник чему :)
korneev я вам в личку написал
Спасибо за фото. Просто подумал что продаете старый стоящий агрегат.
Смотря что старым и стоящим называть... Есть один Camco Vortex 6 на продажу, но он денег стоит...
28 минут назад, Lesha1991 сказал:
Ответил в личку.
Есть 2 корпуса от усилителей 100У - 101, с потрохами, без трансформаторов.  Цена по 1500р, за каждый. 5ad980824c944_100-101-.jpg.44e142cdcd512c495bcbdfb50c01a9b9.jpg5ad98107f0844_100-101.thumb.JPG.18275172a99305c693bcf7356b33df73.JPGТрансформаторы продаются отдельно. Боковины, это отличные радиаторы, верхнюю и нижнюю крышки менять не надо. Перед и зад легко изменить самому, под свою конструкцию. И конечно перекрасить.  Высота = 11,5 см.5ad9809269179_100-101-.thumb.jpg.f4b7401836a3250fa1e4fe19e258dccc.jpg
    • Мужики, оно вам надо? В детстве не надрочились?
    • Прочитав предыдущий пост, могу предположить, что сегодня запросто можно сыграть в игру "Помыться в бане  холодной водой быстрее всех".
    • Да кстати ни одной нормальной схемки на радиоуправления я так и не нашёл. Хотя тоже искал.  @Серж Вамп Да конечно начну с приёмника, но нужны также и схемки пульта. Потому как скоро пойду закупаться запчастями и хорошо бы чтобы всё разом закупить.  И не бегать из за какой то мелочи каждый раз по магазинам.
    • О, "знаток" светодиодов выискался! А промолчал бы - за умного сошел бы...
    • Вчера пол-дня крутил УВ. Интересные факты вылезли. Не - схема его позволяет "выкрутить" АЧХ очень точно, поскольку доступны две регулировки.  Значит, прописал я на 202м Таскаме две частоты с уровнем-10дБ, 315 и 3150Гц для начала. Зная АЧХ его усилителя записи, можно сказать, что выходной ток у него на этих частотах одинаков. Уровень по первой частоте выставил. А вот со второй, которая фактически привязана к постоянной времени 120мкСек, вышло всё вовсе не так, как по теории. Фактически, с головкой 3Д24.8440 эту постоянную времени пришлось увеличивать до 160мкСек! Вывод: Агеев был полностью прав. Стандартная постоянная времени не учитывает контактных и прочих потерь, которые неизбежно возникают. Но в заводских и большинстве любительских магнитофонов оно кругом 120мкСек - вот вам и линейность АЧХ в +\-3дБ, в которую еле-еле всё влазит.  Поэтому подстроечники EQ mid надо ставить на 10 кОм, ибо не хватит пределов регулировки. Про уровень сигнала на выходе УВ: по указанным в схеме номиналам вышло больше раза в два, чем планировалось, а планировался стандартный уровень 775мВ. Для попадания в нужное значение нужно либо поставить подстроечники Level на 10 кОм, либо оставить их по схеме, а резисторы R27, R30 запаять на 6,8кОм. Последнее и было сделано. Из нюансов работы, щелчков при переключении коррекции с железа на хром нет от слова "вообще", что радует.  Потом на том же Таскаме прописал -20дБ 15кГц, тут было уже неинтересно и скучно - покрутил EQ high, всё выставилось.  Вылез кикоз, которого я вообще не ожидал: "свистело" там, где никак не может - в ...шумодаве! Генерила К157ХП3. Милливольт 10 лезло с неё. И это в режиме воспроизведения, когда она не находится в петле ООС ОУ. Возбуд был пойман на выходе воспроизведения, когда полез искать источник - обнаружил, что он присутствует на выводах 12 и 11, т.е. возникло внутри самой микросхемы, поскольку на входе (17нога) всё чисто. В другом канале - всё идеально. Давить возбуд навешиваниями конденсаторов - неверное решение и было опробовано на практике самое эффективное - замена К157ХП3 на другую такую же микросхему из другой партии.
    • для меня теперь актуален ))) , не могли бы поделиться руководством )))
  • Покупай!
