Комплектующие. Все подряд.
1. Колпаки - экраны для трансформаторов лампостроителям. Есть окна для охлаждения, закрытые сетками. Размеры на фото. Материал - сталь 1мм. Есть три штуки. Один колпак имеет дефект:  некачественная точечная сварка одного угла, визуально это незаметно.  Цена 200р. за шт. Отправлю  почтой или ТК.
P3110427.JPG.02c73a4207eda0e59c4a87889070e268.JPGP3110428.JPG.b9be0264d3147e860b0f22d62212a9b9.JPG
P3110429.JPG.b79f97cac39316686f8197fec51ed1e3.JPGP3110430.JPG.33c45cfe7e20b9e7f278d4467c2c430a.JPGP3110432.JPG.262b20c6d7fdb0d46c554171f9b59489.JPG
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
