I2S что такое data res???
Что такое data res???
Раньше внимание не обращал на данный параметр, но сейчас стало интересно.
Допустим есть у камня i2s выход со следующими параметрами:
8/16-bit sample resolution
16/20/24 data resolution
8KHz~96KHz sample rate
Изменено пользователем Pin
Написано странно.
Support standard I2S, left-justified, right-justified, 8/16-bit linear sample, 8-bit u-law and a-law companded sample
А потом оказывается что есть еще параметр data res который равен 16/20/24...
И...
Предположу что китайцы начудили...
И на самом деле data res это и есть реальное разрешение семплов I2S.
А sample res(linear sample) - касается исключительно PCM.
Но так ли это?
Да и знакомый запнулся на этом моменте когда я его спросил...
Не знает что это, и как понять, data res - это биты семпла или шины...
Перефразирую вопрос:
Data resolution - это разрешение семплов I2S? - Т.е. Максимальный по параметрам звук тут можно получить 24bit/192KHz ?
Если нет - Что это? Зачем? И почему?
Дело в том, что раньше я натыкался только на камни с подобными строками:
I2S/PCM
Adjustable audio sample resolution from 8-bit to 32-bit
Sample rate from 8KHz to 192KHz
Потому внимание не обращал.
это для right-justified длина выходного слова может быть 16/20/24 бит, нужно для параллельных ЦАП типа AD1862, 1865, PCM63 и т.д.
9 часов назад, Pin сказал:
а это длина входного сигнала.
Другой информации в дш и юм нет.
6 часов назад, MaratAM сказал:
16 часов назад, Pin сказал:
Неа.
Разрешение амплитуды входного и выходного сигнала.
Allwinner H3 - У данного камня есть и вход и выход, и настраивается программно 8-32bit.
11 час назад, MaratAM сказал:
5 часов назад, Pin сказал:
Неа.
Так это одно и то же.
С уважением, Михаил, EEP Lab
@aitras Если так то прошу прощения )))
Ибо не встречал ни разу что называли его длиной.
Однако.
Понять бы какое разрешение амплитуды у A31, по имеющимся данным.
Так как A31 не единственный камень на данный момент попавшийся мне под руку с такими непонятками.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
