Oleksandr Lipkanski
Нужна помощь, настройка стабилизатора Одиссей у 010
Достался мне Одиссей у 010, достался без транзисторов кт 818-819, с отпаянными общими проводами из косички идущие на унч. Решил восстановить уж очень люблю такие аппараты). Начал с питания заменив vd6 кс522, vt10 502е, vt5 vt4 814-815 заменил на bd 139 140, кт 818г - 819г также установил, одной серии.  появилось питание на выходе стабилизатора 55 вольт, при нужных 37. Собственно проблема в том что нету опыта в настройке по питанию, переменные резисторы смотрят на меня а я на них), хочу обойтись без крови в выставлении показаний до 37 вольт.
1 час назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
Печально.
За пересадку сердца тоже рьяно возьметесь? Или сначала "на кошках"?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
10 часов назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
нету опыта
Это и без ваших пояснений заметят. :)
Какое напряжение после выпрямителя (на ёмкостях С5 и С6)? Какой там уровень переменной составляющей? Измеряете чем (не врёт)? Измеряете точно относительно "общего" провода? Измеряете под нагрузкой, или все разъёмы от блока питания отключены? Какое напряжение на стабилитронах VD5 и VD6? При вращении подстроечных резисторов напряжение на их движках изменяется? в каких пределах?
(Это не все вопросы, только для начала).
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Без нагрузки все разъемы отключены, относительно общего провода,  на емкостях с5 43.5в, с6 43.6в, переменная контактов транса 13-13 и 12 =34.1 вольт, 13-13 и 12-12= 34.2 в. стабилитроны  vd6 22.1в,  vd5 21.6в.  При вращении подстроечных резисторов напряжение меняется +- вольт.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Выпаиваете VT7, VT8, VT1, VT2. Т.е., убираете узел защиты по току и умощняющие транзисторы, которые не критичны для работы стабилизатора. Соединяете перемычками точки 16-1 и 15-32. Включаете на холостом ходе (без нагрузки!). Измеряете, что получилось и докладываете здесь.
А вообще-то, в "Одиссеях" предерьмовейший гетинакс. Достаточно коснуться паяльником "пятачка", чтобы от отклеился от подложки. В итоге деталь висит только на дорожках, от тряски они тупо обрываются. Намедни долбался с "Одиссеем" - проклял все на свете. Хорошо, что были пистоны - пришлось пистонировать чуть ли не половину отверстий. Нашел на основной плате то ли пять, то ли шесть таких обрывов. Еще не включал - Пасха, но не уверен, что выловил все до одного.
Прочитайте вот это: http://cxem.net/remont/remont82.php (принципы нахождения неисправностей) и тщательно изучите это: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
выпаял  VT7, VT8, VT1, VT2, соединил точки перемычками, подключил без нагрузки получил 72 вольт на выходе. при этом начал греться транзистор vt5 bd140.
3 часа назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
72 вольт на выходе
Это как??? При 50 В входных??? Или же это между плюсом и минусом?
72 В / 2 - 36 В.
Что Вы чушь пишете? Четко отписывайтесь, что у Вас в каждом из плеч творится. Относительно общей шины.
в каждом плече по 72 вольт относительно общей шины, даже без кт  818-819, как сказал Falconist я все сделал, соединил точки и выпаял транзисторы, получил 72 вольт, как преобразователь работает, все транзисторы проверил.
29 минут назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
Вас не смущает, что на выходе напряжение больше, чем на входе? Проверьте прибор, проверьте омметром соединение всех "земляных" точек, проверьте, что действительно измеряете относительно "земли".
32 минуты назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
Не понял, что это значит, но раз так категорично и без объяснений, то, наверное, и не надо больше ничего делать? "Работает - не трогай"? :)
36 минут назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
в каждом плече
Быть такого не может. В принципе.
8 часов назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
переменная контактов транса ...
Я спрашивал про пульсации на конденсаторах С5 и С6.
Пардон! Недосмотрел. Может такое быть.
По входу есть вольтдобавка через мостик КЦ405. Значит, его тоже убрать и перемкнуть КТ3 на КТ1 и КТ4 на КТ2. Смысл - исключить все "лишние" каскады, оставив только принципиально необходимые, аналогично "Методике ремонта...".
После чего проверить, регулируется ли выходное напряжение резисторами R23 и R26.
10 часов назад, Falconist сказал:
Странная «мятода» ремонта. Защита-то чем помешала?
Нужно было взять резистор на 1кОм и подключить его между коллектором VT9 и общей шиной. Возможны два варианта развития событий.
1. Выходное напряжение не изменится. Искать пробитый транзистор VT1(маленький), VT5, VT1 (большой).
2. Выходное напряжение резко снизится. В обрыве VT9 или R23.
Наиболее вероятен обрыв R23. Часто теряется контакт в ползунке. СП3-38 дерьмо редкостное.
Методика не странная. Можно сказать, "Дальше, но ближе", но уж никак не "странная".
Принцип один - убрать непринципиальные узлы. Тогда объем проверки сократится до поиска проблем в принципиальных узлах. Если бы аппарат стоял на моем "стапеле" - не исключено, что я действоал бы по другому. Но дистанционно - именно так. Уже убедился в эффективности такого метода неоднократно, по дистанционному ремонту усилителей в личке. Если у Вас есть другой метод =- милости просим изложить его.
Очень странно, что повышенное напряжение присутствует на выходе ОБЕИХ плеч. Поэтому надо четко определиться, где именно допущена лажа. Диагностика - это наше все. "Лечение" - уже мелочи.
19 минут назад, Falconist сказал:
Скорее всего, тестер с севшей батарейкой.
Впрочем, СП3-38 почти поголовно выходят из строя. Теряется контакт в ползунке R23. База VT9 висит в воздухе, и он не может открыться. Если VT9 вообще живой до сих пор.
Как минимум, нужно припаять два загнутых лепестка R23 к центру колеса. Но я СП3-38 всегда просто выкидываю и заменяю постоянным резистором, номинал которого предварительно рассчитываю.
Edited by avv_rem
заменил кондера и стабилитроны, по одному плечу заменил все транзисторы кт 502), без нагрузки получил 34 вольт, выставил резистором до 37. на правом плече ток не регулируется, нету кт503, куплю на выходных коробку) все заменю и отпишусь по всем показателям, метод бульдозера..
Без проверок, которые предлагали, это довольно действенный метод. Пока не нарвёшься на рваные дорожки или другие неисправности платы... а так же "новых" деталей...
Edited by минздрав
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By zimovig
      Куплю усилитель советский, российский , можно импорт 1975-2000г выпуска в любом состоянии. Класс высший или первый.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • By shipik
      Зачем это вообще нужно?! Резонный вопрос. Иногда бывает нужно. Всегда, когда надо подключить один источник звука, например сабвуфер. Или, как в моём случае стояла задача озвучить open-air танцевальное мероприятие. В наличии был гитарный комбик, в который я воткнул плату усилителя D класса ZK-502T на TPA3116 и переделал на питание от литиевой батареи. И всё было хорошо, только воспроизводить он мог только один канал, поскольку динамик один. На самом деле вопросов и решений больше, чем один. Но мы их пропустим и перейдём сразу к технике.
      На плате есть усилитель на TPA3116 класса D, микропроцессор с ЦАПом, АЦП, MUX, USB и blutooth, регулировка высоких и низких частот. Вот совсем не high-end, имеет недостатки, но для наших целей то, что надо.
      Проблема заключается в том, что выходные каскады активных устройств в аналоговой цепи как правило имеют малый импеданс и просто закоротить правый и левый каналы нельзя. В лучшем случае устройство уйдёт в защиту, в худшем - сгорит.
      Есть разные способы решения данной задачи. Рассмотрим две из них:
      сумматор на резисторах сумматор на операционном усилителе Сумматор на резисторах
      Вероятно самый простой способ. Берём 3 резистора и паяем по схеме прямо на вход комбика. Потом подаём на один из каналов платы-усилителя и всё.
      Простейший сумматор аналогового сигнала
      Не вдаваясь в подробности, будет т.н. взаимопроникновение каналов, что приводит к искажениям. Кроме того, на плате усилителя есть blutooth модуль и его ЦАП прошить будет проблематично.
      Сумматор на операционном усилителе
      Этот вариант ближе к идеальному. Правда посложнее. Тема довольно большая, поэтому ограничимся поверхностным описанием неинвертирующего сумматора, точнее буфера или повторителя на NE5532:
      Неинвертирующий сумматор на op-amp
      Не вдаваясь в подробности, получаем на выходе сумму сигналов обоих каналов без взаимного проникновения и искажений.
      Теперь надо найти точку, где вклиниться в схему. Вероятно самое удачное место будет после ЦАПа и мультиплексора и перед операционниками регуровки тембра.
      Дальше я снял видео доработки с пояснениями и описаниями работы отдельных блоков схемы: https://youtu.be/jD33p-l7_qo
      Операционники живут на двухполярном питании, я делал на однополярном. Это возможно с т.н. виртуальной землёй и блокирующими ёмкостями для ограничения постоянной составляющей. Подробности в видео.
      Я поставил себе цель понять, как работают операционные усилители и сделать рабочую схему. И это мне удалось. Заодно разобрался в схеме вышеуказанного усилителя. И вообще узнал много нового.
      Надеюсь, кому-нибудь будет полезно!
    • By dima-sasha
      Ребята утро доброе купил станок skad 210  для балансировки колес нерабочий оказался блок питания нужна схема блок питания
