Нужен хороший электронщик для создания нагревательного элемента
Доброе время суток.
Нужен специалист для создания нагревательного элемента.
Элемент вставляется в одежду, подключается павербанк и греет тело.
Решений много но они носят в основном промышленный характер. Для рабочих, для рыбаков и т.д… Соответственно и павербанки другие и мощности тоже.
Наша задача сделать одежду для всех людей. Что бы она была стильная, современная. Соответственно и павербанк вставляют люди обычные.
Первый вариант сделали, но он не годен по ряду причин.
- Сама нагревательная платформа очень маленького размера.
- Кнопка хоть и есть НО как ее вставить в одежду? Кнопка должна быть выпуклой и стильной. Что бы на производстве одежды – швеи без особого труда могли ее внедрить в одежду.
В будущем на версии 2.0 хочу сделать климат контроль. Что бы владелец одежды мог регулировать сам силу нагрева. Хотя на данной версии уже есть 3 положения нагрева.
Рассматриваю и разовую работу и многоразовую (зависеть будет от заказов). В данный момент интересует прототип.
Более подробную информацию можно увидеть: https://youtu.be/gK-KPbSvz-g
Спасибо за внимание.
Напишите мне в личку свой номер телефона. Есть полностью готовый проект с нагревательным элементом в виде ткани обычной которая нагревается по всей площади. Выделю вам некоторое количество чтобы вы могли показать ее на производстве и чтоб вам по образцу изготовили. Применяли мы ее в очень многих проектах. Охватили медицину, мчс, спа салоны, жилетки рыбакам делали, в спальные мешки встраивали и даже чехлы для прогрева колёс на формулу1.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Во времена моей юности  - 80 гг. выпускался такой агрегат - заправлялся бензином и тлел а не горел. В варежку  можно было сунуть и маленькая с портсигар....
"Каталитическая грелка для рук (бензиновая)" мне кажется проще...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Стальной У меня ребёнок не плохо квадратики рисует, могу продать вам пару искизов для создания своих уникальных кирпичей))))
14 часа назад, Ilya DjShved сказал:
поверхность определяется только мощностью источника питания, это еще в школота в школе проходит.
и электронщик тут на не нать,
ширпотребовский павербанк дает в лучшем случае 5в/1А итого 5Вт
это нагрев пластины размером 100-150см2 до температуры 25-30С
природу не наеб обманешь...
@IMXO повербанки бывают и на 12 вольт и они же переключаются на 18,19и 21 вольт для работы с ноутбуками, емкость от 10000 до 22000. Обычный Диммер к ним делал на атини 13 и ребята с этими повербанками в костюмах зимой ныряли под лёд. А на льду обычный акум 7-7,5Ач очень даже не плохо справляется))) проверено на себе. Жилет имеет 3 куска вшитой ткани ; поясница и 2 на грудь слева/справа от молнии. Стельки в ботинки 150мА обе потребляют и того на 6-7 часов этого Акума хватает, а если через димер на половину мощьности или меньше, то вообще на сутки. В палатку на 3 спальных мешка 55й с машины снимали. Так он с утра ещё и машину холодную заводит))
Вот так выглядит
@Viktor26  вдумчиво прочитайте что хочет ТС , его хотелки граничат с идиотизмом школоты затитать шуруповерт от кроны с последующим тупым возмущением, что крона не тянет двигатель. и как мой пост противоречит вашим выкладкам?
@IMXO у ТС написано в конце первого обзаца что «повербанки другие соответственно мощности другие» нет там у него конкретики, вроде бы. Но и вас я вроде как не хотел ничем задеть, просто по повербанкам заметку свою внёс. Если что не так , уж извиняйте.
И ещё раз извиняюсь , да действительно во втором абзаце у него «абзац».
Но так и повербанки про которые я писал, мы с китая за 1,5к заказывали. Считаю что это очень даже нормальная цена чтоб сравнивать его с «обычным»
В 08.04.2018 в 00:42, Ilya DjShved сказал:
Здесь, имхо, большая ошибка. Простому обывателю это нафиг не нужно, гораздо проще купить нормальную одежду, которая будет на порядок дешевле и в обычных условиях прекрасно "работает" без всяких батареек. Лучше сосредоточить усилия на чем-то вроде универсального термобелья с подогревом для экстремалов, тем более в теме уже есть человек с профильным опытом.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
