Конденсатор силовой цепи питания видеочипа
Здравствуйте, решил заменить конденсаторы на своей видеокарте. Видеокарта - будто шипит. Есть ощущение что конденсаторы за 5 лет работы при высокой температуре потеряли часть своей емкости. Проверить их нечем. На али нашел таковые, подходящие по параметрам, продавец сказал что должны подойти https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-820uF-2-5V-NCC-PSE-serires-6-3x8mm-Super-Low-ESR-2-5V820uF-For-Motherboard/32513980501.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.vBOfn3
Ваше мнение, то или не то, или первый ряд букв помимо кода изготовителя что то значит? Спасибо
13 минуты назад, ermvad сказал:
Откуда у вас взялось это ощущение?
На вашей видеокарте стоят очень надежные конденсаторы https://ru.wikipedia.org/wiki/Твердотельный_конденсатор и менять их просто так по ощущениям не имеет смысла, это разве что вы явно их проверяли.
15 минут назад, kt118 сказал:
Ну я этот звук слышу, дроссели выпаивал. заливал эпоксидкой и запивал обратно. Карта ну уж очень горячая, на контактах дросселя палец не удержать. Как я понял дляих проверки нужен esr метр ли мультиметр, который умеет емкости мерять? Шипит/трещит примерно так:
оставьте как есть, вы не улучшите, только сделаете хуже. Тут только одно, замена карты целиком, но прежде проверить на полной загрузке  на другой. А если брак то меняйте по гарантии, если нет менять на новую.
1 час назад, ermvad сказал:
У вашей карточки дефект одной из фаз стабилизатора, отсюда срыв генерации и низкочастотный звук. Издаёт его дроссель.
Прежде, чем менять всё подряд, надо найти дефект.
Я думаю, что проблема кроется в нагрузке преобразователя. Т.е., в видеочипе. Так он потребляет ток. От режима его работы зависит, загружены фазы конвертора или простаивают, и когда. Может, он периодически вываливается в какой-нибудь энергосберегающий режим со слышимой частотой - ХЗ. В той или иной степени шум слышен во многих видеокартах, и не только в них. Возможно, смена видеорежима поможет. Шумят сами дроссели, можно попробовать найти им замену (может, рассохлись?). Конденсаторы с полимерным электролитом надежны, но они тоже могут выйти из строя, я сталкивался пару раз.. Поврежденный конденсатор (без насечки, серо-голубой, в VRM) был с вывороченым резиновым дном. Конденсаторы по ссылке похожи на твердотельные, но указано, что это алюминиевые электролитические конденсаторы. Мутно как-то.
1 час назад, Vslz сказал:
Да, очень мутно, но разве твердотельные не могут быть полярными? Вывод, который находится рядом с синим полукругом звонится на общий минус. На счет дросселей не знаю где такие достать, вероятно с похожей карты, но они тоже будут не новыми. Касательно шума - он зависит пропорцонально нагрузке, при серфинге в интернете шума нет. Как я написал выше посмотрю осциллографом генерацию на каждой фазе
Изменено пользователем ermvad
В 09.04.2018 в 01:04, ermvad сказал:
..разве твердотельные не могут быть полярными?
...На счет дросселей...вероятно с похожей карты...
... шума - он зависит пропорцонально нагрузке, при серфинге в интернете шума нет...
1) могут и есть полярные.
2) да, как-то так. Возможно с распая.
3) Ну вот, об этом я и говорю. Так она работает, так ее грузит ваше ПО (игрушки, драйвер и т.п.). Ведь артефактов и глюков нет?
В 08.04.2018 в 18:11, ermvad сказал:
Так было всегда или стало? вот в чём вопрос
Если стало то конечно могло что то недоломаться ,например керамические конденсаторы шунтирующие  полимерные
А если карта свистела всегда то это модуляции частот шим и нагрузки,тут сложновато что то исправить
А так выпаивайте проверяйте конденсаторы и полимерные и керамические,дросселя проверить сложновато (тангенс угла потерь надо измерить на частотах близких к рабочим шим-а это 500Кгц если не больше),сейчас керамика на 47-100 мкф бывает поэтому её роль высока в преобразователях
Если купили б/у та это может норма быть-  дешовый феррит на дросселях,фиговая керамика итд менять или улучшить звукоизоляцию ваш выбор
