Несложный ЦАП на AK4490
Qfn ещё можно паять, bga уже нет, руки кривые. Печатка должна быть не утюгом сделана
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
допиливаю свой АЦП на CS5381, поэтому выкладываю свежие измерения ЦАП'а. Осталось победить гармоники от 50 Гц в питании (а может просто шнуры покороче использовать)
Думаю не стоит отказываться в следующих конструкциях от такой топологии LPF фильтра.
Offtopic
Вчера сделал заказ на сэмпл CS4399, выслали :)
Евгений
Пробовал 100, картинка мало меняется. С землёй где-то неправильно сделано, вот и лезет наводка, может петля получилась.
Евгений
В 11.05.2018 в 19:24, kdas сказал:
Приехали "жучки" долгожданные
аналоговую часть распаивать не будете?
Евгений
Скорее всего нет. Буду лампы прикручивать (да простят меня твердотельные боги :) ). BCF c tubecad меня вполне устраивает для ЦАПа - у меня уже есть такой ЦАП на CS4398. Или даже BCF+ACF (дабы улучшить PSRR). Джон Броски увидел мою попытку скомбинировать их здесь на форуме и немножко перерисовал. Вышло еще круче. 6Н23П вполне сгодятся для этого.
Изменено пользователем kdas
  • 5 месяцев спустя...
В 12.04.2018 в 10:22, BARS_ сказал:
Если нужно управление и индикация в любом случае придется ставить второй МК. И можно сделать что-то вроде такого
Прошу прощения что старое сообщение задел , не удержался ))
Нафига ещё один МК??
На одном все можно замутить . Лишние помехи только создавать будут.
Я вот буду делать управлялку на Atmega328 + ssd1306 + src4192 + dir9001(или wm8804) + ad1853. И хочу Ду прикрутить .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
В 10.11.2018 в 02:17, artos5 сказал:
вот в этом и беда. сейчас создаю компромисс, вывел колодки USART и I2C на плате, что бы например экранчик напрямую подключать например такой.
https://ru.aliexpress.com/item/LCD1602-I2C-LCD-1602-module-Blue-screen-IIC-I2C-for-arduino-LCD1602-Adapter-plate/32651314933.html?spm=a2g0v.search0604.3.51.71c528bcNJDtBU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_5730215_10696_10924_453_10084_10925_454_10083_10926_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_5729715_536_5733215_5733315_10059_10884_10889_5733115_10887_100031_5733415_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5733515_5733615-10889_5733315,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=82addcb8-3175-4e9c-9266-86eff04ed7c7-8&algo_pvid=82addcb8-3175-4e9c-9266-86eff04ed7c7
Плата будет вот такой (верхний слой). Подробности тут: http://promservice63.ru/audio/?p=190
Евгений
Ssd1306 интереснее гораздо :
1,3 дюймов белый OLED модуль SSD1106 Drive IC совместимы с SSD1306 IC 128*64 IIC/SPI Интерфейс
https://s.click.aliexpress.com/e/Dheaavx
Я в итоге щас новый ЦАП буду делать . Применю atmega32 и ssd1306
А вот начал схему рисовать :
https://drive.google.com/file/d/1nB-RbcH4Hr8zz77JWUojCl0nRBgT3oKl/view?usp=drivesdk
2 часа назад, maxssau сказал:
Кстати какой САПР пользуешься? Мне вот сподобилась САПР easy eda .
Сегодня кстати купил китайскую плату на ak4490 , послушаю как звучит в китайском оформлении ))
1 час назад, artos5 сказал:
ssd1306
если дойдут руки до своего USB транспорта, буду делать экран на чем то подобном.
САПР простенький - спринт лайаут
Евгений
33 минуты назад, maxssau сказал:
И в этой проге в 4 слоя рисуешь? Ты садомазохист однако))
Я в ней лет 10 рисовал , сейчас перешёл на более продвинутые :
Diptrace , EasyEDA .
В 10.11.2018 в 01:17, artos5 сказал:
Никаких помех он создавать не будет, его питание и земля отвязаны от питания аналоговой части. У меня МК просто висит на выходах Amanero. Мониторит появление питания от USB и выходы управления ЦАП. Управляет только подачей питания на плату ЦАП и все, ибо больше нечем. А МК, управляющий жизнью AK4490 живет на плате ЦАП и его работы я не касаюсь.
1 час назад, maxssau сказал:
Спринт не является САПР - это обычная рисовалка...
3 часа назад, artos5 сказал:
Читал, что они мрут быстро. Есть опыт их использования?
1 час назад, BARS_ сказал:
А зачем он его мониторит?
Появление питания? Все просто. Когда нет подключения по USB на дисплее светится надпись NO USB. После подключения по USB вместо надписи высвечиваются подчеркивания. Как только начинает выводиться звук - вместо подчеркиваний появляется частота дискретизации.
59 минут назад, BARS_ сказал:
Так а оптопару почему не поставить? Зачем МК второй?
15 минут назад, BARS_ сказал:
Какое отношение оптопара имеет к выводу
Покажи схему. Я речь вел о двух МК .
Покажи схему
Еще раз, сначала. Есть плата ЦАП, на ней стоит AK4490 с обвязкой и Mega8. Плата не моя и что делает прошивка этого МК мне фиолетово, скорее всего МК все время в спячке валяется. Главное что сигналы Amanero воспринимает корректно. Собственно для полноценной работы девайса к плате ЦАП достаточно подключить плату amanero через гальваноразвязку. НО, я захотел индикацию режимов работы. Для этого я поставил отдельный МК STM32 и цветной дисплей. Питается он от отдельного дежурного БП и стоит на цифровой стороне устройства. На него заведены все выходы транспорта, питание транспорта и кнопка включения. Все, что он делает - отображает режимы работы и управляет питанием платы ЦАП (два отдельных транса) по нажатию кнопки. Соответственно,  шуметь в аудио тракт он не может никак, ибо полностью отвязан от него.
Изменено пользователем BARS_
23 часа назад, BARS_ сказал:
Мрут - сегменты имеется ввиду выгорают?
Ну так это известно всем что олед выгорают. У меня будут настройки с возможностью отключения экрана по таймеру. Так что хватит на долго :)
