помогите доработать усилитель на lm1875
Привет,уважаемые.Попался мне усилитель 2.1, заменил в нем 2030а на lm1875, поставил фильтры на вход трансформатора, заменил диоды на диодный мост, поставил более емкие электролиты на фильтр БП(это то, что из доработок сделал) , но я хочу запитать от него колонки радиотехника s-30b, но звучат они очень плохо, так как идет преобладание высоких частот и звук очень неприятный. Какие надо изменить номиналы конденсаторов для того что бы пропускались средние и высокие частоты?Буду очень признателен за помощь.
5 минут назад, iROCKezzz сказал:
Какие
Срисуй схему, и мы подскажем конкретно какие. Тебе от сколько герц надо?
Я бы вообще для S30 фильтр убрал бы, и подал бы сигнал напрямую для них.
Инструкция:
Видишь входной разъём? Центральный общий, а по бокам - сигнал.
Видишь, 4 нога двух микросхем идут на левый и правый динамик? У них есть первая нога, она должна идти на резистор и конденсатор. Вот конденсатор выпаяй. И впаяй на 1мкФ между "сигнал" (левый и правый) и 1ми ногами двух микросхем(для левого и правого канала).
Только что, motoandrey14 сказал:
Срисуй схему, и мы подскажем конкретно какие. Тебе от сколько герц надо? Я бы вообще для S30 фильтр убрал бы, и подал бы сигнал напрямую.
я бы с удовольствием но схемы не могу найти.Ради интереса подключил к колонкам усилитель на TDA1552Q - звук намного лучше даже с фильтрами.Насколько мне известно то для 2030-2050-1875 схемотехника похожая.Все дело в конденсаторах, как помню то чем меньше емкость тем больше высшых частот и меньше нижних.Есть парочка по 1мкф,(на фото внизу возле разъема) может их заменить на что то более емкое?2 микросхемы мостом запитывают динамик саба.
Конденсаторы последовательно с первой ногой стоят от источника сигнала. Увеличение ёмкости режет ВЧ.
Они стоят прям возле самих ног или недалеко.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Зачем искать схему, если тебя просят её СРИСОВАТЬ С ПЛАТЫ:spiteful:
На плате стоят ДВА фильтра на сдвоенных ОУ 4558. Один для саба, второй для топов. Они то и задают частоту среза. Там не только конденсатор, там целый технический расчёт этих фильтров нужен, что бы был РОВНЫЙ график АЧХ! Простой заменой конденсаторов звук станет ТОЛЬКО хуже, будет горбить или ещё чего... Нужно и резисторы фильтра менять. Но, я тебе написал более простой вариант, убивающий двух зайцев:
1) Никаких фильтров, полный звук.
2) Фильтра шумят, без фильтров лучше звук(меньше шумов)
Просто соедини конденсатором на 1мкФ 1 ногу с входом, и всё. Предварительно освободи 1 ногу от "родной" схемы. (только резистор на 22кОм на землю должен остаться)
2 минуты назад, hardbar сказал:
Так было у меня на колоночках по 2Вт "DIALOG", это не тот случай. И увеличение ёмкости не влияет на ВЧ. Там и 0.1мкФ за глаза на самом деле. А Стоит 3.3мкФ, чувствуешь, что ты чуть-чуть ошибся?
Можно отключить фильтр и через конденсатор с сопротивлением подать сигнал напрямую. Конденсатор навесом припаять одной ногой на место штатного .
Как на коленке сойдёт.
 @KRAB Тут дело знаний и заинтересованности качественно делать.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
выбросив фильтр все равно не получиться подать всю мощь сч на колонки.Что то давит ее еще на выходе (кондюки или операционник) кстати,пробовал ставить другие операционники - звук становился глухим и тихим - хотя менял на опа серию (думал будет качественнее звук)
@iROCKezzz Отключив операционник, как он может влиять? Что ты за пургу несёшь?
Выбросив фильтра усилитель будет выдавать то, что подашь.
4 минуты назад, KRAB сказал:
это делается активными фильтрами, а не "подтыканием" электролитов на входе.
как все сложно.просто в последнее время начал понимать всю прелесть звука 2.0 в сравнению с 2.1 - там где нет СЧ это не то.Уже вообще подумываю собрать Линсли-Худа, но смущает тепловыделение.(
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
говорю что менял операционник на аналог но звук становился хуже.Там видимо что то с напряжениями разница.
Только что, iROCKezzz сказал:
как все сложно
Сложно поставить два конденсатора плёночных? Ты даже можешь сфоткать обратную сторону платы, я тебе покажу, что перерезать и куда впаять его.
как все сложно
за трояк - соболей не цепляют ... только мандавошек, так что хочешь звук, а не "пук" - будь готов платить за компоненты и время.
Зачем ты его менял? Фильтр от этого всё равно будет, и срезать частоты так же будет! Тебе говорят обойти его, а не менять!
Пытался качество улучшить когда то.Раздражали щелчки при включении ламп в квартире.Потом все равно вернулся к родным номиналам.
15 часов назад, iROCKezzz сказал:
Это не LM1875, а фэйк. Так что поменял, вполне возможно нормальные 2030, на говно.
10 минут назад, Ulis сказал:
может перемаркированные 2050 но звучат на порядок лучше чище и громче чем стандартные 2030а
Да-да. Прошла весна , настало лето - спасибо Партии за это. Спасибо китайцам что специально для тебя перемаркировывают 2050 (дебилы).
Изменено пользователем Ulis
18 часов назад, iROCKezzz сказал:
Операционный усилитель не влияет на щелчки.
Щелчки создаёт индуктивность (мотор вытяжки в ванной) и для гашения искры в выключателе применяется дроссель с конденсаторами перед двигателем( помехоподовляющый сетевой фильтр)  Ну или перед лампой. Предварительно хорошо убедившись в хорошем контакте выключателей. Аля "конденстаоры с дросселем":
Причём тут вообще колонки...
Я нигде не смог найти 1875 или 2050, во всех магазинах, до которых я смог добраться, перемаркированные 2030 были. Ну да ладно, может и в прям нашёл хорошие)
Качество твоего фото дерьмовенькое конечно...
Короче, делаешь два разреза, где красные чёрточки:
И впаиваешь два конденсатора по 1мкФ:
И пишешь результат прослушки!
А я начал понимать всю прелесть 2.1 в связке с биампингом, когда каждый динамик играет ту частоту, которую может, один динамик играет мидбас, второй середину, третий высокие частоты, а с низу подпёрто сабвуфером.
Ты в данном случае пытаешься к СЧ-ВЧ каналу подключить колонку, в которой стоят пассивные фильтра... естественно играть не будет!
Преимущество активного фильтра в том, что он имеет хороший срез частоты, а так же не сильно фазу воротит. Из-за этого звук получается в разы приятнее и сохраняется стерео-картина, особено в среднечастотном диапазоне, так как он не забивается высокими частотами, нет "каши", и чистая громкость гораздо выше.
Минус твоего экземпляра колонок в том, что мид-бас со среднечастотным диапазонам должен играть и петь сабвуфер. А уже высокие частоты с верхней серединой - колонки. Без "сабвуфера" и не будет средних частот, так задумал производитель. Поэтому, делай доработку...
