Спасибо за ссылку!
Критика от Sagittarius'а для меня лучше любой похвалы :rolleyes:
Очень приятно что Sagittarius все еще меня помнить, хотя и столько лет прошло ;)
Илья
Hello!
In terms of power, OM3 is preferable for you, but in terms of quality - OM2.7 will be better. Other amplifiers are not planned.
Илья
Только собрал ОМ3, тут уже новое что-то появилось) Спасибо автору за труд конечно, но когда всё это собирать то?)))
Буду нацеливатся на ОМ 4.7 где-то)
Изменено пользователем mezko
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
1 час назад, mezko сказал:
:D В этом году новых ОМов больше точно не планируется ;)
Илья
1 hour ago, Nem0 said:
:D В этом году
Я вряд ли соберу что-то ещё в этом году. Сейчас с корпусом мучаюсь, а это, как известно, наиболее трудоёмкий и сложный этап)
Делай каждой аудитории свою ОМ.  Кому-то с интегратором нужно - берет ОМ3.  Кому-то троечка - берет 2.7.  Кому-то простоту берет 2.5.  Кому-то мощность тогда ну пусть ОМ2.6
И где делось 2.8 и 2.9?
Это самое...  Пусть 2.8 это ОМ в классе А.  2.9 это с инверт входом и буфером.   3.1 это с Т-ООС. А мосфетные версии будут с индексом m. ОМ2.7m  Так дойдем до того что ОМ10 будет на лампах :)
Изменено пользователем lus
2 часа назад, lus сказал:
Надеюсь, что настолько далеко моя крыша не уедет :D
Илья
2 часа назад, Trisector сказал:
Эхххх... Если бы....
Я вот уже несколько недель успокоить не могу.
На однополюсную коррекцию его, гада. На выход катушку индуктивности, ну и посмотреть что бы предвыход не левак был. Успокоится как миленький.
1 час назад, DarkAlucard сказал:
Nem0 скинь пожалуйста свою модельку в Мультисиме.
Держи, но она кривовата и работает не совсем так как в железе
om2k17.ms14
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Обычно,не принято зарекаться.А там глядишь:схема ОМ-4.0-2022 НА ГЕРМАНИИ!!!:)В чем я лично сомневаюсь.:)
Изменено пользователем Serjmaster
Заказал платы, прям с этой темы стянул герберы(всё с телефона, на свой страх и риск), вставил, оплатил, на халяву не попал(да и особо не парюсь)...
14,5$(~940₽) за 10 плат.
Все детальки для плат УМ если брать в Чипе, то примерно 1,3к руб на два канала.
4 минуты назад, Нияз сказал:
Халява закончилась вместе с 2017ым годом ;)
Илья
Блин еще одну оплеуху собрать))))) А я как раз хотел защиту сделать от кз, спасибо Nem0! А что по заказу плат/деталей под него?
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
А что о ней говорить?.. Классическая, проверенная десятилетиями, схема из учебника. Применяется так же в сотнях других заводских и самодельных усилителей. В книге Данилов "прецизионные усилители низкой частоты", подробнейшим образом описана именно такая схема защиты от КЗ. Страница 155 и далее  ;)
Илья
При +/-42В клип наступает примерно при 0,8В на входе (RMS). На вход конечно можно подать и больше, но вряд ли кто-то захочет слушать клип.
Илья
Приветствую всех !
Как-то с месяц назад я как обычно прямо без лишних прелюдий высказался о кривой ПП Немо, после чего он попытался "взять меня на слабо" (ну или быть может мне так показалось) и сказал, мол нарисую нам не кривую ПП :) Не слабо, сделал еще недели три назад, только сейчас дошли руки опубликовать. Собственно мне этот усилитель не интересен, но быть может кому-то другому и сгодится эта ПП. Размер - сверхкомпактный, 60x150.
P.S. кривое включение конденсатора C22 оставим на совести автора :)
OM2.7 Vadim 161.RAR [Файл содержит ошибки - работать не будет. Nem0]
