Вадим, не получилось разглядеть, как на этой ПП организовано питание схемы. Пятачки V+  и   V- соединены с электролитами 2200х50 и с коллекторами выходных транзисторов, а дальше ни на верхнем, ни на нижнем слое связей не узрел.
Осталось теперь собрать и сравнить будет ли хоть какая-нибудь разница в плане параметров ;)
Илья
В 17.05.2018 в 00:21, Vjick48 сказал:
Таки да, забыл дорожки кинуть. Спасибо за внимательность !
В 17.05.2018 в 06:20, Nem0 сказал:
Должна быть. Ибо тут нет ни катушки которая не слабо срет во входной каскад, и ДК не разбросан на километр во все стороны как в твоей ПП :)
OM2.7 Vadim 161.RAR [Печатная плата не проверена, может содержать ошибки. Nem0]
Это да... Но они гады и так обнаглели уже :)
Только что, Yanshun сказал:
Предыдущий Ваш пост тогда удалите.
Да проще архивчик с ПП заменить да и всё.
10 часов назад, Vadim 161 сказал:
кривое включение конденсатора C22 оставим на совести автора :)
Зачем же повторять ошибки, если вы их видите?
Можно было и исправить, раз заморочились с платой. Всего лишь поменять местами С22 с R30 и провести дорожки. 15 мин. Ну, час пофэншуйничать, подвинув пару деталек.:yes:
П.С. И опять у вас по питанию - правые банки в стороне...:unknw:Почему подключение питания в середине? Ведь справа место есть. И землю получше развести.
С23, С27, С28, С29 тоже в стороне, хотя нужны пара на коллекторах выходников и пара на пути тока ближе к банкам.:unknw:
Работать будет, конечно, но с таким подходом это просто вариация на тему.
Как сказал Илья - заметить бы отличия от его платы...
Только что, HAKAS сказал:
Так тогда нужно будет и схему исправлять.
Ближе особо и не получится. Питание посередине -  чтобы не тянуть пучки проводов со всех краев.
21 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Не обязательно. Вы же плату делаете с учётом своих знаний и умения, чтобы получилось лучше, чем у автора.
23 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Стоит лишь захотеть, и всё получится. И землю, землю по другому...
24 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Пофиг. Зато банки не остануться бесполезным грузом для красоты. С краю даже удобней подключать.
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Очень сомневаюсь, даже скорее утверждаю что разницы не будет (хоть сколько значительной во всяком случае), основываясь на том факте, что параметры полученные в железе на моих "кривых" (по вашему мнению) платах, получились в точности такими же как теоретические из симулятора. Этого уже считаю достаточно, чтобы утверждать что влияние платы на конечный результат стремиться к нулю. Ну или, что моя плата не такая уж и кривая.
1 час назад, HAKAS сказал:
Очевидно же для чего эта плата вообще делалась - померяться письками, не более того :D
Илья
27 минут назад, Nem0 сказал:
А мне вот мотивы не так очевидны. Вадим пишет, что этот усилитель ему вообще неинтересен.
Не уверен. Мне, например, если что-то не интересно - просто прохожу мимо. Ну например, усь Натали мне не интересен, поэтому даже в раздел Натали не захожу. В половину других разделов данного форума я вообще никогда не заходил за все свои 12 лет на этом форуме. А тут вообще все очень странно... смысл читать тему которая тебе не интересна, смысл делать плату к усю что тебе не интересенен.. не знаю как у вас, а у меня даже на все свои дела и идеи времени не хватает, а о том чтобы тратить его на разводку плат к неинтересным мне конструкциям вообще и речи быть не может ;) Человек просто повелся "на слабо", ну сделал, ну молодец, возьми пирожок :D Только я бы побоялся утверждать что получившаяся плата "лучше" авторской, ведь пока даже ее работоспособность не доказана, не говоря уже о всем остальном. ;)
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Ну да, повелся... Сам же просил лучше, я и сделал.
А признаться что у тебя все платы сделаны через ж"пу видимо смелости не хватает, или знаний ?
"лучше" авторской
Конечно лучше, хуже авторской сделать трудно, ибо там и так сделано криво всё что только можно :lol:
Лучше или хуже могут показать только измерения, а пока это все только пустые слова, необоснованные утверждения. Более того, я уже писал выше - пока даже не доказано что ваша плата вообще работоспособна, что в разводке нет ошибок (а они там есть), не доказано что усь на ней заработает (а он на ней не заработает). Сам бы собрал и сравнил вашу плату со своей, но двухстороннего текстолита у меня нет и не было (покупают только односторонний), а специально покупать или заказывать платы на заводе, чтобы кому-то что-то доказать - мне оно не надо, если вам надо - могу за ваш счет собрать, обмерять и сравнить.
Мои платы не идеальны и на идеал не претендуют, но они обкатаны, работают и выдают в железе отличные параметры, а что еще нужно? Мне - ничего, а вам видимо нужно понтануться своим "мастерством" трассировки плат (которого я так и не увидел), померятся письками. Это такая реклама своих услуг?
По поводу вашей платы. Она на 8мм уже, чем моя плата, но зато на 50мм шире, при том что у вас приличная часть элементов - СМД. Не укладывается в 100х100мм, а значит при заказе на заводе обойдется в несколько раз дороже моей платы. Обратную связь нужно вести проводом по плате (что эстетически некрасиво), причем длина провода минимум 90мм, если кидать напрямик внатяг. Длинный провод ОСи наводок на малосигнальные каскады давать не будет? Под входной конденсатор выделено всего 5,08мм, тогда как на моей плате можно установить входной конденсатор с расстоянием между выводами до 21мм (напомню, это при том что площадь моей платы на 30% меньше). Так же, под С21, С22 выделено 5,08мм, а там где место хватило сделали 10мм (это я про С13 :D), против 15мм на моей плате. Для С23 иС27 тоже места зажали, сделали 5,08мм, против 7,5мм у меня. Вроде бы место должно экономиться, но ваша плата почему-то вышла больше моей, как так-то? Продолжаем. Моя плата умещается в корпус высотой от 30мм, ваша в корпус от 60мм. Питание подается между электролитов, одна пара электролитов, которую непонятно зачем добавили, остается в стороне от пути протекания тока. Тоже самое и с пленкой по питанию С28, С29. Питание к УНу вообще не подается, а нафига? :P Сколько там еще таких ошибок, где тупо забыли дорисовать дорожку? :D И самое главное - эта плата "лучше" авторской. :D И поФиг что на ней усь вообще не заработает, потому-что несколько дорожек просто забыли нарисовать, но она все равно точно "лучше" авторской. :lol:
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Та боже упаси. Найдите хоть одного человека кому я за деньги трассировал платы. Да, и работа у меня совсем иная и в дополнительном заработке не нуждаюсь.
Чего её заказывать то ? Элементарно делается в домашних условиях.
Больше там нафиг не нужно. Посмотри на конденсаторы Эпкос или Вима, вот
Угу, чтоб место занять.
И кто его в такой корпус ставить то будет ? Туда даже трансформатор не влезет. А 60мм это как раз под радиаторы Амфитона например.
Ой хоспади... Нашел к чему придраться... Исправленный вариант я давно выложил.
44 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Сам я этого точно делать не буду.. .но а если какой-нибудь Вася Пупкин, захочет воткнуть аудиофильский конденсатор или какой-нибудь МБМ советский?
Импульсник влезет. Мне лично монструозные корпуса не нравятся, всегда стремлюсь к минимальным габаритам.
Илья
но а если какой-нибудь Вася Пупкин, захочет воткнуть аудиофильский или какой-нибудь МБМ советский?
Его проблемы. Аудиофилию лечить нужно :)
Илья, а у моделей транзисторов, которые используются в симуляторе, какие параметры? Интересно знать, от чего отталкиваться. Нужны, в частности, емкости переходов.
Все модели, кроме 669/649, от производителей, из стандартной библиотеки Multisim 14.
Илья
