2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Вот эту надо было скачивать
Грубо так.
OM 2,7 Vadim 161.lay6 [Файл содержит ошибки - работать не будет. Nem0]
клемму OUT только от земли отрезать
Дмитрий Боков
@dbokov нормально, а вот так еще лучше. Теперь С22 включен по фен шую :)
OM 2,7 Vadim 161.lay6 [Печатная плата не проверена, может содержать ошибки. Nem0]
Цитата
А УН кто запитывать будет ? Вот эту надо было скачивать
Нафига его запитывать?! Главное пожирнее написать "правильное питание" или "лучшая плата" - ошибки автоматически исправятся :P
1 час назад, dbokov сказал:
Без комментариев :D
2 часа назад, kuzya48 сказал:
649-669 с буквой А можно использовать али только без букавки?
Можно.
57 минут назад, Vadim 161 сказал:
Не нужно выдавать желаемое за действительное. По "фен шую" - это напрямую между базами выходников, а у вас он соединен с базами хитросплетением дорожек суммарной длиной более 5 см. На самом деле, как его не включай - ничего не поменяется, даже по приборам. Сопротивление С22 на 1кГц = 159Ом (в теории, в реальности еще выше), неужели вы думаете что 2Ом на этом фоне сыграют хоть какую-то роль? Для справки: 2Ом от 159Ом - это менее 1%, тогда как разброс параметров самого С2 не менее 5%. Комментарии здесь излишни... Вы пишите об "лечении аудиофилии", но сами страдаете ей. Можете продолжать заниматься фигней или как вы это называете - "улучшениями", тратить свое время вам никто не запрещает.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Да ладно ? А по твоему Агеев, Зуев, Токарев и Жуковский тоже аудиофилы ? :lol:
К чему эти неуместные смайлики:
12 минуты назад, Vadim 161 сказал:
:lol:
Сам пошутил, сам посмеялся?
Все вы в какой-то степени аудиофилы. Не надо мне авторитетами тыкать. У меня своя голова есть на плечах - я ей думаю, а не Агеевым, Зуевым, Токаревым или Жуковским, чего и вам желаю - думать своей головой. Чем конкретно вы отличаетесь от аудиофила слушающего провода? Он слушает провода, вы слушаете платы. Вот и вся разница.  Кто чем болеет, кто во что верит.
Илья
Здравствуйте, решил собрать данный усилитель, платы уже приехали ( спасибо Nemo за герберы и разработку), как соберу отпишусь. Осталось пару комплектов плат, кого заинтересует пишите в личку.
Если есть возможность, то приобрету у Вас пару плат. В личке, в Вашем профиле, сообщение почему то не прикрепляется.
Еще один счастливый обладатель ОМ2.7:
Цитата
Вообщем собрались мы с Нияз Гуссамов собирать ом 2.7, так как 2.5 у него уже был и отзывы был хорошие.
В силу моей патологической лени Нияз закупил деталье и заказал платы, а я как смиренный буддист ждал когда все доедет до меня
Собирать решено было на обычной навесухе, после сбора сразу все запустилось без танцев с бубном..... если бы я стабилитроны на 180 не развернул После того как проблема была выявлена, спасибо Вячеслав Штах все запустилось сразу и начало голосом Пугачевой вещать из правого канала, а в левом канале трудилась моя кЕтайская плата mx50 se, и тут началось сравнение.
По итогу ом 2.7 выиграла в этой почти равной битве, и да, сравнения были не по графикам а просто слуховые сравнения на Ас 5+1 от Алексея Александрова, играя балансом на левый и правый канал слушал разные композиции, начиная от музыки вк заканчивая флак.
У ОМ сцена более правильная она перед колонкой получается, а МХ играет как будто бы из бочки.
ВЧ - Ом выиграла на все 100% тарелки, колокольчики и вокал просто замечательные. Все отзвуки и т.д. звучат более чем круто.
СЧ - та же история.
НЧ - вот тут вот уже другая история, на ОМ басса меньше, но он скажем так более собранный что ли, могу сравнить с отскоком баскетбольного меча в спорт зале, а в МХ басс более размазанный и похож на дешевый саббуфер от микролаба, Илья посоветовал проходной конденсатор заменить на 2микрофарада, поставлен был 3.3 лавсан от панасонника, басс стал чуть более смазанный но увеличился. С этим еще будем проводить эксперименты.
Вердикт - ОМ 2.7 отличный усилитель хоть я и был скептически настроен на постройку, за свои деньги думаю самый выгодный на данный момент транзисторный усилитель.
ТП выставил 70, ноль на выходе плавает в пределах 0.1. считаю что отлично.
Спасибо Илье за проделанную работу, за все труды которые мы получаем безвозмездно.
Пы.сы. дособираю второй канал дополню отзыв возможно если не поленюсь.
Ах да чуть не заыбыл.
Бублик, 250 ватт. 2 обмотки вторичные со средней точкой. 30 вольт, после выпрямителя получаем 45.
2 обмотки по 12 вольт. 200 ватт на вторичные обмотки, 50 на 12 вольтовую линию.
18 800 микрофарад в плечо. На каждый канал свой выпрямитель, своя обмотка.
Чукча не писатель.
Илья
Это "фишка" всех усилителей ОМ. Не скажу хорошо это или плохо. Но кому нравится грубый мясистый басс, вам нужно что-то другое. Я добавлял в ОМ 2.5 даже 4.7мкф на вход, такого "мяса" как у Холтона и у STK4044 не добился. Кому что больше нравится.
Две пары "тяжелых" MJL21193\21194 при +-50В потянет?
@lus Читать умеешь? Чел пишет:
1 час назад, lus сказал:
А ты пишешь:
размазанный бас  =  мясистый бас ?
Не знаю как для тебя, а для меня "размазанный", скорее синоним слова "ватный"... <_<
Потянет, но для того ОМ27 делался чтобы орать и душить Ваттами ;) Собери лучше ватный Холтон :P
Илья
Научно выражаясь, мясистый, размазанный, еще х.з. какие там выражения юзают, все это демпинг-фактор усилителя, способность его контролировать АС и гасить инерционные/паразитные колебания. Подробней о КД читайте в нете.
Достаточно повысить входное сопротивление до 47к и увеличить входной конденсатор до 3.3-4.7мкф и все наладится.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
5 часов назад, miroslav_mm сказал:
В ОМ2/2.5 по входу стоит 47к... Теперь читайте сообщение выше:
7 часов назад, lus сказал:
Если учитывать что у @lus слово "мясо" - это синоним слова "размазаный" (смотри выше), то эту фразу можно читать как: " такого размазанного баса как у Холтона и у СТК не добился". :P
ПС. В ваших вредных советах по прежнему не нуждаюсь.
Илья
Почитал-посмотрел. Хороший усилятор получился. Вопрос в другом: где дЭшники? Хто-то грозился АВ похоронить, мол 21-й век на дворе и все дела... а сам. :)
Надо же на чем-то слушать музыку пока что-то современно разрабатываешь :D
Как раз сейчас макетирую усь ТД класса, пока не особо успешно, но работа идет, на месте топтаться я уж точно не собираюсь ;)
Илья
Такие вопросики. Можно заменить smd резисторы на обычные? Если да, то можно их поместить внутрь катушки? И средний номинал резистора в LR цепочке должен быть именно 1,8 ом, или в каких-то пределах можно поменять?
Изменено пользователем Lazun
Можно. Только как это будет выглядеть эстетически? Мне кажется не очень. Если вас это не пугает, то вперед ;)
Илья
5b123427a68d8_(45).thumb.png.cd490004b63567eb6998d1f67daf9acb.png5b1234292dc06_(44).thumb.png.aea66ebecdc594f40791238bcaa9013d.png
Прикинул двухстороннюю печатную плату. Старался сделать компактно и чтобы было удобно использовать. Для этого транзисторы, что крепятся к общему радиатору,  стоят в одну линию (чтобы удобнее сверлить отверстия в радиаторе).  Катушку отодвинул от входных цепей, думаю ей там самое место. Плата не большая ( 94х62 мм ), поэтому земля подключается там же, где и питание. Еще не до конца доделал, поэтому лай не выкладываю.
ОООС не правильно заведена на выход. Если делаете виасы, то делайте их правильно, сейчас это у вас не виасы, а простые отверстия, а их металлизацию кто делать будет, а ?
51 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Они закрыты маской, то есть это переходные отверстия.
52 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Не понял. Можно поподробнее?
По фен-шую типа так должно быть:
Что мне не нравится - это что, клеммы плюс и минус питания слишком близко расположены к земляным клеммам, а это риск короткого замыкания. Ну и размеры платы, не смотря на СМД монтаж, не стали меньше чем авторский вариант (5мм по ширине и длине в расчет можно не брать), при этом пропала возможно уместить усь в корпус ниже 65мм.
Илья
Ну это можно поправить. Вопрос такой: стоит ли прикрыть вход сигнала землей на нижнем слое при этом верхний слой тоже сигнальная земля и переходными отверстиями соединить?
