23 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Вы смотрите в каталог 2017-18гг.
А конденсатор тот например 10000/63 - 2015г, в названии же указано.
Уверен, что в каталоге 2015 г. их тоже нет. А вообще я это к тому, что прежде чем покупать нужно внимательно смотреть и думать что приобретаете.
Спасибо @makarON , нашел KSA1220A/KSC2690A за 0,5 $ шт. на digikey
Изменено пользователем vishay
@miroslav_mm У меня есть каталог от 2005 года. В Elna никогда не производили конденсаторы серии LAO номиналом 10000/63, как не делали и 10000/80. Это 100% левак. Помимо прочего в каталоге значатся конденсаторы серии Cerafine, которые Elna сняла с производства еще 15 лет назад. Уже на основании только этих фактов возникает резонный вопрос: а стОит ли доверять остальным позициям каталога? Будет ли в коробке с надписью Toshiba именно их продукция?
Я достаточно давно заказываю компоненты в Элитане. Ни разу не попадал на левак, а база у них большая. Ждать только долго приходится порой.
Канифоль полностью удалить и отмыть плату не забудьте перед первым включением.
Илья
Является ли транзистор 2N5550T (ON semiconductor) аналогом 2N5551. На оф. сайте отсутствует 2N5551 (в продаже, когда то был). Возможно ли такая замена?
19 минут назад, finn32 сказал:
А объективно сравнить характеристики самому не, никак? :)
Сравнил, по мне они полные аналоги. Но мало ли по каким то причинам 2N5551 все же лучше использовать ...
Отчитываюсь по транзисторам.
Сначала PNP, 649:
1) китай с ебэя
сделан на 3, пластмасса блестящая
Б-Э 150 пФ (М328), 177 пФ (М890F)
Б-К 33 пФ (М328), 42 пФ (М890F)
h21э ~224
IMG_20180622_155725.thumb.jpg.b0937707d8dcabc35bd068dba55903f3.jpg  IMG_20180622_155750.thumb.jpg.1ec15d049ba90ac7758f1d8acd26b8b7.jpg
2) Хитачи отсюда: https://www.chipdip.ru/product/2sb649
сделан на 5, пластмасса матовая, сбоку фаски
Б-Э 430 пФ (М328), 490 пФ (М890F)
Б-К 106 пФ (М328), 136 пФ (М890F)
h21э ~129
IMG_20180622_155855.thumb.jpg.7c769bbc5bbfedec1e6436177d9b16ce.jpg IMG_20180622_155908.thumb.jpg.76ba8e4689c53744d86114d666bda51a.jpg
Теперь NPN, 669:
1) китай с ебэя
Б-Э 157 пФ (М328), 188 пФ (М890F)
Б-К -- пФ (М328), 26 пФ (М890F)
h21э ~276
IMG_20180622_161624.thumb.jpg.5f6080208d81f840ade0932bbdfe1934.jpg IMG_20180622_161640.thumb.jpg.b4c2e484272740c664248a56e40e8039.jpg
2) Хитачи отсюда: https://www.chipdip.ru/product/2sd669-a-c?from=suggest_product
сделан на 3, пластмасса блестящая, судя по всему - голимый фейк
Б-Э 21 пФ (М328), 24 пФ (М890F)
Б-К 1 пФ (М328), 7 пФ (М890F)
h21э ~224
IMG_20180622_162039.thumb.jpg.ca68e4d02e8824bf93e31f33e93d0cc0.jpg IMG_20180622_162052.thumb.jpg.1ca54c49d35669b3d4946dc1503aa2e4.jpg
3) ISCSEMI отсюда: https://www.chipdip.ru/product/2sd669
сделан на 4, пластмасса матовая
Б-Э 397 пФ (М328), 475 пФ (М890F)
Б-К 44 пФ (М328), 59 пФ (М890F)
h21э ~147
IMG_20180622_162217.thumb.jpg.40fe49ba296c8dcb0ba7406bda285c4f.jpg IMG_20180622_162233.thumb.jpg.42dcd1b7f1b5454d062dcb576a67daf2.jpg
4) распай с какого-то оборудования:
сделаны на 5, пластмасса матовая
Б-Э 237 пФ (М328), 282 пФ (М890F)
Б-К 32 пФ (М328), 40 пФ (М890F)
h21э ~170
IMG_20180622_162745.thumb.jpg.0fac168020a645839eb7d0dce8bb6f2e.jpg IMG_20180622_162812.thumb.jpg.7a90871dbabd959b53216aececd3e6a4.jpg
Изменено пользователем Trisector
Китай с ебея - нормальные. В чипе левак. Распай - хз, по емкостям что-то среднее. Вообще если предположить что из распая точно оригинал, то получается что все имеющиеся на рынке 669/649 - подделка. Но мне  скорее кажется, что просто распай бракованный попался или возможно изменились характеристики от времени. Одна штука - не статистика, было бы их пять-десять хотя бы...
Илья
В 21.06.2018 в 13:32, Bingo187 сказал:
У другого:
Цитата
Транзисторы точно как в описании. Договаривался на 10 пар. Дошли за 3 недели. Hfe 649 = 180, Hfe 669 = 160-170 Ёмкость Б-К измерил мультиметром, не совсем точное измерение, но для ориентира сойдет 649 = 20пф, 669 = 34пф
Уже лучше по ссылке от @Nem0 е Ebay взять за 2$.
Это мой отзыв, перепутал. Наоборот 649 = 34pF 669 = 20pF. Отзыв дополнил с исправлением.
рукожоп со стажем
Измерение емкости переходов дело тонкое,значения зависят от прибора,каким измеряешь,у меня одни и те же транзисторы на транзистор-тестере М328 показывают 0281-6800пф,0302-5400пф,на мультиметре НР890CN 0281-8700пф,0302-6700пф.
Мы в курсе ;) Поэтому я и предлагаю мерять всем одним прибором, который есть почти у каждого - китайским транзистор-тестером.
Илья
Но принцип измерений везде одинаков. Отличия в графическом отображении информации, языке и пунктах меню. Если не брать конечно авторские прошивки где несколько изменен алгоритм измерений.
55 минут назад, dmitry287 сказал:
Китайский транзистор-тестер тоже имеет кучу версий схем и прошивок.:)
У меня несколько разных моделей транзистор тестеров - все выдают один результат плюс минус процент
Илья
@Nem0
Мда, за отсутствием оригиналов хз на что ориентироваться.
Но вот модели из капы 11:
2SB649A
Начальные емкости Б-Э 295 пФ, Б-К 113 пФ
а вот 2SD669A
Тут емкости чуть другие, Б-Э 150 пФ, Б-К 61 пФ
Что то я искал и не нашел в каких пределах питание усилителя точнее от скольки. Сегодня ночью запустил усилитель, питание + - 24, от лабараторника. ноль на выходе настроил, а вот ток покая что то не как, усилитель не реагирует на подстроичник R20. И вобще не греется... если не нагружать. но работает, на слух плохо воспроизводит высокие частоты... фона нет..
3 часа назад, Trisector сказал:
Нереальные емкости. Если 669 еще более-менее, то 649 вообще комментировать не хочется ;)
Илья
Вот решил добавить фоток, Визуально все в порядке, плата отмыта, Я применил немного другую пленку, я надеюсь такие конденсаторы можно ставить? Не могу понять в чем дело, не может же на столько быть плохим осцил, что даже на маленькой частоте так искажать. Молю о помощи, в какую сторону копать?
