Покопался в своем барахле -распае в поисках интересностей. нашел 2sb649a  И 2шт   HSD669A разных партий. Откуда выпаивал без понятия - очень давно это было, вероятней всего, с элт мониторов.
B649A        Cbc = 88      Cbe = 270
HSD669A  Cbc = 41      Cbe = 264
HSD669A  Cbc = 40      Cbe = 274
Напомню параметры этих с ali :
SDC16627.thumb.JPG.0d4e3c67f26fee24585feb0a52005fc0.thumb.JPG.8e203b972f50a00c1dae3e23fd2bf737.JPG
HSB649A   Cbc = 34      Cbe = 166
HSD669A   Cbc = 21      Cbe = 194
Все измерения произвел заново одновременно на DT890B+
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
@Лёха58 Для большей путаницы осталось измерить от ISCSEMI, Hitachi с ЧиДа и от UTC. У всех разные характеристики. Вот уже были выпаяны оригинальные HSD669A с характеристиками Б-Э 185пф Б-К 33пф. Какие более оригинальны, ваши или эти?:lol:
Все оригинальные, в том смысле, что каждый из них  - индивидуальность, личность , не похожая на других :D
Я придерживаюсь мнения
В 28.06.2018 в 10:06, Nem0 сказал:
Хочешь результат как у автора - используй транзисторы как у автора. Все просто.
рукожоп со стажем
Почти готово, осталось крышку до подготовить и передок. :)
Демпфирование конечно явно меньше чем у холтона, ну это видимо из за числа выходников ? При том же ходе диффузора, холтон, к примеру (на 4-ех парах вых.), раскачивает колонки больше и громче!
p.s. С2 стоит 2,2 мкФ (что было в наличии...)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
По звуковосприЯтности с чем сравнить можно 2,7 ?
Поро выслать уши прошу не писать.
@Олег Л Я в этом не спец, магазинные усилители не слушал и не слушаю. Которые собирал - уже давно проданы, а значит сравнить не получится. Сейчас есть только Холтон, ОМ2.7 и stk403-120, как доделаю модуль для сравнения усилителей - прослушаю и отпишу)
Не в первый раз вижу упоминание о таком явлении в отношении ОМ. Думаю, стоит и мне отозваться.
Когда я года 4 назад спаял себе транзисторный усилитель ОМ2.5 в замен tda7294, первое, что я заметил при испытании оплеухи - НЧ динамик ходит ходуном, буквально, не издавая звука, соответствующего такому ходу диффузора. Я тогда подумал, может постоянка гуляет на выходе унч, или еще какая неисправность. с 7294 такого не было (акустика, кстати, 8 ом)
Не помню дальнейший ход моих мыслей, но в итоге поставил на вход мбм 1 мкф (изначально конденсатора по входу не было, т.к. есть в цапе) Болтанка уменьшилась, нч достаточно. Так и эксплуатируется до сих пор. Наверное, это явление не полезно для нч динамика, но громко почти никогда не включаю, поэтому забил на это.
Я неуч, поэтому суть "демп-фактора" усилителя мне неизвестна, но интересно было бы поподробней узнать об этом в отношении ОМ2.7, которую собираюсь собрать позже (детали едут)
рукожоп со стажем
54 минуты назад, Лёха58 сказал:
Чему вы удивляетесь? Без входного кондера, на вход усилителя перли ИНЧ колебания и дрейф нуля источника сигнала, которая усиливаясь поступали на его выход, которые в свою очередь тупо колыхали диффузоры динамиков. Само собой, что этих колебаний услышать невозможно, ведь лежат они по частоте ниже, чем способен уловить человеческий слух. И без разницы вообще какой у вас усилитель, без входного конденсатора отсекающего ИНЧ колебания и постоянку, так будет с любым усилителем.
4 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
:D
Илья
Ну я прям не знаю, чтобы  мой самодельно-сляпанный ad1853 + семигоровский выхлоп с 10 мкф мбгч на выходе давал инфранизы..          Хотя...              он такой.....             он может :D
Ну ничего, скоро обновление до 2.7 , уверен что не подведет. :)
Ну а по поводу ОМ2.5 я уже спасибо автору высказывал - за 4 года работы нареканий не возникало, (хотя и собран полу-макетом-бп навесом на полулевых 1837/4793) :thank_you2:
рукожоп со стажем
17 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
как оказалось, ошибочно...:ph34r:  пока мало тестил, но вроде ход диффузора одинаков! :D
15 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
3 минуты назад, pvtex сказал:
Значит надо два пары выходников.
Казалось бы... где здесь связь? :D
Илья
Процитированное вами сообщение было написано на предыдущей странице, на прошлой неделе, десяток сообщений тому назад, как мы должны догадаться что ваш ответ относится к тому сообщению? По поводу двух пар... С таким успехом можно поставить три, четыре, десять пар - с каждой лишней парой линейность будет еще выше. Давайте не будет забывать о здравом смысле и принципе разумной достаточности.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Две пары- норма. Три- уже с оглядкой на снижение сопротивления нагрузки. Все что больше- это уже ПРО и НЕ домашние мощности.
1 час назад, pvtex сказал:
Писали уже
И что?
Не кажется ли вам, что для типичного домашнего усилителя, который громче 5-10Вт не включают (иначе придет сосед и вежливо даст в морду.. попросит сделать потише), даже одна 150Втная пара имеет огромный запас линейности... Или вы все в  замках живете и только я один как л0х в квартире?
Илья
Ко мне тоже никто не приходил и закон в определённое время на нашей стороне, но просто как-то самому людям мешать не хочется. По старому месту жительства, был у меня сосед, который любил музыку послушать и слушал ее на такой громкости, что я на втором этаже различал слова песен что он слушал, хотя жил он через этаж - на четвертом. Поэтому я очень хорошо понимаю каково жить с таким соседом и сам им быть уж точно не хочу. Навалить могу, но тоже без фанатизма.
Илья
Если так, то почему бы не пошуметь. Ремонты закончатся и тогда уже будет все по другому.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Не в замке, просто частный дом. Но мощнее 25 Ватт в принципе не могу навалить, АС не потянут.
В большинстве случаев - да, 1-ой пары выходников для дома хватает. Есть конечно исключения, типа большого помещения, акустики с низкой чувствительности не более 86 Дб, и желания еще слушать громко. Тут и 300 вт может не хватить))) А если еще сабвуфер низкочувствительный в ЗЯ...
1 час назад, finn32 сказал:
О чем и речь... В вашей же конкретной ситуации, смысла добавлять вторую пару - абсолютно нет.
Илья
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
