16 часов назад, finn32 сказал:
16 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
никакой разницы не услышал
Странно, если бы услышал. :)
Всм?) Не веришь, что они звучат одинаково? Или не хочешь верить?
Как по мне спор с выходниками бессмысленный, ... и надо подчистить тему)
Кстати, в ОМ2,7 от шума полностью избавился, что даже при незамкнутом входе, прислонив ухо к ВЧ динамику - его почти не слышно. А провода на стороне дорожек оставил, но переделал, максимально скрутив (фото не успел сделать, уже все собрано).
А что ты хотел услышать?
Холтон сам по себе усилитель не выдающийся, он изначально заточен для получения большой мощности при посредственных характеристиках. Там изначально УН невысокой линейности. Плюс ток УНа там мал, а входная емкость трех пар полевиков довольно большая.
Из ОМ2,7 можно выжать намного больше, чем заложено автором. Тут упор на повторяемость, линейность отдана в угоду устойчивости.
По ВЧ эти два усилителя должны в замерах отличаться почти на порядок. Но тут нужно признать, что порядок  0.1 и 0.01 на слух отличить трудно, а вот два порядка уже отлично слышно.
Я уверен, что если 2,7 немного допилить, то разницу не услышит только глухой.
2 часа назад, finn32 сказал:
О как! Истина в последней инстанции. Самому не смешно?
А вы не согласны с тем, что вторая гармоника от 20кГц это 40кГц. Вы способны услышать такую частоту?
Даже наличие колебаний в 10 и больше мегагерц, примешанных к сигналу, явно портит звук на ВЧ, это слышно. И разницу между усилителями тоже слышно.
Ваш ВЧ динамик воспроизводит мегагерцы?
Если у меня стоят две пары, это значит только то, что при моем питании я смогу подключать к своему усилителю как 8 Ом так и 4.
А если вдруг придется 2Ом подключить а у вас всего две пары... Ай яй яй.. Недоработка :D
Илья
11 минуту назад, finn32 сказал:
Ну так норм, у меня же нету осциллографа :D
16 минут назад, finn32 сказал:
Мне просто интересно, слышите ли вы разницу? и как проводилось сравнение... Я не слышу по причине - глухой, видимо?) или источник плохой...
тут я ЗА). Всегда делаю проекты с расчетом на подключение 4 и 8 ом, по стандарту. Домашняя акустика обычно в этих пределах идет... 2 ом видел только в авто...
тот же ОМ2.7 с одной парой у меня, и питание +-35в. Т.е. спокойно можно включать 4 ом.
10 минут назад, Nem0 сказал:
Согласен. Встречный вопрос: зачем ты привел в статье замеры на 20 кГц? :) Плюрализм в чистом виде.
Нет. Продукты интермодуляций влияют на звук. Все просто.
Недоработка
У меня недоработка, а у тебя с одной парой- вообще крах! :)
5 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Разницу чего с чем? Для кого я выше все писАл?
Я слышу разницу МЕЖДУ разными усилителями тогда, когда она есть и очевидна. А в Холтоне наращивание пар НА ЗВУКЕ никак не отразится.
Изменено пользователем finn32
4 минуты назад, finn32 сказал:
Привел скорее по привычке. Это еще одно мое "мнение" которое со временем поменялось. Это в 2011 я был зелен и глуп, теперь я уже пересмотрел свое отношение к некоторым вещам, в том числе и к КНИ на 20кГц.
Ну так интермодуляционные искажения это же не гармонические искажения.
7 минут назад, finn32 сказал:
О чем и речь, условия эксплуатации нужно заранее учитывать и готовить под них усилитель. Всех ситуаций в любом случае предусмотреть невозможно.
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Причем тут 2011? Я про статью об 2,7.
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Логично. Просто вопросы о том, какие частоты воспроизводит пищик, кроме как попыткой потролить, назвать сложно.
Линейность на ВЧ означает то, что по диапазону она будет еще выше. Гармоник в сигнале куча, мы не соушаем одну конкретную частоту. Так что ты опять утрируешь.
5 минут назад, Nem0 сказал:
4-6-8 Ом- стандартное сопротивление акустики. А 2 Ома ты придумал с потолка, ибо аргументы кончились. :)
5 часов назад, finn32 сказал:
Я понял. Я ж и написал про КНИ 20к - "привел скорее по привычке".
Почему же... 2Ом более распространенное значение импеданса в автоаудио чем 6 или 8Ом, которых там почти невозможно встретить. В ПРО аудио так же очень часто используются акустику в 2Ом. Не забывайте про параллельное включение динамиков или колонок.
Илья
С15 да, С26 и так пленочный указан на плате и в перечне. С11 можно, но лучше керамика.
Илья
В 06.07.2018 в 22:35, Nem0 сказал:
Видели когда-нибудь профессиольные, студийные или усилители студийных мониторов? Ничего похожего на "аудиоусилители с полосой под 10МГц" там нет и близко. Там либо новомодный Д класс, либо простенький АБ аля Холтон (например).
Ну допустим видели, и с якобы золочёнными и серебрёнными разъёмами, альпсами и прочими "фор аудио".
Откуда такие свЕдения? Отечественный производитель для студий делает "без ОООС,  динамический класс А с аудиофильской схемотехникой" http://www.nevaaudio.ru/deskr/studio.html На больших студиях не бывал, но песню мы таки записали, так вот на той студии одни ламповые головы... В местных клубах новомодный Д класс (1кВт 1U) лет 5-10 назад ставили, потом заменили на зашарпанные аналоговые Ёрквиле и Пиви, потом обновили, но тоже аналоговые поставили.
Каждому своё.
Не знаю, просто констатация происходящего. Некоторое время были исключительно модные 1U, потом частично откатились к аналоговым. В общем не всё так однозначно на этапе формирования и записи звука
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Делать они могут все что угодно, но это не значит что на приличной студии купит их поделки.
Их используют для мониторинга или может быть как гитарный усилитель? Не вводите людей в заблуждение или не просто ничего не пишите если не понимаете о чем пишите.
Илья
Немо,ты хоть раз гитару в руках держал? Чё ты суёшь под своим леблом японскую схемотехнику 50-ти летней давности? Самый умный? Твои "разработки" уже лет 40 как в сборках STK юзают.
P.S. А фотки у тебя классные выходят. Вот ими и занимайся.
1 час назад, Nem0 сказал:
Ну пусть на не приличной, но покупают раз их выпускают. Явление имеет место быть. Искать дорогие импортные аналоги для студийного применения с аудиофильским уклоном мне лениво
Каждому своё.
5 часов назад, Hambaker сказал:
С 2005го по 2011 год играл на гитаре, сменил за это время пять гитар, последних полтора года своего гитаризма довелось в местной группе поиграть, выступить с ней в нескольких клубах на сборных концертах, потом бросил это дело. Собирал ламповые преампы (один из них - Slo Recto Twin 2) и транзисторные примочки (около десятка разных перепробовал). С 2012 по 2017 работал на концертной площадке, по долгу службы приходилось работать с таким професиональным оборудованием, какое большинство из вас даже на картинках не видело, самое попсовое из того с чем приходилось работать - ламповые головы marshall jcm800 и mesa boogie dual rectifier. Еще по моей биографии есть вопросы?
4 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Не найдете, потому-что нет таких. Посмотрите какие усилители в студийных мониторах стоят - большая часть класс Д.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Есть!
Ты жаловался,что тебя в армию забирают.Так кто из нас  трепло?
Забей.
Это дистанционный служака.
Да ладно..В студиях ни разу не отрабатывал что ли?
Изменено пользователем Hambaker
