Говорю же с 16 лет где только не был. Уже полтинник за плечами . Уж за 35 ну ОЧЕНЬ много чего видел и с чем работал))) А здесь 25 летние ну просто полные ПРОФФФИИ)))
Ладно. А то уже ОФФ прет  не по теме.
47 минут назад, Hambaker сказал:
Ты жаловался,что тебя в армию забирают.Так кто из нас  трепло?
На основании чего я трепло? В армии служил с мая 2015 по ноябрь 2016. Какие еще вопросы будут?
20 минут назад, MARKUS сказал:
О том, что я "профи" я не говорил, это уже вы мне что-то приписываете.  Не о вас конкретно речь шла, а о большинстве здесь присутствующих.
Илья
С 2012 по 2017 на площадке
С 2015 по 2016 служил
Изменено пользователем Dermengy
@Dermengy На площадке работал три года до армии, почти год после армии.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
С 2012 по 2017 работал на концертной площадке
И ?
Илюх,перестань прикалываться.Иначе в гавно окуну.
Давай, жду с нетерпением
[спустя час] Так где обещанное окунание в говно?
Илья
С15 можно любой, а С11 все же наверное лучше ставить керамический.
Илья
Сегодня получил сэмплы с On Semiconductor, всего по 5 шт. каждого наименования. Есть NJW0281G, NJW0302G,  2SA1943RTU, KSA1220AYS ну и всякая  мелочь.
KSC2690AYS, 2SC5200RTU  -  в пути.
NJW0302  Сбэ=6,07-6,09 нФ
NJW0281 Сбэ=6,96-7,05 нФ
KSA1220AYS Cкб - у 2-х экземпляров 35 пФ, у трех 81..82 пФ,  Cбэ - 299...304 пФ, Ку - 217..242
Изменено пользователем vishay
26 минут назад, Bingo187 сказал:
А чего в личку? Или это коммерческая тайна?
Нет, не тайна. Думаю многим интересно заказать оригиналы для данного усилителя.
Процедура такая:
Зарегистрировался на onsemi.com , указал ФИО, адрес, фирму (хоть я и работаю в НИИ, адрес указал домашний, а аббревиатуру конторы вымышленную или реальную), род занятий  и телефон.
Далее на сайте в разделе "MY ON" - "Order samples" кидаете в корзину то, что вам нужно. Максимум 12 позиций. Каждая будет по 5 шт.  Цена за все про все 5 $. Цена доставки до Москвы у меня обошлась в 16 $. Оплачиваете с банковской карты и ждете. Посылку отправили аж тремя отправлениями UPS. Потом я изменил адрес доставки до рабочего, когда появились трек номера и посылки были в Москве, так было удобнее мне. И еще не был почему то указан тлф, я тоже его добавил через UPS. Больше ни за что не платил, за все вышла сумма как на скрине.
4 ую посылку жду, еще 3 позиции.
Если сделать качественные фото Ваших сэмплов и положить в народ, то многие просто придя в магазин смогут спокойно купить правильные приборы от он семи.
Ориентируясь по фото, ес-сно.
Доставка DHL 8-10 дней. И да, телефон не пишут на коробках, хотя внутри на документах все есть. Сам жду NJW0302G, выслали 10-го может в понедельник прибудут...
7 минут назад, Bingo187 сказал:
Спасибо. Довольно интересное предложение. А сколько по времени заняла доставка?
Посмотрите на скриншот,  order date - дата создания заказа,  сегодня получил
22 минуты назад, finn32 сказал:
Сделаю,  как только доберусь до хорошего фотоаппарата.  С мобильного не получается хорошей макросъемки
День добрый. Вопрос возник. Подойдёт ли пара BC107B/BC177B на замену BC550/BC560? Паспорта сравнивал, для себя сделал вывод что замена допустима, но решил уточнить.
