ДК разгружен по напряжению, поэтому Т2/Т6 можно ставить любые транзисторы с К-Э хоть 5 Вольт. Главное- максимально возможная бета. Остальные можно вообще применить все 5551/5401.
5В мало, допустимое напряжение транзисторов ДК должно быть не менее 20В (в данной схеме).
Илья
5 часов назад, finn32 сказал:
Откуда тут возьмутся 20 Вольт?
От верблюда :P
ПС. Безграмотные аудиофильчики, предудущему сообщению плюсики ставят :lol:
Илья
В железе будет тоже самое. Попробуйте измерить КЭ по постоянке, а не по переменке.
Илья
ЮмАрист. :)
Признаю, с 5-ю Вольтами погорячился, у тебя резисторы в зеркале и в эмиттерах низкоомные стоЯт.
Изменено пользователем finn32
49 минут назад, finn32 сказал:
Они ни при чем. Правильно выше о VD1 написали... ;)
Илья
В этой схеме плавающее питание входного каскода: D1 опирается не на землю (как в ОМ), а на эмитер Q11, который в свою очередь привязан свое базой к эмитерам ДК.
Илья
А покажи нам картинку с того же самого симулятора с напряжениями  в диффкаскаде, а вообще начиная с генератора тока и заканчивая зеркалом
Если бы я им пользовался, тем симулятором...
И к макету пока добраться не могу, на работе. Не веришь чтоль? :)
Да ты не сумневайся, я измерял и у Жуковского еще спрашивал, не маловато ли К-Э. На что он ответил, что нормально.
При R4 равном 15 ком можешь смело  выкинуть генератор тока, на нём (резисторе) будет падать за малым почти всё напряжение питания, остальные напряжения изменятся на йоту примерно
Все, вспомнил, у меня там полевики были в следящем питании, а меня на биполяре заклинило... Приношу извинения, необходимо отдохнуть. :(
1 минуту назад, serzhant808 сказал:
Там, на RCL форуме, это обсуждали, но в другом ключе. В этой же теме дальше, с моей подачи.
да всё понятно для чего, но генератор тока совсем "обескравливать" тоже не надо, на большой громкости просадка напряжения питания и все транзистор в генераторе тока полностью открыт и генератор тока не выполняет свои функции
В теории сопротивление ГСТ стремится к бесконечности, потому этот резистор ( опять- таки в теории) можно увеличивать до значений, близких к сопротивлению ГСТ.
Есть еще мнение, что этот резистор помогает буферезировать ГСТ от ДК.
В симуляторе разницы нет, что при 15 к, что при 1 к.
На всякий случай.
Простое практическое правило: UгстДК > 0,3 Uпит (на шинах питания входной цепи). Вот добавочный резистор и выбрать по этому неравенству.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Усе просто. Uпит.дк=Uрезистора+Uгст (грубо)
Вот на ГСТ должно остаться около трети питания или больше.
