finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 ДК разгружен по напряжению, поэтому Т2/Т6 можно ставить любые транзисторы с К-Э хоть 5 Вольт. Главное- максимально возможная бета. Остальные можно вообще применить все 5551/5401. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 5В мало, допустимое напряжение транзисторов ДК должно быть не менее 20В (в данной схеме). 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Откуда тут возьмутся 20 Вольт? Я измерял в своем с такой же разгрузкой: к-э всего 0,9 Вольта было в рабочем режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 5 часов назад, finn32 сказал: Откуда тут возьмутся 20 Вольт? От верблюда ПС. Безграмотные аудиофильчики, предудущему сообщению плюсики ставят 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Ты мне в железе покажи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В железе будет тоже самое. Попробуйте измерить КЭ по постоянке, а не по переменке. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) ЮмАрист. Признаю, с 5-ю Вольтами погорячился, у тебя резисторы в зеркале и в эмиттерах низкоомные стоЯт. Изменено 16 июля, 2018 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @finn32 Тут надо плясать от стабилитрона VD1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 49 минут назад, finn32 сказал: у тебя резисторы в зеркале и в эмиттерах низкоомные стоЯт. Они ни при чем. Правильно выше о VD1 написали... 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Не знаю, от чего тут плясать, но вот в этой схеме К-Э по постоянке всего 0,9 Вольта. В железе, а не в симуляторе. Объяснение будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В этой схеме плавающее питание входного каскода: D1 опирается не на землю (как в ОМ), а на эмитер Q11, который в свою очередь привязан свое базой к эмитерам ДК. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В покое на D1 12 Вольт. Если переключить его на землю, останутся те же 12 Вольт. Может я чего не догоняю, но что изменится для баз каскода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 А покажи нам картинку с того же самого симулятора с напряжениями в диффкаскаде, а вообще начиная с генератора тока и заканчивая зеркалом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Если бы я им пользовался, тем симулятором... И к макету пока добраться не могу, на работе. Не веришь чтоль? Да ты не сумневайся, я измерял и у Жуковского еще спрашивал, не маловато ли К-Э. На что он ответил, что нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1375.msg12811#msg12811 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Хм. Странновато, микрокап рисует немного не те напряжения о каких ты говоришь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 R4 стоял у меня 15 кОм, правда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 При R4 равном 15 ком можешь смело выкинуть генератор тока, на нём (резисторе) будет падать за малым почти всё напряжение питания, остальные напряжения изменятся на йоту примерно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Все, вспомнил, у меня там полевики были в следящем питании, а меня на биполяре заклинило... Приношу извинения, необходимо отдохнуть. 1 минуту назад, serzhant808 сказал: При R4 равном 15 ком можешь смело выкинуть генератор тока, на нём (резисторе) будет падать за малым почти всё напряжение питания, остальные напряжения изменятся на йоту примерно Там, на RCL форуме, это обсуждали, но в другом ключе. В этой же теме дальше, с моей подачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 да всё понятно для чего, но генератор тока совсем "обескравливать" тоже не надо, на большой громкости просадка напряжения питания и все транзистор в генераторе тока полностью открыт и генератор тока не выполняет свои функции 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В теории сопротивление ГСТ стремится к бесконечности, потому этот резистор ( опять- таки в теории) можно увеличивать до значений, близких к сопротивлению ГСТ. Есть еще мнение, что этот резистор помогает буферезировать ГСТ от ДК. В симуляторе разницы нет, что при 15 к, что при 1 к. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) На всякий случай. Простое практическое правило: UгстДК > 0,3 Uпит (на шинах питания входной цепи). Вот добавочный резистор и выбрать по этому неравенству. Изменено 17 июля, 2018 пользователем Юрий_Uri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Юрий, а можно подробней? Например на ГСТ падает 15 Вольт. Как тут резистор выбрать? Не очень понял... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) Усе просто. Uпит.дк=Uрезистора+Uгст (грубо) Вот на ГСТ должно остаться около трети питания или больше. Изменено 17 июля, 2018 пользователем Юрий_Uri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
