А, да. При расчете берется максимально возможный ток ГСТ ДК (температурный, техн. разброс элементов ГСТ учитывается). Если не охота считать - берешь - примерно половину питания оставляешь на резистор и всё. Так точно не ошибешься.
Помогите!
У меня опять постоянка +U на выходе. Транзисторы звонятся как целые, сначала на плате проверил, потом все выпаял, опять целые. Запаял обратно, не работает. Где-то ошибка, но я ее не вижу!
Как можно проверить усилитель по частям ? Например, если выпаиваю R23/R24, и не запитываю входную часть (Диф каскад и УН ?), постоянки на выходе нет. Значит ли это, что проблема в ДК или УН ?
3 часа назад, Данил18 сказал:
Как можно проверить усилитель по частям?
Лёгко: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Ещё: http://cxem.net/remont/remont82.php
Исходя из того, что при отсутствии R23/R24 постоянки нет, пришел к выводу , что проблема в ДК и/или УН. Перепаял с рабочего канала транзисторы и ничего не поменялось.
Решил записать напряжения в разных точках схемы и обнаружил, что минут через 6 напряжение на выходе падает с 36В до 20В, еще минут через 5 до 10В.
С чем это связано ? (С8 у меня полярный электролит)
Потемневший R6 с ним все в порядке.
Уточняю про уменьшение напряжения на выходе, оно не само начало падать. Видимо когда проверял плату мультиметром, это запустило процесс стабилизации. Повторно подключил плату 10 мин прождал, ничего не изменилось.
С чего все началось: плату собрал, установил в в корпус, были наводки по питанию, решил скрутить провода плотнее и похоже что то задел. Включаю на выходе +36В при питании 37В.
КЗ между шинами питания нет. Отключил защиту выпаяв диоды VD3/VD4.
Что-то где-то отвалились. Экстрасенсов тут нет, только вам самому это искать
Илья
41 минуту назад, Lazun сказал:
Да у тебя там сопля вроде висит.
нет, это длинные ножки. стабилитроны VD1/VD2 проверил - целые, что бы наверняка, перепаял с исправного канала, пока без изменений.
В 17.06.2018 в 15:50, Nem0 сказал:
Ничего менять не нужно. Допустимый диапазон питающих напряжений указан в статье.
Да, но я не заметил этого диапазона питающих напряжений в статье. Ну или нам привычной надписи нету "Диапазон питающих напряжений = +/- 25 - 50В"
Собрал данный усилитель на своих платах, ориентированных на смд элементы. Илье (NemO)  отдельное спасибо за разработку удачного усилителя :)  Запустился сразу, потребовалось только настроить постоянную составляющую на выходе и ток покоя.
20 минут назад, Trisector сказал:
@nant34
Плата каких размеров получилась?
96х62 мм.
28 минут назад, finn32 сказал:
в ДК тоже бы поставить смд транзисторы.
Их паять уже сложнее, чем смд конденсаторы и резисторы. Да и выводные лично мне проще приобрести.
Зато можно купить сборки ВС к примеру 6 пин, котопые заменят все транзисторы, останутся только УН и выходная тройка.
А оно есть во свех вариациях: npn+npn, pnp+pnp, npn+pnp. Идеальны для дифа, токовых зеркал и ген.тока.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
47 минут назад, nant34 сказал:
Зато они очень экономят место в ответственных местах, контуры входных цепей получаются минимальными. Я тоже был противником смд транзов, но выгода от их использования очевидна, включая цену.
16 минут назад, finn32 сказал:
В моем случае дорожки не сильно короче бы стали, да и плата, если честно,  будет идти кит набором на продажу. Поэтому старался транзисторы в линию выстроить, чтобы на радиатор проще было крепить, да и многое другое :)    @miroslav_mm  благодарю за наводку. Ранее использовал сборки полевиков, про биполярные сразу не подумал )
Постоянка на выходе у меня была связана с обрывом резистора разделения земель R3. Внешне он как новый, не почерневший. Заменил на перемычку, все заработало.
То есть, одним словом - забил. Забил на чтение статьи и на проверку всех впаиваемых в плату элементов. Для кого в статье написано:
Цитата
  • все применяемые при сборке усилителя элементы, перед их установкой на плату, должны быть проверены на работоспособность и соответствие необходимым параметрам (сопротивлению, емкости, ESR, коэффициенту усиления и так далее);
  • не допускается устанавливать элементы ориентируясь исключительно на их маркировку, без проверки на соответствие реального номинала маркировке;
Не проверял резисторы мультиметром перед пайкой за это и поплатился, но не стоит унывать - ты не первый :D
Илья
