Пришли с Али NJW0281G и NJW0302G. Брал здесь 10 пар за 1425руб.
Измерения на фото. Судя по ёмкости Б-Э в 5,4нФ и 4,4нФ это подделка, но довольно высокого качества. Пикофарады на RM219 постепенно плывут, поэтому цифры отличаются.
Как думаете, какую мощность они потянут на нагрузку 4 Ом или 6 Ом в ОМ2.7?
Если емкость перехода меньше чем у оригинала, следовательно и кристалл меньше. На сколько слабее они....  Вопрос.  Но я бы очень, очень, очень, приблизительно плюс-минус километр мог бы прикинуть так. Если переход имеет емкость на 30-35% меньше чем должно быть, я бы предположил что и мощность так же упадет. Очень приблизительно!!!!
29 минут назад, Ulis сказал:
Сняты с производства лет сто назад
Это точно, эти в оригинале сейчас вообще не возможно найти, только китайские подделки по 2 доллара за пару.
9 часов назад, Vostok17 сказал:
Да, подделка, это видно по шрифту. Цифра ноль у оригинала похожа на две скобки () как у вас второй ноль в NJW0302G, а первый ноль обычный и у NJW0281G тоже обычный ноль. Не понятно почему многие считают, что Aoweziic торгует оригиналом? Они там сами штампуют эти копии, но как всегда у китайцев проблемы то со шрифтом, то ещё с чем.
Проверил NJW0281G. Прикрутил к кулеру Intel через хорошую термопасту, подцепил вентилятор на 12В. Включил напрямую к ЛБП. Базу через потенциометр 5К + ограничение на ЛБП.
16,5В*5А=82,5Вт нагревается за 2-4 минуты до 80 градусов. Сразу выключил. Кулер не справляется. Мерял термопарой на средней ножке - она горячее. По даташиту это предел. Смотри графики.
15,7В*4,6А=72Вт нагревается до 75 град. и стабилизируется. Работало около 10-15 минут.
Далее включал на холодном радиаторе не более минуты, чтоб не перегреть.
20,6В*5,28А=108,8Вт
25В*5,1А=128Вт предел по графику 45 градусов выдержал.
30В*4А=120Вт
Как видите транзистор выдержал Power Dissipation на 100%
На правом графике точками отмечены результаты измерений вольт-амперной характеристики. Я нагружал лишь немножко ниже линии, максимально заявленной производителем для DC и транзистор не сгорел, несмотря на меньшую ёмкость перехода Б-Э.
Раз выдержал такие жёсткие испытания, то усилитель тем более потянет, там нагрузка в разы меньше.
Как проверить частотную характеристику и другие параметры я не знаю.
Спасибо Евгений-435. Будем знать, как отличить подделку по фото. Я то надеялся что покупаю оригинал.
20 часов назад, Евгений-435 сказал:
Вообще не гарантия. Вот такие получал. Вернул деньги. 1.JPG.c43f203c4cbffd955d73d48bc7eacdf6.thumb.JPG.a9e0a53ca81ae13e7652a86a8abe1a55.JPG
рукожоп со стажем
3 часа назад, Евгений-435 сказал:
Шрифт не как у оригинала - это не левак?
А где гарантия что у оргинала шрифт не меняется десятки лет? может и станок и настройки менялись
3 часа назад, blak566 сказал:
Может и менялись, но сейчас онсемикондуктор шлёт такие транзисторы:
Собрал один канал на заводских платах, очень высокий уровень высокочастотного шума (вход замкнут на землю). Звук на слух не искаженный. Если отключить питание, через 1 сек. шум пропадает и 2 секунды усилитель играет без помехи, пока конденсаторы не разрядятся.
На что обратить внимание ?
Провереные лоты AliExpress
BC550C+BC560C по 25шт - http://s.click.aliexpress.com/e/4EV4ASG
2N5551+2N5401 по 50шт - http://s.click.aliexpress.com/e/FurbMKc
Изменено пользователем Lazun
3 часа назад, Deenn сказал:
Данил18
Поменяй транзисторы bc560 все 4 шт. Только меняй из другой партии. Я поставил bc557. У меня вся партия bc560 давала такой эфект.
Поменял на bc557 от Fairchild, взял в чипдипе по 3руб. Высокочастотный фон пропал.
Бракованные транзисторы ?С чем связан такой эффект ?
Я обратил внимание на разный коэф. усиления : у bc557  - 370-380; у bc560 - 670-680!
8 минут назад, radio_andrey сказал:
@Lazun по ссылкам лоты не открываются. Просто на али переходит
Блин, Первый раз в интернете? Крупным шрифтом написано.
Ставил всю мелочёвку из  2n5551 и 2n5401  лишь соблюдая проводимость, тоже никаких шумов. Возможно Вам попался какой то левак или брак, китайцы скупают неликвид вёдрами и продают как 100% качество и оригинальность, вот с оригинальностью порядок, а качество хромает.
Да это уже не первый раз когда из за мелочевки вроде bc560 возбуд появляется, не ужели и эту дешовку китайцы подделывать начали?
21 минуту назад, nemool сказал:
Подделка, очень сильно магнитятся
Они как я знаю и должны магнититься. Только мощные транзисторы, и то не все, не должны магнититься! Маломощный импорт в оригинале в основном и должен магнититься. Я просто дал ссылки по которым я заказывал транзисторы, и на которых я собрал 5 каналов ОМ 2,7. Все каналы запустились с первого раза. Там какие-то из них по hFe не дотягвали до индекса "С" Но для ОМ 2,7 это не сильно важно.
ОМ 2,7 вообще получился всеядный, на него что не ставь, все равно работает. Главное чтобы качественное было. На отечестве работет без проблем!!!
Доброе время суток всем!
Лежали в загашнике выходники. Заказывал их лет 5 назад. Ремонтировал кому-то автоусилок. Остатки лежат без дела. Решил собрать Ом 2.7. заказал ПП. Пришли 10 шт. Если кому надо обращайтесь. Но только Москва. С пересылкой заморачиваться не буду.
По поводу транзисторов что скажете? Понятно, что не оригинал. Не магнититься.
Заказывал из Великобритании
P.S-Огромное спасибо автору за проделанную работу и за гербер файлы.
Желаю дальнейших успехов.
@Lazun я прекрасно знаю, что так можно переходить к товару! С телефона через оперу открылось, а с компа с той же оперы просто переходила на главную страницу Али.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
