Сделал радиатор на ОМ2.7 со сдвоенным ВК. Под радиатор поставлю тихий кулерок от БП АТХ 125Х125, как всегда, с термодрайвером, чтобы при нагреве "газу давал".Внутри корпуса его не будет слышно.
Изменено пользователем вовандозер
Дополнил.
5 минут назад, вовандозер сказал:
Поставлю вот эту "башку":
По подробнее можно, что это?
1 минуту назад, вовандозер сказал:
на "Атмеге-32".
Собственная разработка или где приобрел?
Контроллер домашней аудиосистемы с анализатором спектра
Автор: WiseLord, wiselord1983@gmail.com
Опубликовано 08.12.2015.
Создано при помощи КотоРед.
На "Коте".Обшибся. Здесь, по-моему нету.
В принципе, такой радиатор получается "золотым", если случайно не завалялся материал на него. У меня были кое-какие обрезки алюминия, поэтому не возникло проблем, а срециально заказывать лист 20 мм и 2 мм получается накладно. Просто товарищ подкинул мыслю, что если фрезернуть пазы и вставить пластины во-о-он в ту железку, то получится вещь. Вот я и сделал. Посмотрим, как он работать будет, хотя... 4000 кв.см. —это Вам не айн цвай драй. Возможно, что что-нибудь придумаем в дальнейшем, но о-о-очень трудоёмкий.
17 часов назад, вовандозер сказал:
Мозги к УМЗЧ.mp4
Проект очень хороший, собрал по нему 4 устройства, но для усилителя такого качества, по моему мнению (!), годится лишь в связке с PGA2310 (такой вариант имеется в этом проекте).
4 часа назад, вовандозер сказал:
А как пластины посажены в основание?
Просто внатяг на термопасту?
5 часов назад, drlector72 сказал:
Я бы сказал, PGA 2311! Интерфейс аналогичный, но по питанию—бонус. +-5В. Есть тонкости, но работает хорошо.
5 часов назад, Ulis сказал:
Пластины сидят в пазах глубиной 10 мм, что составляет половину толщины "маточной" пластины. Площадь посадки составляет 10 кв.см при сечении самой пластины в 1 кв см. Пластина сидит на пасте КТП-8. Вот и думай, отдаст тепло? Я думаю, что полностью. В монолитных радиаторах контакт идёт по основанию пластины по сечению, а тут площадь контакта в десять раз больше.
ошибку убрал
2 часа назад, lus сказал:
А я пробовал на TDA 7439.  Хотя по даташнику THD 0,01, на самом деле, если её по входу не грузить, а там есть GAIN, то своих 0,003-0,005 она внесёт, но по звуку—всё зашибись. На Hi-Fi идёт легко, оставляя промышленные усилители в, пардон, жопе.
Cкажите пжлста, может есть у кого карта напряжений ОМ2.7?
Мультисим с пробником—в помощь!
40 минут назад, вовандозер сказал:
Я не думаю, что "отдаст она тепло полностью" (что физически невозможно впринципе). Но это мне и неважно, т.к. мне была просто интересна технология соединения.
За ответ спасибо
46 минут назад, вовандозер сказал:
Я такой вариант знаю, но! Я не силён в симуляторах. Я понимаю что всё можно установить, освоить, отсимулировать, но! Что бы практически с нуля понять где в программе какие фишки, нужно не один день разбираться.  Но может у кого уже готовая есть карта.
11 час назад, Ulis сказал:
За ответ спасибо
Не за что. А про вставленные пластины могу добавитб, что даже если каждая отведёт 10 ватт тепла с каждой стороны, то суммарная отводимая мощность будет 620 ватт. С вентилятором хватит и половины. Так что сделано с запасом и на случай отказа вентилятора с ВК ничего не случится. Тем более, что термозащиту ещё никто не отменял.
Ну, не знаю, я боролся за равномерное расползание тепла по плите, а подошву, где транзюки крепить, лучше, ИМХО, оставить 10 мм.
Просто, начитался я тут перед изготовлением сего девайса статей про теплоотводы, ну и прикинул, что друган мой вполне обоснованно предположил хорошую эффективность этой "конструкции".
Попробую с такой "батареей" подать на сдвоенный ОМ 2.7  +-55 Вольт. Я думаю, плохо ему не станет. Главное, чтобы 250 Вт "вывалил". Там два тора на 250 Вт каждый. Получится, нет?
