2 часа назад, MARKUS сказал:
Очень однако интересный вариант компоновки .
На таком радиаторе можно пару киловатт организовать)))) Красивая мощная конструкция.
Много лет назад приходилось собирать связную технику. Построил два трансивера и кое-что осталось, как опыт построения. Люблю шасси с "подвалом". Как наследие ламповой техники. И в "подвале" можно много чего полезного разместить. В данном случае—широкий (до 30 мм), вентилятор.
12 часа назад, вовандозер сказал:
+-55 Вольт. Я думаю, плохо ему не станет. Главное, чтобы 250 Вт "вывалил". Там два тора на 250 Вт каждый. Получится, нет?
Учитывая, что трансформатор слабоват и даст просадку - скорее всего, нет. Ватт 200 на 4 Ом. Да и то - с натяжкой.
А вентиль 140-й в подвале должен помочь радиатору. Они малооборотные - большого шума не должно быть.
У меня при +-56 вольт Натали ЭА2012 отдает на 4 ома немного больше 250 Вт, но у меня тор полуторакиловаттный и емкости стоят по 70000 мкФ в каждом плече каждого канала. А с 250 Вт торами мне сдается не будет 250 Вт на выходе усилителя.
То есть трансы надо-таки мощнее!? Ну, а если, к примеру, задний модуль, ( который на фото с торами), я поменяю на модуль с ИИП, в котором будут два на IR 2161 с мощностью, скажем, 315 Вт каждый и напряжением 55-57 Вольт? Тогда какой расклад?
22 минуты назад, serzhant808 сказал:
Это, естессно, синус, да?
7 минут назад, вовандозер сказал:
Это зависит от запаса ИИП.
Лучше ватт по 400 на канал.
@вовандозер  Не надо цитировать предыдущее сообщение тем более полностью.
Естественно это на синусе, и если быть точнее то около 280 Вт, на музыкальном сигнале среднеквадратичная мощность естественно будет ниже в зависимости от пик-фактора фонограммы.
Ясно. То есть на музыке всё-таки даст. Синус для УМ—тяжёлый сигнал. Если на синусе 200, то на музыке в пиках огибающей точно 250 даст. Музыкальный сигнальчик полегче для него. В общем, рассмотрим это в будущем, через приборы, а пока,не отбрасывая оба варианта БП, будем продвигать проект.  Модульная конструкция мне о-ой, как нравится. Практически полный простор для изменений прямо на ходу. Спасибо, ребята, за конструктивные ответы, я их здорово учту.
Ну ладно. Непрерывный синус в музыкальном плане годится, разве только, для оценки THD. Я пробовал на очень тяжёлых композициях ОМ 2.7 . Не говно.Но... Есть нюансы. Не стал бы собирать, тратить силы и ресурсы, если бы не чувствовал "селезёнкой", что в этом УНЧ что-то есть. Поживём, соберём, померим—увидим.Ну нравится мне, как он на 8 Ом работает! Мне не важна максимальная. Мне важна максимальная неискажённая.
И ещё... Коли на то пошло, то разоткровенничаюсь и ещё раз скажу огромное спасибо Илье Стельмаху. Собирал я около полутора- двух десятков усилителей разной схемотехники и разной элементной природы. Начинал с Шушурина и Лайкова, ВВ Сухова и Агеева с компенсацией. Слушал и анализировал. Собирал, отлаживал, слушал и  анализировал. На самодельных УНЧ пробовал сводить муз. материал. Покупал импорт, слушал, продавал, слушал, продавал. Собирал, сравнивал, слушал, продавал. Все в шоке, всем нравится, всё отлично, у меня ощущение чего-то несходящегося, неслышимого, нединамичного, не.... не.... Наступил период, когда на всё положил хрен. Большой. Пошёл как-то к товарищу. Послушал Onkyo. Думаю себе: "А мой-то крайний аппарат, пожалуй, лучше!" . И понеслось... Ну не успокоюсь я, пока мне в очередной раз или не надоест, или не разочаруюсь. Пока, всё норм. Нравится мне ОМ 2.7!  Собирал до него 3.0. Аппарат—класс! На малых и средних мощностях никаких косяков вообще . Я Вам могу несколько вещей посоветовать, на которых плохой усилитель сразу покажет своё подленькое нутро. Я слушаю Эдуарда Артемьева в записи Гостелерадио, которые мне в незапамятные времена привезли "откуда надо". Так и живём...
И пожалуй, ещё пару сдов Стельмаху: Илья, не бросай это дело! Я хочу сделать Тебе логотип StAmp. Это стандарт. Молодец! Личным примером налеплю несмываемый лейбл на переднюю панель усилителя, полностью сделанный по ссылкам на сайтах. Хочу сказать, что Твой ОМ 3.0, (который Only Music), обыграл ВСЕ промышленные усилители YAMAHA и ONKYO с обычными широкополосными 8-омными Ноэма 150 ГДШ-35-8. Рядом не стояло! Реально, звук другой, и ничего, кроме упавшей челюсти от услышанного не могу привести еикаких теоретических обоснований. Факт!
Она тут есть, только на ней есть косяки. Для эксперимента сделал, как есть, только косяки поправил. Попробую—выложу обязательно. С правками. Не стОит пока возлагать надежды и питатб иллюзии. Посмотрим... Из моей практики, схемы, которые в электрическом-теоретическом плане идеальны, в практическом воплощении, как правило, трудноповторяемы и очень неудобоваримы в плане технологии. Компромисс. Всему голова—компромисс. Не в ущерб звуку, естественно, хотя, для профессионала в музыке нет времени заниматься доработкой плат и конструктива, а конструктору-разработчику похер, что на  середняке при нажатии одновременно двух клавиш "Си" и "Си-бемоль" первой октавы, к примеру, из колонки слышен какой-то непонятный обертон, которого быть не должно... По приборам —всё о-кей, значит, *****те, Вы, батенька, и уши у Вас не с той стороны. Эфемерно это всё...
Изменено пользователем вовандозер
Я тут пробовал... Хотел присобачить к "родной " плате Ильи модуль расширения. Только на родной плате, естественно, придётся вместо резисторов поставить перемычки. Предвыход планировал ставить под углом 90 градусов к плоскости крепления выходныхтранзисторов, так что на плате разводки под них нет.
amp240_OM27 плата дублирования транзисторов.lay6
Исправил
Ну так у тебя же защита ВК работать не будет при таком подключении двух пар. ИМХО такое включение по надежности ещё косячнее чес оставить одну пару. При одной паре при перегрузе сработает защита по току ВК, а при таком включении никакой защиты не сработает и вылетят сразу две пары.
Поэтому её надо доводить. Да. Придётся с резистора ещё дорожку вести. Слона- то я и не заметил. Действительно, косяк.
Изменено пользователем serzhant808
В 01.02.2019 в 00:28, Bingo187 сказал:
@metabolik Так бегло глянул. Есть ещё пару вопросов по GND, отсутствию перемычки и цепи Цобеля.
земли соединяються с двух раземов гнд на мекке, я так все усилители всегда соединяю, даже конденсаторы в блоке питания. цепь цобеля  непосредственно на на выходных клеммах корпуса усилителя готового устройства, как то так
сегодня наконец то закончил, завтра даст Бог флюс смывать, и пробный запуск
А что насчёт этого вопроса.
В ‎31‎.‎01‎.‎2019 в 20:08, lus сказал:
А почему вы в вашей печатке отказались мониторить перегрузку по току у второй пары?
мой поспешный выбор, хотя буду наверное кидать резисторы на 1кОм со второй пары навесиком. Хотя а почему я так посчитал не знаю, надо чтоб ктото в симе попробавал её. Небольшой недочет мой. Вчера запустил, только проверил на исправность, все удачно. к лету буду в корпус загонять, радиаторы есть очень массивные на 250 Вт на канал с головой. Планирую индикацию входного сигнала на ЛМ3915 либо от маяка, софт старт, комутатор входов, електронную кнопку без фиксации, защиту АС от Бриг, предварительный скорее всего от Натали, а вот питание, думаю и мучаюсь с выбором, либо нестабилизированное +-50 ИБП на ИР2156, либо +-45 от сетевого транса + набор конденсаторов. Время покажет. а так печатка моя полностью  рабочая. Смело повторяйте, на выходе у меня 2SA1302 & 2SC3281, купленные в далеком 2014 году. Выходы граунд, у меня идут на мекку, а не так как у авторской. От туда же идет на выход. У меня все усилки так разведены. по мотивам Лайкова и Матюшкина. На фото видно в конце справа две платки
