 Есть хороший тест на "вшивость" усилителя. Послушайте музыку Микаэла Таривердиева к фильму "Семнадцать мгновений весны". Там, когда фано играет вступительные ноты секундой, терцией, и т.д... Хреновый усилитель в этом месте просто хочется разобрать на запчасти. Или вот ещё: Эннио Морриконе тоже годится. На плохом усилителе его слушать невозможно вообще!
Воспоминание, кстати, вещь у Таривердиева называется.
Изменено пользователем вовандозер
Или вот ещё. Попробуйте послушать на нём Scorpions с Берлинским симфоническим оркестром. " Wind of change" , обратите внимание на место, где вместо свиста солиста идёт духовая партия и гитара, там если всё нормально, то обертона овердрайва не выползают из общей картины, а если нет, то прямо "режут", как серпом по Фаберже. А в тутти у плохого будет сплошная каша, а у нормального все инструменты слышно.
Испытал сегодня новую версию ИБП с "мягким" стартом на IR2153. Стартует на 300Кгц, а потом переключается на 50-55 Кгц. Теперь на запуске выдерживает большие емкости в нагрузке. Расчетная мощность 800 Вт, полумост, феррит N87 ER 42/22/15. На холостом ходу напряжение на выходе 2х57В, под нагрузкой 500Вт "проседает" до 2х52В, потом попробую уменьшить "просадку" - под рукой не оказалось оптимальных резисторов в цепь затворов и разделительного конденсатора в первичку.
Собрал 2 канала. Запустились с первого раза. Включаю по отдельности все замечательно но стоит включить оба к одному БП появляется вч фон (шипение) постоянка и ток покоя в норме. По раздельности полная тишина. Что это за фон? Возбуд? Если во время работы выдернуть вилку из розетки шипение пропадает секунды через 2 при этом музыка еще играет от заряда конденсаторов секунд 7.
2 часа назад, Viktoryak сказал:
У меня с одним каналом с любым, собраны два, есть шипение. Пропадает когда поиграюсь с расположением проводов сигнального, колонок, питания.
I want to believe ...
всем здоровья, в общем то проблема с раскачкой, напрягает 649\669, соответственно вопрос,  есть пары а1358+с3421 ,в647\в667, а1837\с4793,а975\с2275 и а940\с2073,точно не левые, питание 39х2, выход 1302\3281, что луче поставить на раскачку и в УН?
647\667 это тот же кристалл, что и 649/669, но в корпусе помельче
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
согласен, а на теплоотвод? в качестве раскачки? в общем целом 2 канала запилил, на родных 649\669, правда было их немного)
за подробное описание спасибо форуму в общем, и Илье в частности) теперь хочу еще сделать, выхлоп лежит, а с раскачкой.... всю комплектуху притащили с китая, браку было немного, засада ток с раскачкой) либо цены космические либо откровенный левак)
Народ, вопрос к тем, кто собирал ланзар и ОМ2.7. Можете впечатлениями поделиться по разнице в звучании этих двух усилков ?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Как написал @finn32  "Разница есть"  Ланзар (лично для меня) это больше подходит для низкой частоты (сабвуфера), а вот ОМ для широкой ноги.
Илья даже сам для саба  использует класс "D"
Изменено пользователем kuzmitch
А с током покоя как ? Не плавает ?
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Кстати, посоветуйте, какой усилитель применить для сабвуфера? Достался динамик, хочу оформить в ящик. А с усилителем для саба не определился. Сижу на даче, голову ломаю...
Что использовать оптимально???
VID_20190501_225643.mp4
1 минуту назад, Илья Е. сказал:
А тут вариантов то не много "для саба":) все зависит от умения и правильных рук, а так или Ланзар или в классе "D" (для саба самое то)
6 минут назад, Илья Е. сказал:
какой
Тут модули класса d продают парни,посмотри в соответствующей теме. Или на заказ. Лучше подобные вещи в офтопе спрашивать,к ом2.7 эта проблема выбора не имеет никакого отношения. Кузьмич....опередил. Привет
Изменено пользователем Andrey 69
Ребята, не нужно про руки...
Напишите про усилитель: использовал бы то или это.
Разве трудно???
ПУБЛП на 3 пары выходников нормальный вариант?
2 минуты назад, Илья Е. сказал:
Да, сам лично собирал. А так
10 минут назад, Andrey 69 сказал:
Привет!!!
Купил в ЧИП-ДИП транзисторы NJW0302/0281.
NJW0302 К-Э: 1180пФ, К-Б:1445пФ, Б-Э: 7.71нФ
NJW0302 К-Э: 1183пФ, К-Б:1433пФ, Б-Э: 7.74нФ
NJW0281 К-Э: 860пФ, К-Б:935пФ, Б-Э: 8.96нФ
NJW0281 К-Э: 854пФ, К-Б:933пФ, Б-Э: 8.83нФ
Мерил MY-64 Что скажете?
Вы в даташите условия замера емкости читали?
Output Capacitance при условии:
(VCB = 10 V, IE = 0, ftest = 1.0 MHz)
Равно
Cob = 400p
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Доброго времени. Работал у меня ОМ 2.5 от транса Одиссей 010 с питанием +-47. Какое допустимое напряжение питания для ОМ 2.7 с одной парой выходных транзисторов? +-51 не критично?
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
