вернусь к вопросу о транзисторах)1 партия он на 669м с другой стороны, и он похож на нормальный, хоть и магнитится, 2- левак, 3- хороший дубликат, который и ставлю)IMG_20190704_222901.thumb.jpg.4b66df9d77843a8b811ef404dae5eed1.jpgIMG_20190704_224014.thumb.jpg.006c3200a588ea731c04d263261c1942.jpgIMG_20190704_223350.thumb.jpg.4ac43c00a30c3e17f56ac2ccc5fb24da.jpg
ЗЫ. ценник 1-3 в з раза, нормальные 19р всё от дяди ляо
12 минуты назад, Серж Вамп сказал:
IMHO:магнит не показатель
смотря для чего : если у транзистора то126 корпус-железные ноги всяко нарушают тепловой режим кристалла, у этого же продавана фаст диоды , мосты, и вс560 в бумажной ленте почему то не магнитятся, для меня это показатель...
Запускал вчера пару каналов ОМ2.7.  Сквозной ток в обоих каналах, благо запускал через защиту, есс-но. Сегодня интуиция подсказала выпаять Vt16 VT17 для проверки.
Долбаные 2N5551  2N5401  с нестандартной цоколевкой! :angry:
Будьте внимательны. По закону подлости, это единственные транзисторы, которые не проверял перед пайкой., б/у с распая.
рукожоп со стажем
15 минут назад, Лёха58 сказал:
Именно для этих случаев Илья и написал в статье - тестировать каждый элемент перед пайкой.
4 часа назад, Лёха58 сказал:
Поди с индексом Y?<_<
Вот и я себе собрал пару ОМ2.7 :)) Спасибо автору и спасибо разработчику смд печаток :)
Успокойте меня еще здесь: температура около 50 градусов - это нормально в простое для этого усилителя? (напряжение между эмиттерами примерно 35мВ)
Изменено пользователем Mak s
42 минуты назад, pkartavin сказал:
Поди с индексом Y
Так точно :yes:.  И ведь читал ранее про эту особенность, да забыл напрочь
13 минуты назад, Mak s сказал:
50 градусов - это нормально  для этого усилителя?
радиатор, на вскидку, 600 квадратов. Не много. Я бы снизил ТП до 40-50ма.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
1 час назад, Mak s сказал:
Напряжение между эмиттерами  35мВ  - получим ток покоя  80мА,
Нагрев радиатора на холостом ходу током покоя 80мА ( ВК + драйверов)  = 7,2Вт. Температура около 50 градусов.
Уменьшим ток покоя. Нагрев радиатора на холостом ходу током покоя 40мА   = 4,2Вт.
Это малость относительно того, что нагрев радиатора на средней мощности увеличивается до 74Вт.
2*36V переменки на выходе трансформатора вроде как уж совсем впритык....... надо ли менять электролиты или прокатит? как думаете...
просто в продаже есть трансформаторы 2*24 ,что уж очень мало и сразу 2*36.....
В 04.07.2019 в 18:21, kuzmitch сказал:
А, что мешает самому дорисовать? Да и не советует автор 2пары на выход!
Снимаю с ОМ 2.7 при питании +-50 Вольт с двойным выходным каскадом 200 Вт на 4 Ома легко.
 Не рекомендуйте дальше.
На высоких при максималке ОМ 3.0 начинает цыкать, а ОМ 2.7, как звучал на малой, так и на большой не цыкает. Сравнивал я их. У меня они оба под рукой, есичо. ОМ 2.7 даёт более упругий и напористый бас. На той же мощности у меня щит с ключами от ОМ 2.7 ходит ходуном. ОМ 3.0 такого эффекта не даёт, хотя транзюки выходные—такие же. ОМ 2.7 резче и точнее. Отзвук и обертоны "бочки" на ОМ 2.7 выигрываются, аж мурашки бегут. ОМ 3.0 тоже хорош, но всё же не так. Разница есть. И существенная разница.
Могу внести ясность, как и какого чёрта я тут вообще что-то сравниваю.
 А Вы попробуйте поставить на максимале всего две вещи:" Don't give up " Питера Гэбриела и" Dialectical Kid "  YELLO. И всё слышно без "рентгена". Там "низы" бескомпромиссные и если усилитель "не прёт", то половину не услышите. А если "навалить" , то...
Причём тут вещи? У усилителя есть такая характеристика, как АЧХ. Если есть завал в НЧ области, то это или косяк разработчика или сборщика, что вероятнее.
Гы-гы-гы! У ОМ 2.7, по всей видимости, скорость нарастания напряжения выше, из-за этого он выигрывает в динамике. А вещи причем? Да ни при чём, просто, даже на слух есть отличия, а по приборам—практически на порядок.
А насчёт АЧХ... У обоих усилителей она практически пологая. Прямая АЧХ. От 20 и до... Так что, насчёт АЧХ  и ОМ 3.0 и ОМ 2.7 по графику RMAA неотличимы. А вот дальше...
37 минут назад, mihelson сказал:
  Ну, а теперь, про "вещи". Г-н Михельсон собирает усилитель, чтобы удивляться АЧХ или, чтобы слушать "при чём здесь вещи"? А я слушаю "вещи". И когда мне не нравится, как усилитель доносит эти "при чём здесь вещи", я просто заталкиваю этот усилитель в дальний угол запчастей. Так понятнее?
Изменено пользователем вовандозер
28 минут назад, Viktoryak сказал:
 Нужно раскачать 200гдш на 8ом
Тебе зачем это?вернее для каких целей?
Изменено пользователем Серж Вамп
6 часов назад, MARKUS сказал:
Из динамика будет понейший СРАЧ. А тем более 200ГДШ. Смысл ?
Вообще ШП любят тонкие точные отстроенные УМ. Ну никак ни  ОМ 2.7. )))
Это какие? ОМ 2.7 к ним не относится? Ну-ка ну-ка! Заинтриговал. Список точных отстроенных усилителей- в студию!
17 часов назад, Viktoryak сказал:
Подскажите если ом 2.7 пустить мостом через фазоинвертор, возможно ли? Нужно раскачать 200гдш на 8ом
Двойной ВК и 200 ГДШ на 4 Ома. В питание — +/-50 Вольт.
200Вт— как с куста.
