4 минуты назад, 2Т808 сказал:
он же вроде как нарисовал ее сам.Не?
Ну так пусть поделится лайкой :) А коммерция в другой ветке!
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
поделится лайкой :)
Ок тут согласен ссылка на на сторонний ресурс,можно расценить как коммерция.Ошибся страницей.
Так а фото зачем с ветки удалять?Интересно же смотреть чем народ страдает.Или не?
8 минут назад, 2Т808 сказал:
Так начнутся те же вопросы которые я удалил и все по новой:yes:
@2Т808 Спрошу у Ильи когда будет в сети, но чем то похоже...
3 минуты назад, 2Т808 сказал:
А Вы
Можно на ТЫ :) Я просто слежу за темой по своей инициативе когда Илья перестал посещать форум
Всем, доброго времени суток!
Давно хотел хороший звук дома. Магазинный либо неоправданно дорого, либо не то пальто. По отзывам и описанию понравился данный усилитель. Но к сожалению, с электроникой на Вы и шепотом. Руки не совсем из жопы, но тут дело то серьёзное. Было принято решение заказать готовый комплект электроники. Но остался открытым один вопрос. Какой трансформатор для блока питания(трансформатор, мост, фильтр) ставить? Какое напряжение и ток должны быть на вторичных обмотках без нагрузки, для двух каналов? Нагрузка 8Ом 40(max 80)Ватт
p.s: прошу прощения, если задаю очевидный вопрос. Я правда перечитал всю эту ветку форума, да и не только. Но информации слишком много (включая флуд) и возможно я просто пропустил то что мне нужно. Пожалуйста, ткните носом.
Да все просто. Огласите схему УМ и Вам под нее изготовят и трансформатор и сам БП с фильтрами и блоки защиты от постоянки и еще до кучи SOFT- START.  Вот и весь комплект для работы УМ.
4 часа назад, mihelson сказал:
В питание с такими вопросами.
Спасибо, нашёл нужную тему! Думал что в этой теме обсуждается всё что касается этого усилителя.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Огласить где? Если тут, то я думал это очевидно что это Only Music 2.7 [2018], раз я в этой теме пишу. Да и врятли кто либо кинется для меня что-то изготавливать... К тому же всё, кроме SOFT- START, уже в процессе. Был вопрос по трансу.
В любом случае, спасибо!
17.09.2019 в 09:17, star сказал:
подсказка: https://ru.aliexpress.com/item/32831354120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c1cb9db2xdCHvk&algo_pvid=23732a5a-11eb-4118-8a46-f317c9eabb7b&algo_expid=23732a5a-11eb-4118-8a46-f317c9eabb7b-0&btsid=eeb93b53-967a-41b9-bd36-fc7e89e4bb20&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
остальные модули тоже на алике, а вот усилители тут договаривайтесь...
Здравствуйте.Подскажите про конденсатор С8.Есть неполярные 33мкф и 200мкф.Усилитель будет работать с сателлитами от 80 Гц. Какой лучше поставить ?
16 часов назад, filevgenii сказал:
200мкф
Этот
7 минут назад, sanya22rus сказал:
Кто ни будь использовал такие
Использовал. Нормальные. Но нужно понимать али-это али,и не факт что они попадаются нормальные все
Здравствуйте. Не так давно заказал печатные платы на GLCPCB, обошлись примерно 130 руб. то есть 2$ как в рекламе.
Второй заказ плат, примерно таких же размеров, обошёлся примерно 9$.  3$- это сами платы и 6$- доставка и таможенные сборы. Это так у всех?
плата 11х17см уже 23$. 13$- производство, 10$- доставка.... (или на оборот 10 работа, 13 доставка).
@layh Добрый вечер.
Все верно. Есть конечно лазейка, каждый раз регистрироваться заново, как новый пользователь и будет по 2$ платки.
Корпорация Mars
@star купите КИТ этого УМ и БП к нему, если руки не совсем из бёдер растут, то соберёте без ошибок и запустите без спецэффектов. В толкучке смотрите или у автора в группе в ВК продают все необходимое.
@Artik Благодарю за совет! Хотя вы немного опоздали, но это не страшно, помощи я в другом просил. И с этим вопросом мне уже помогли определится.
Изменено пользователем star
ищите ТОР ватт на 200 с четырьмя вторичками 25—28В переменки, этого вам вполне хватит.
