Только что заменил VT3-VT7 от ON semiconductor BC560CG с hfe 600, на китайские жестянки с AliExpress с hfe 300 ничего не изменилось, только выросла постоянка на выходе почти с нуля до 3 мВ. С конденсаторами шипит, без них тишина!!
2 часа назад, Holod сказал:
Этого следовало ожидать.
Покажите фото этих конденсаторов.
И попробуйте, наконец, нормальные поставить.
Или костыль с заземлением и все дела, раз плата такая.
Что такое нормальные конденсаторы? Где их взять? Купить у китайцев? :) Хочу ещё раз уточнить,что с конденсаторами в схеме усилитель шумит не всё время , а при прикосновении к земле RCA разъема или при определенном положении входного кабеля подключенного к этому разъёму. Входной разъем не имеет прямого контакта с шасси из алюминия .
Это выглядит вот так
Фотографировать конденсатор не вижу смысла, т.к телефон делает плохие фотографии в макро режиме и что либо разглядеть невозможно.
1 час назад, Holod сказал:
А зря.
Однако вы нормально сфотали входной тюльпан.
Разбирайтесь с землёй, что тут сказать.
35 минут назад, Holod сказал:
Все земли соединял согласно схеме от Nemo.
Да понятно, в принципе, но...
Плата то у вас. И шипит у вас. У других не шипит. Значит, косяк где-то.
А схема Ильи какая конкретно?
37 минут назад, Holod сказал:
220 x25
Нормальный Эпкос вроде...
Смотрите соединение ваших земель от входа и дальше.
С замкнутым входом тоже шипит?
Фото, как собрано?
С замкнутым тоже шумит, если входную землю сразу замкнуть на шасси,то шум усиливается. Собрана плата стандартно, как у всех.Фото сделаю вечером. Это идёт возбуд . Вечером ещё раз гляну осциллографов, там вроде было 144 кГц с амплитудой 60 мВ. Уже точно не помню.
Здравствуйте, Господа-Товарищи! Мне таки удалось победить шипение усилителя. Как я и предполагал несколько постов назад ,собака зарыта в резисторе R4. Минимальный ток стабилитрона 5 мА+ ток нагрузки. Резистор  R4 15 кОм , дальше считайте сами.:)
На досуге надо глянуть, что там происходит с R 22.
Изменено пользователем Holod
У меня в LJM L12 5.1В стабилитрон в таком же месте работает от 100к при 48В с плёнкой 1мкФ.
Наверно, 15В стаб требует больше тока, чтоб не шумел.
6 часов назад, Holod сказал:
должен быть 25-28 кОм.
Неправда.
Ток номинальный и ток начала стабилизации разные вещи.
Если ток стабилитрона занижен - он не будет стабилизировать.
13.02.2020 в 20:07, Holod сказал:
Мне только не понятно,как работает у других?
Ну попались Вам шумные стабилитроны.  Бывает.
рукожоп со стажем
7 часов назад, HAKAS сказал:
Неправда.
Я про это и говорю. Какой минимальный ток у стаба на 5,1 вольт?  При напряжении 48 вольт и сопротивлении Rб=100 кОм , какой ток будет протекать через стаб?
17 минут назад, Dmitryy.K сказал:
При таком балластнике ток 429мкА ((48-5,1)/100000) а нужен для стабилизации на порядок больше
Тоже самое и с OM2,7 где R4=15k, R22=15k!! R22 под вопросом, у стаба VD2 min iст=1mA . Мой OM2,7 питается +/-31 вольт я уменьшил R4 до 2,2кОм, R22 до 10 кОм и все заработало.
Здравствуйте ,Господа-Товарищи. Мне нужна ваша помощь!  Объясните мне пожалуйста для чего нужны стабилитроны VD1-VD2  в схеме OM 2,7? Ведь при сопротивлении резисторов R4-R22  15 кОм эти стабилитроны не работают. Я подозреваю,что они работают ,как защита от превышения напряжения питания . А резисторы R4-R22 не являются балластами , эти резисторы ограничивают базовые токи транзисторов. У меня стабилизированный блок питания , могу ли я удалить из схемы стабилитроны ?
Это опоры каскодов. Как Вы думаете, будет усилитель работать без них?
Для развития кругозора советую почитать Хоровица и Хилла " Искусство схемотехники".
А даташит говорит по другому) https://ru.mouser.com/datasheet/2/427/bzx55-1767760.pdf  5мА это не минимальный ток стабилизации вот и все. и старик Ом не против тогда)
Это не я так считаю, это старик Ом. Uпит моего УНЧ +/-31в.  Мин ток стаба VD1 =5 мА .при R4=15к , ток =1мА. Если я правильно посчитал. 1мА?! У меня при таком токе шипит. Сейчас R4=2,2 кОм. В чем проблема? Стаб плохой?
