12 часов назад, Holod сказал:
Шипит даже при 5мА. Если поднять до 6-7 мА всё ок.
обмерял свои стабилитроны двух разных производителей на 5.6в,одни чётко держат 5,6в от 3,7ма и выше(при меньшем токе резко падает напряжение стабилизации),вторые от 5,68 до 5,62 в пределах токов от 5,1ма до 157мка. вывод прост-перед установкой нужно измерять и устанавливать баластник с учётом режимных токов.
токи при которых стабилитрон сохраняет способность стабилизировать напряжение и не вносить шумов. Некачественные стабилитроны могут держать нужное напряжение,но значительно шуметь при малых токах!
BZX55C15. Как я понял из даташника, i ном 5 мА . При этом динамическое сопротивление равняется 30 Ом. При токе в 1 мА сопротивление 110 и температурная стабильность сильно снижается. P.S. Чем меньше дифференциальное сопротивление , тем лучше стабилизирующие свойства.
Какие стабы можете порекомендовать для ОМа?
Правда - какое сопротивление R4 ставить ? Например в автоусях на те же 15 вольт с 27 вольт стоят 2х ватники на 330 ом , ланзар от 1,5 кОм ( U плеча -30в )  до 3,9 кОм ( U плеча -70в ) , а тут 15 кОм ?
13 часов назад, Лёха Талдыкин сказал:
Это зависит от того, какой ток нужен.
В этом месте достаточно 0.5-1мА. Базы каскода берут микроамперы. Остальное для стабилитрона.
Я думаю, что надо знать какой должен быть ток Б-Э, чтобы не вогнать транзисторы в режим насыщения. Если транзистор полностью откроется ,то сопротивление перехода к-э будет минимально, что в свою очередь нагрузит диф каскад. Я правильно думаю? Если что поправьте меня.
Доброго времени суток, всем форумчанам!
В час по чайной ложке, собираю комплектующие для усилителя. Назрел вопрос о корпусе. Вырисовывается размер 400х300х80. Сам вопрос, подскажите по компановке, может что-то изменить, сточки зрения помех/наводок?
Цитата
Изменено пользователем star
34 минуты назад, Holod сказал:
Я правильно думаю?
Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода.
7 минут назад, star сказал:
Да, разверните платы входами к задней панели. А то левый канал вообще в трансформатор входом упирается.
У транса сколько вторичек - четыре? Поставьте свой БП на каждый канал.
Мощных вторичек, имеется ввиду.
11 минут назад, HAKAS сказал:
Понял. А выход усилителя не будет давать наводки на вход?
15 минут назад, HAKAS сказал:
Вторички две, четыре вывода. 29Вх2 и 12В. Два БП нормально будут работать подключенных параллельно?
Планирую делать экран между мозгами/дежурным бп/трансом/БП(х2) и усилителем/защитой/РГ/селектором.
25 минут назад, star сказал:
Это как проложите провода. А вот трансформатор точно будет давать наводку.
26 минут назад, star сказал:
Да. Земля на платах раздельная - ведите сигналку от ОТ. Земли от каждого БП тоже на ОТ отдельными проводами - т.е. земля должна будет отходить от каждого БП и на платы УМ, и на ОТ. А сигнальная поканально на каждый УМ своя от ОТ. R3 на платах удалить. Но включать тогда только с подключенной сигнальной землёй.
30 минут назад, star сказал:
Бесполезно, если только он не будет из спец материала.
1 час назад, HAKAS сказал:
Что за материал? Или может быть подскажете, что почитать в одном месте? Я понимаю что каждый случай уникален, но есть же какие-то общие правила...
Почитайте про магнитное экранирование (от ЭМ помех, наводок). Из чего делают экраны трансформаторов и т.п. для реального снижения наводок, а не просто красивые горшки.
2 часа назад, HAKAS сказал:
То что раздельные блоки питания лучше это само собой, ещё лучше когда с трансы раздельные. Но на сколько? Дело в том что на практике не с чем сравнить и нет опыта, а когда заказывал, меня успокоили что это не критично и одного БП хватит на два канала...
19 часов назад, Лёха Талдыкин сказал:
Зависит от имеющихся у вас экземпляров стабилитронов,одним достаточно несколько сотен микроампер,а некоторым 4-6милиампер.
Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода.                         Кто или что ограничивает ток базы? На стабе может быть 14,9 или 15,4 это уже разные токи.
В песочнице мой вопрос и квалифицированный ответ просто потеряются, здесь всё по теме и начинающий сможет найти ответы на вопросы по OM2,7.
