12 часов назад, Holod сказал:
Шипит даже при 5мА. Если поднять до 6-7 мА всё ок.
обмерял свои стабилитроны двух разных производителей на 5.6в,одни чётко держат 5,6в от 3,7ма и выше(при меньшем токе резко падает напряжение стабилизации),вторые от 5,68 до 5,62 в пределах токов от 5,1ма до 157мка. вывод прост-перед установкой нужно измерять и устанавливать баластник с учётом режимных токов.
токи при которых стабилитрон сохраняет способность стабилизировать напряжение и не вносить шумов. Некачественные стабилитроны могут держать нужное напряжение,но значительно шуметь при малых токах!
BZX55C15. Как я понял из даташника, i ном 5 мА . При этом динамическое сопротивление равняется 30 Ом. При токе в 1 мА сопротивление 110 и температурная стабильность сильно снижается. P.S. Чем меньше дифференциальное сопротивление , тем лучше стабилизирующие свойства.
Какие стабы можете порекомендовать для ОМа?
Правда - какое сопротивление R4 ставить ? Например в автоусях на те же 15 вольт с 27 вольт стоят 2х ватники на 330 ом , ланзар от 1,5 кОм ( U плеча -30в )  до 3,9 кОм ( U плеча -70в ) , а тут 15 кОм ?
13 часов назад, Лёха Талдыкин сказал:
Это зависит от того, какой ток нужен.
В этом месте достаточно 0.5-1мА. Базы каскода берут микроамперы. Остальное для стабилитрона.
Я думаю, что надо знать какой должен быть ток Б-Э, чтобы не вогнать транзисторы в режим насыщения. Если транзистор полностью откроется ,то сопротивление перехода к-э будет минимально, что в свою очередь нагрузит диф каскад. Я правильно думаю? Если что поправьте меня.
Доброго времени суток, всем форумчанам!
В час по чайной ложке, собираю комплектующие для усилителя. Назрел вопрос о корпусе. Вырисовывается размер 400х300х80. Сам вопрос, подскажите по компановке, может что-то изменить, сточки зрения помех/наводок?
Цитата
Изменено пользователем star
34 минуты назад, Holod сказал:
Я правильно думаю?
Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода.
7 минут назад, star сказал:
Да, разверните платы входами к задней панели. А то левый канал вообще в трансформатор входом упирается.
У транса сколько вторичек - четыре? Поставьте свой БП на каждый канал.
Мощных вторичек, имеется ввиду.
11 минут назад, HAKAS сказал:
Понял. А выход усилителя не будет давать наводки на вход?
15 минут назад, HAKAS сказал:
Вторички две, четыре вывода. 29Вх2 и 12В. Два БП нормально будут работать подключенных параллельно?
Планирую делать экран между мозгами/дежурным бп/трансом/БП(х2) и усилителем/защитой/РГ/селектором.
25 минут назад, star сказал:
Это как проложите провода. А вот трансформатор точно будет давать наводку.
26 минут назад, star сказал:
Да. Земля на платах раздельная - ведите сигналку от ОТ. Земли от каждого БП тоже на ОТ отдельными проводами - т.е. земля должна будет отходить от каждого БП и на платы УМ, и на ОТ. А сигнальная поканально на каждый УМ своя от ОТ. R3 на платах удалить. Но включать тогда только с подключенной сигнальной землёй.
30 минут назад, star сказал:
Бесполезно, если только он не будет из спец материала.
1 час назад, HAKAS сказал:
Что за материал? Или может быть подскажете, что почитать в одном месте? Я понимаю что каждый случай уникален, но есть же какие-то общие правила...
Почитайте про магнитное экранирование (от ЭМ помех, наводок). Из чего делают экраны трансформаторов и т.п. для реального снижения наводок, а не просто красивые горшки.
2 часа назад, HAKAS сказал:
То что раздельные блоки питания лучше это само собой, ещё лучше когда с трансы раздельные. Но на сколько? Дело в том что на практике не с чем сравнить и нет опыта, а когда заказывал, меня успокоили что это не критично и одного БП хватит на два канала...
19 часов назад, Лёха Талдыкин сказал:
Зависит от имеющихся у вас экземпляров стабилитронов,одним достаточно несколько сотен микроампер,а некоторым 4-6милиампер.
Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода.                         Кто или что ограничивает ток базы? На стабе может быть 14,9 или 15,4 это уже разные токи.
В песочнице мой вопрос и квалифицированный ответ просто потеряются, здесь всё по теме и начинающий сможет найти ответы на вопросы по OM2,7.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
