Даташит не определяет те ёмкости, которые указаны у Ильи. В даташите Хитачи только выходная ёмкость коллектора, которой у Ильи нет. Вопрос остаётся открытым.
Задан он был из-за предположения, что мультиметр и девайс у меня на фотке выше могут показывать разную ёмкость. Возможно, если я её перемеряю так, как здесь меряют все, и у меня покажет те-же значения.
Интересно, чем вообще мог помочь даташит Хитачи, когда все используют китайские транзисторы с абсолютно другими данными? B)
ЗЫ. Всё, сам нашёл. Илья использовал LCR T4 Mega328 и упоминал, что каждый тестер меряет по-разному. Мой мультиметр не канает, значит.
Изменено пользователем iDent
10 часов назад, iDent сказал:
Привет. Кто-нибудь ставил на предвыход китайские 2SD669A/2SB649A
Я ставил из Промэлектроники по 33 рубля за шт. получились. Работают нормально. Емкости не измерял.
IDent, lcr-метр надобно перешить на русифицированную прошивку v1.13, тогда начнет мерить ёмкость переходов при 0 и при 5 Вольтах, пример как мой прибор LCR-T4 измерил ёмкость база-коллектор транзистора 2SC3421-Y, параметры соответствуют даташитным. Плюс добавляются дополнительные возможности при работе с прибором. Единственный минус заметил что пикофарадные ёмкости не мерит, типа испорченная деталь пишет.
Изменено пользователем makarON
Ну вот всё приходится допиливать напильником. :D
Понял, спасибо. Пока тестер идёт из Китая, разберусь как он прошивается
Я емкость переходов совсем не измерял, собрал 2 комплекта ОМ 2,7 на фирменных двухсторонних платах, транзисторы из разных магазинов, оба комплекта плат заработали сразу. Транзисторы были с Промэлектроники, с https://ru.utsource.net/ и некоторые мелочь с Али.
@AlexX45 Добрый вечер.
Мордашка вышла симпатичная.
Надеюсь на кнопке включения нет сетевого напряжения, лично я не люблю когда на металлической кнопки сеть. И данная кнопки не очень удобно нажимается, когти нужно иметь :D
Платы усилителя не эффективно расположены, нужно как можно ближе к центру радиатора, для хорошо теплообмена.
Рекомендую сделать подсветку индикаторов Оранжевой или Тепло накальной лампы.
Софт-старт предусмотрен?
А болтиков под красивый узор шлицов не было, на переднюю панель?
Скажу честно, клеммы для подключения акустики гомняные, они практически касаются пластины задней, очень слабая изоляция. ОМ обладает защитой от КЗ на выходе, но зачем этому способствовать.
Все делайте на разъемах. Винтовые конечно гомнянские, но ничего.
Низковольтные провода подальше от сигнальных, все в косички и хомутиками все стянуть или термоусадкой.
Корпус Орбиты идеально подходит под ОМ.
Корпорация Mars
45 минут назад, AlexX45 сказал:
Вот такая конфигурация
Почему 220 не по центру задней панели снизу?
Я бы поставил трансформатор по центру, ещё один БП (по бокам каждому каналу).
Но можно просто добавить ещё БП, если лень трансформатор переносить.
13 минут назад, finn32 сказал:
Нужно заранее идти курить тему земель.
Да нет проблем, в принципе, если земли раздельные на платах.
Сколько можно там курить?:D
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Регулярно вопросы по форуму возникают, как победить фон в таком включении...
Походу не в затяг курят.
У трансформатора всего одна обмотка со средней точкой.
По землям и блоку питания - у автора вроде схема подключения есть.
Я просто раскидал все по корпусу, ничего не прикручено.
Изменено пользователем AlexX45
Можно и так поставить, только вторичную обмотку, она одна со средней точкой, придется на обе платы выпрямителей пускать параллельно.
42 минуты назад, AlexX45 сказал:
220 врезано уже, терминалы, RCA…
R3 1 Ом просто немного ослабит петлю, ведь на источнике одна земля.
27 минут назад, AlexX45 сказал:
Нужно, но нет смысла, если вторичка одна. БП ведь с одним мостом - геморно, а выигрыша шиш получится.
трансформатор не встаёт что-ли поперёк? Вроде должен.
28 минут назад, AlexX45 сказал:
Точно одна? Вижу кучу вторичек. Или просто разные напряжения, а средняя точка одна?
В этом случае нельзя среднюю точку пускать кольцом. Ведь ОТ одна, куда придут земли с каждого БП.
Тогда надо среднюю точку сразу на ОТ пустить. От неё уже на платы БП со стороны выхода.
А концы обмоток можно на каждый БП. Только одинаково. Т.е. на одни и те же клеммы на блоках БП.
Земли на платах разорвать, выпаяв резистор R3. Сигнальную на платы УМ от ОТ, где замкнутся и земли входных RCA.
Жаль, что БП с одним мостом. Так бы разделить обмотки и тогда без проблем пустить параллельно на БП.
В таких случаях 2 моста рулят! Можно мосты отдельно собрать (прикрутить на радиатор по 2 таких, а от них провода в БП.
Разделить обмотки (да, неудобно вытаскивать аккуратно, распаивать скрутку, припаивать ещё провод, изолировать и засовывать аккуратно обратно, но можно :yes:, я делал так и не раз) и тогда вуаля, почти двойное моно. :i-m_so_happy:
Не пойму, что изменится если развернуть трансформатор поперек?
В этом трансе, что на фото, просто отводы от этой же обмотки на разные напряжения, и куча малоточных обмоток. И что-то не сильно хочется его разбирать, и вокруг трансформатора экранирующая пластина, она просто приварена.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Изменение размеров отсеков, возможность установки УМ-ов ближе к середине радиаторов, возможность более удобно вывести провода из транса до плат БП и т.д.
А в общем, в принципе, ничего. :)
Понятно. Как обычно.
Не хочется - это знакомо. Его не надо разбирать, надо попробовать вытащить (в противоположную сторону нынешнему направлению проводов вторичек) провод средней точки. Разделить скрутку, припаять отдельные провода к получившимся выводам, заизолировать и засунуть обратно эти 2 провода.
Там обычно (если смотреть на ваше фото) выводы вторичек справа, к ним припаяны провода и они загнуты и протащены влево вокруг пластиковой изоляции внутри. Т.е. скрутки под изоляцией находятся. Могут быть немного залиты лаком (ковырял аккуратно, было дело).
Не хотите - не делайте. 1 БП, раздельные земли - и вот он, очередной усь! Ура, приступаем к следующему. В котором тоже не охота что-то делать, поэтому будет, как получится... Ваять конструкторы мы все умеем, ога! :yes:
15 часов назад, HAKAS сказал:
Вы имеете ввиду по такой схеме БП делать, если бы можно было разделить обмотки?
23 минуты назад, AlexX45 сказал:
Да, на каждый канал. Только у вас платы с полигоном земли, точно так не получится.
А вообще мост дополнительный нетрудно поставить. Нормально будет.
Или у Луча заказать платы с двумя мостами. Там и снабберы для вторичек предусмотрены. Китом продаются тоже. Выпрямители - сборки шоттки.
15 минут назад, MARKUS сказал:
ставить второй
Нет.
9 минут назад, AlexX45 сказал:
У меня еще тор есть,
А не проще тогда просто второй трансформатор поставить?
14 минут назад, MARKUS сказал:
То есть ставить второй трансформатор
Тогда двойное моно получится! Но места в корпусе маловато. Всё это добро может не уместится.
Вообще эти заморочки ради одного транса. Но нужны раздельные обмотки.
Если у Алекса есть второй трансформатор, который влезет по высоте, то проще, конечно, сделать двойное моно.
3 минуты назад, rocker60 сказал:
Места там дофига - БП пойдут в отсек с усилителями.
Чтобы всё было хорошо и прекрасно, я бы не морочил голову с этим трансформатором, а приложил бы некоторое усилие и достал бы два готовых трансформатора на торе. Они и по габариту меньше и КПД у них больше. Это, наверное, будет самым лучшим вариантом. Но принимать окончательное решение придётся автору.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
