Вопрос та не про какой поставить (полярнный или непорярный),  просто есть неполярный но на 220 мкф.  Возможно ли его использовать в качестве С8.
Только что, Sanchos сказал:
Точно можно ставить, сам автор Илья где то на форуме одобрял такую замену. Я сам недавно собирал ОМ2.7 и ставил неполяр на 220мф.
26.05.2020 в 06:44, iDent сказал:
Ну пока гуру не подошли, давай попробуем.... Когда проверишь, напиши что отличается.
Спасибо что откликнулись и уделили мне время!!!
Разобрался что не так, простая спешка и невнимательность, запаял не правильно аж 4 транзистора:wall: самому прямо стыдно стало:blush::blush: перепаял, все сразу и запело, ноль выставил,  ток покоя вроде отрегулировал, поет чисто без посторонних шумов, усилителем доволен) спасибо автору
Изменено пользователем teslaRulit
Народ, я тут колхозю свою плату в узкий корпус. Насколько критично чтобы термо-транзистор был близко к выходникам? Он у меня получается где-то в 7см от них, и в 4.5см от предвыходников. Чем грозит такое расстояние?
16 minutes ago, finn32 said:
Дольше будет время установления и реакции.
Спасибо. Думаю, переживу. Максимум разожгу маленький костёрчик перед использованием, для прогреву радиаторов ;)
On 6/29/2020 at 4:53 PM, Gora said:
Сделал на пробу платки ОМ_2.7
Выглядят отлично.
Я хотел спросить насчёт контактов питания и земли, почему-то все делают с тремя отверстиями, а я не понимаю, почему. Это два крайних для пина, а средний для впайки провода, на выбор?
Сложноват усилитель, подбирать детальки по параметрам +/- 1%... шаг в лево шаг в право = вылет в космос... Но стоит ли он таких усилий? Есть же усилители по проще, как в плане подбора деталек, так и в количестве этих самых деталек.
33 минуты назад, finn32 сказал:
Откуда берутся эти пустопорожние домыслы
Тр0лль-бездельник.
Изменено пользователем Trisector
4 часа назад, finn32 сказал:
Конечно есть,это TDA20xx.
Подбор деталей тут и нафиг не упал. Откуда берутся эти пустопорожние домыслы, вот прям интересно мне...
почитал статейку про этот усилитель, так там как говорится чёрным по белому написано : резисторы должны быть номиналами не более +/- 1% отличия, Конденсаторов тоже касается, причем именно такие, а не какие нибудь. Я сам ланзар собрал. Уверен что он не хуже этого усилителя. Или хуже? Но гораздо менее требователен к разбросу параметров, типу и марке деталек. TDA не приветствую и сам, не интересно собирать, да и качество не на высоте.
Изменено пользователем Ваня Князев
добавил в текст
46 минут назад, Ваня Князев сказал:
Точно не хуже ОМ-ов всяких (если правильно собрать). Просто потише орет.
Изменено пользователем Ulis
Цитата
допускается использование металлопленочных резисторов производства СССР;
при использовании резисторов с допуском 5%, крайне желательно осуществить подбор в пары, резисторов R6 и R11, R7 и R12, с точностью не хуже 1%;
для достижения равного коэффициента усиления и соответственно - равной громкости обоих каналов стерео усилителя, рекомендуется заранее подобрать по две пары резисторов 15кОм и 470Ом (для левого и правого каналов усилителя), с точностью не хуже 1%, чтобы использовать их в качестве - R1 и R19, R2 и R8;
50 минут назад, Ваня Князев сказал:
Так это резисторы обратной связи и парные в дифкаскаде и зеркале. Это справедливо для любого усилителя и для Ланзара тоже. Хотя работать все будет и без подбора.
52 минуты назад, Ваня Князев сказал:
Схемотехнически Ланзар- это заря транзисторного усестроения. ОМ2.7- это развитой Линн со слежением в ДК. Так что сравнивать их не корректно.
 Я не понял, почему это не корректно?  Если я хочу узнать: если я собрал ланзар, но тут кто-то сказал что есть усь получше, мол аще лепота. Стоит ли мне собирать ещё и ОМ2.7, или разницы в принципе нет?
Я не знаю, стОит ли лично Вам собирать еще что-то. Тут все зависит от тракта и, если Ваш тракт не позволит услышать разницу между оконечниками, то и не стОит.
Если глянуть на цифры и прикинуть.
Кг Ланзара на номинальной мощности на 20 кГц вряд ли лучше 0.5%
Кг ОМ2.7 на номинальной мощности на 20 кГц 0.01%.
( Для примера измеренный на 4 Ома Кг ПараФинна на 10 кГц на мощности 100 Вт 0.0005%)
Ланзар требует допиливания напильником, чтобы называться нормальным УМ, ОМ 2.7 не требует.
А как оно ушами, слышна разница на комнатной громкости, не мешающей соседям?
14 hours ago, Musinskiy said:
Это слышно даже с кассетный декой начального уровня.
А что в системе? Что-то было заменено в системе с кассетной декой ПараФинном, и это слышно, правильно?
Не ОМ 2.7 случайно был заменён?
