Добрый день. Собрал унч по печатке с шапки. Питание +/-36В. На выходе 1943/5200. В ун вместо 2sd669/2sb649 стоят 2sa1837/2sc4793.
Все сделано по инструкции: переменники установлены как указано. Нуль на входе установил на обеих платах без проблем. А вот ток покоя при выкручивании переменника на максимум достиг всего 20мА, что равно 8.5мВ между ногами эммитеров. При подаче сигнала и прогреве усилителя 10мин - ток покоя поднимается до 40мА, но никак не больше... Естественно при подаче сигнала на вход ток покоя скачет до 300мА .
Что это может быть? Подскажите куда смотреть.
Осцилографа увы нет
2 часа назад, Oleo Fec сказал:
Осцилографа увы нет
Писали R20 ставь на 1 кОм и R21 убирай. Либо попробуй R20 470 Ом
11 часов назад, Alex_63 сказал:
Далеко от оптимального
почему же это? Они достаточно скоростные и ценятся в аудиостроении.  Граничная частота отличается не намного от 669/649
Изменено пользователем Oleo Fec
3 часа назад, Oleo Fec сказал:
Граничная частота 2sa1837/2sc4793 на рабочем токе каскада УН (6,5мА)  довольно низкая.  См. даташит.
Собрал пока один канала ОМ2.7 - запустились сразу без всяких сюрпризов, выставил ток покоя.Звук чистый , по мне так приятней чем мой на tda:)
Купил в ЧиД е выходники без подбора ON semi   NJW0302G + NJW0281G [комплект без подбора hFE]. Плата под сдвоенный ВК. До этого всегда ставил 5200-1943. Оба канала при выводе на мощность около 100Вт бабахнули на выстрел. WTF?
Сегодня взялся искать детали. Проблема с 2sd669/2sb649 - в магазинах, которым я доверяю, таких нет. Можно конечно заказать у китайцев "20 пар за 2 евро ОРИГИНАЛ 100% НЕ БРАК", но хочется всё-таки из более верных источников брать. Тут прошурстил тему, предлагают
2SA1249/2SC3117
NTE373/NTE374
KSA1220 / KSC2690
Кто-то что-то может подсказать по этой теме? И ещё малой вопрос - насколько плохо если заменить NJW на народные 2SC5200/2SA1943?
з.ы. ок, вижу что Немо на 9 странице одобрил третью и вроде как одобрил(?) первую пару из моего списка и дал продавца с ебея (2 доллара за 5 пар)
Изменено пользователем Rick Sanchez
Just now, Andrey 69 said:
@Rick Sanchez ,в теме продажи есть предвыходные. Тема не моя
Не нашел тему, но это неважно, ибо подозреваю, что в Германию они не шлют.
А может кто-нибудь для самых маленьких детей, которые украли у папы паяльник и начали ваять объяснить, как реализована тут защита от КЗ и как она работает?
@Rick Sanchez ,комен зи вирст унгебрахт
Вот искомые кстати предвыходные у тебя в Дойчланде
https://www.ebay.com/itm/2-x-2SB649A-2SD669A-4-komplementare-Transistoren-20W-1-5A-160V-TO-126-4pcs/162310741338?hash=item25ca795d5a:g:pLsAAOSwX2Bc1wFF
9 часов назад, Rick Sanchez сказал:
Напряжение сигнала с эмиттерных резисторов через Р33, Р34 подаётся на базы Т14, Т15.
При превышении определённого порога (грубо 0.6В) транзисторы Т14 и Т15 открываются и замыкают сигнал с баз Т16, Т17 на выход.
12.10.2020 в 01:35, Rick Sanchez сказал:
продавца с ебея
чем ебей от али отличается? По мне, только ценой завышенной в 3 и более раз (лохов ищут). Да, помойка вип, только зачем детали китайские там покупать (а оригинал, продают прикрутив нолик, например джет полевики)
Изменено пользователем sergey bolloev
Ничем. В реалиях германии покупка с ебея - это покупка того же самого, что продается на али, только ждать не месяц, а 2 дня, потому что продавец - это просто перекуп всего с али. я и на ебее не хотел брать, но если уж сам автор рекомендует то почему бы не попробовать? А вообще поздно увидел про возможность заказа сэмплов онсеми, надо было оттуда начинать.
