1 час назад, KLARUS сказал:
могу вместо 2SD669 & 2SB649 ставить BD139 & BD140?
Да.
По выходникам, если я оставлю стоковые КТ818/819?
Проверь. Осциллограф с геной имеются?
Ещё засада, нет зенеров 3V3, КС133 имею право ставить?
Если он дает искомые 3.3 В при нужном токе, то да.
3 часа назад, KLARUS сказал:
Негоже ставить в Усилитель напряжения  ( ток покоя УН 6мА).
Плохой вариант
21.10.2020 в 07:58, СевастьЯн сказал:
Вроде так не должно быть?
Это подпись автора !!! На всех его изделиях ОМ-2,7 и ОМ-3 . это то что я лично собирал . а первый раз когда я собрал на своей печатки, меня этот штырь сильно вытрепал нервы image.png.d09f7d223fc65d3335a3b1889c1176e2.png
Изменено пользователем Дмитрий GALL
12 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
Это подпись автора
И чем она тебе не угодила?
17 часов назад, finn32 сказал:
Имеются, только до гены не дошло ))
15 часов назад, Alex_63 сказал:
Плохой вариант
Да уж, не прокатило, "0" выставил, ТП по нулям, начал крутить, поймал возбуд, ЛБП стоял на ограничении в 1А, ушёл в защиту.
Возьму паузу, подожду 15024\15025
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Конечно, для чистоты эксперимента попробую 5200/1943, только радиатор поищу, на этот их приаттачить проблематично.
За одним посмотрю разницу между чинайскими и с промки.
2 часа назад, KLARUS сказал:
не прокатило
Да не, дело было не в бобине ))) Вот, пока без нагрузки, выхлоп прежний
клип
меандр как-то не очень
Зеркало страницы, мне, например, так удобней  Усилитель мощности Only Music 2.7 (ex _оплеуха микрухам_) [2018].pdf
Изменено пользователем KLARUS
Включил, послушал, своим слухом, на допотопной акустике (15АС-220) разницы, особой, с Брагиным, который под ОМ, не заметил, но разница всё же есть, вроде бы...
Выхлоп 818 & 819, питание ±31V, zener КС133, R21=360 Ohm, C2=2,2 mkF
Ещё немного фото
IMG_20201212_232652-2.thumb.jpg.2f524ad91b5d23c993e040c9bd2dfa13.jpgIMG_20201212_232929-2.thumb.jpg.c6bc8126d5250fb8fc244ace6d77d28f.jpgIMG_20201212_232528-2.thumb.jpg.a6496e317c82baed1ee2887876f1ea6f.jpg
На этой акустике и не услышишь особо разницы. Ну и источник играет роль.
На спадающем фронте ПХ зазубрина. Недостаточный ток покоя?
На нарастающем фронте выброс. Генератор дает или УМ? Если это УМ и с ФНЧ, то не гут.
На емкость нужно еще посмотреть.
Источник? Так по-ламерски всё, ALC889 → Aimp, файл:
Про ФНЧ разжуй, плиз.
R2C7 по схеме из первого поста. Если с ними такой выброс, то это не очень хорошо, значит УМ имеет небольшой запас по фазе до того, как стать генератором. Хотя тут еще по амплитуде выходной не совсем понятно. Если 10 В на деление, то это получается амплитуда квадрата 20 В. Многовато, обычно смотрят при 10-15 В амплитуды на выходе.
Поэтому есть смысл посмотреть квадрат 20 кГц с амплитудой 15 В на нагрузке 4-8 Ом.
~15V на нагрузке ~ 5 Ohm, 20 kHz
IMG_20201213_162859-2.thumb.jpg.0ac2055e75b1d9d5d1f62d82d1e2a84d.jpgIMG_20201213_162846-2.thumb.jpg.ed88bd99b098c2507e10e5a76ee98dcf.jpg
Нормально. Но зазубрины по-прежнему остаются, только теперь уже на нарастающем фронте. Странно.
Покажи ограничение на синусе или треугольнике 10- 20 кГц под нагрузкой. К ограничению подводи медленно и смотри на макушки графика, не расплывается ли. Потом потихоньку добавляй. В глубоком клипе не должно быть артефактов.
Вот, медленно, с шагом в 1V, начиная с 12V (на нагрузке, контроль по В3-38):
13V
14V
15V
16V
Как-то не очень на triangle...
По долгу не могу, нагрузка кипеть начинает
20 минут назад, KLARUS сказал:
Как-то не очень
Тот же запил, как и у всех, с колебаниями.
В общем и целом юзать можно, но быть готовым к проблемам.
Ладно, завтра посмотрю как первый канал поведёт себя на этом же "стапеле", потом имплантация на место уже, что бы проводочки упорядочить.
Мне, наверное, следовало сказать по конфигу, с кетая только 649/669, но, вроде как, по ёмкостям переходов и магнитным свойствам - всё хорошо, остальное всё с промки, как велено, резисторы одно процентные, ТО-92 подобраны, ёмкости промеряны.
10.12.2020 в 01:01, Дмитрий GALL сказал:
Точно, здесь тоже присутствует, значит собран усилитель правильно.
Изменено пользователем СевастьЯн
Вторая плата всё точно так же.
14.12.2020 в 11:45, СевастьЯн сказал:
Полегчало, спасибо )))
Всунул в Амфитон, ну тут-то точно разница есть!
Спецом пока только один канал, что бы разницу слышать.Будет в гараже петь.
@nikolsum , как играет? Слушаю пару дней. Играет хорошо, со стоковыми унч даже сравнивать не корректно.
Только вот появился слышимый фон, который не зависит от того подкючен источник или нет.  С родными платами такого не было.
Сами по себе платы ОМ не фонят, эту тему читал,  достаточно сигнальный провод отцепить, что бы понять.
Убрал длиннющую связь от/на разъёмы к УП, стало значительно лучше, дальше отцепил трансформатор от "мекки" и зацепил через 1R0, как в ранних амфитонах, да и в кумире сделано, стало ещё тише, но слышно, можно, для гаража и так оставить, но победить охота.
Понятно, что надо бы блок фильтров переделать, заодно и от КД202 избавиться, но, думается, природа сетевой наводки в преде. Конденсаторы в параметрах, просадки в процессе прослушки, на 40 - 70% громкости, в пределах 0,5 - 1V (смотрел стрелкой).
Корпус разземлён, временно, петлей не вижу, всё сведено на "мекку".
