1 час назад, finn32 сказал:
Если источник также не полное дуал моно,
Вот эта фраза непонятна. Если есть источник "не полное дуал моно", то значит есть и "источник полное дуал моно"? Вот что он из себя может представлять. Типа наверное два микрофона на одной стойке?
9 минут назад, Александр2 сказал:
Очевидно есть. Например 2 микросхемы ЦАП, декодирующие каждая по одному каналу общего стереопотока.
11 минут назад, Александр2 сказал:
И такое возможно. И у каждого свой МУ со своим питанием.
13 минут назад, finn32 сказал:
И у каждой своя флэшка для своего канала?:)
А если не оптический, то что?
SPDIF развязан трансформатором, например.
Что и как там в цифре происходит, нас мало волнует, нам важен результат для аналоговой части. Ее разделить, в принципе, не проблема.
Ну и речь у нас шла о полном двойном моно для усилителя мощности. Ну и на тут это все оффтоп. :)
Всем привет. Скажите, можно ли разместить два канала этого увеселителя на одном радиаторе? Как будет обстоять вопрос термостабильности, и прочего? Сюрпризов не будет? Думал такой корпус взять https://aliexpress.ru/item/2030284687.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.19.1dc26484eSwrb9&_ga=2.158107706.1062881931.1608817011-2121612411.1605682912
Стас
@MARKUS да как получится, вот на Ланзарчике ток 45-50 мА,  радики еле теплые, после часа прогона на музыке. Ну и нагрузка 6-8 Ом. Этот радик не знаю, как греться будет, ток планирую около 60 мА выставить.
Стас
13 минут назад, MARKUS сказал:
Ты до каких тепрератур собираешься радиатор греть то ?
Да это неважно. Гистерезисы складываются, так что все будет работать.
Такие платки получились. Еще не включал, защиту только проверил. Трансформатор https://m.aliexpress.ru/item/4000225400181.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.4000225400181&aff_trace_key=5137a50045924fac8b426acc6a2bb963-1608553298064-02598-_dUAwkoX&aff_platform=msite&m_page_id=6132amp-3Uw8wquTI6CTvr7h5e90UQ1608819081456&browser_id=2bc8a478dff14d53ac46acc2faf35ac5&is_c=Y где-то в пути
Изменено пользователем Stanik
Стас
21 минуту назад, Stanik сказал:
Как нагрев радиатора зависит от тока покоя? Это же не А класс.
Есть 2SD2037, можно ими заменить BD135\VT12 ?
И есть две пары 2SB1566\2SD2395, можно ли поставить вместо VT18\VT19?
Просто они есть и точно оригинальные.
26.12.2020 в 21:45, Denis Kuznetsov сказал:
Вообще, слышал от Вадима (WASO), что чем кривее транзистор, тем лучше он работает в термостабилизации. КТ 815/817 не найти?
Стас
26.12.2020 в 19:45, Denis Kuznetsov сказал:
Можно,если питание не выше +-25 В. Ну и цоколевка у них БКЭ.
Уважаемые форумчане, изменением какого резистора лучше скорректировать коэффициент усиления для выравнивания его по каналам? (разница примерно 10%)
В общем случае усиление определяется цепью ООС R8/R19. Но здесь лучше искать ошибку.
