Честно ничего не пересчитывал .просто перепаял . уплыл 0 на выходе .скорректировал ,замерял токи покоя УН и ВК все осталось прежним .купил несколько штук маломощных полевиков с минимальной ёмкостью затвора .буду пробовать .но и на 2n7000 звук мне понравился .такая детальность середины и верхов но в ущерб напористому басу.
Есть у меня ИП на +-60в. Выдержит схема нагрузку на 4 Ом, если на выход поставить две пары 5200/1943? И на smd кто нибудь делал?
Изменено пользователем Yury
Давайте уточним у человека стабилизированный ли ИП и как с проссадкой дела .а то на практике при нагрузке просад с 60 бывает до 45 .тогда и двух пар с головой хватит .
31.01.2021 в 19:22, Yury сказал:
 ИП на +-60в выдержит нагрузку на 4 Ом?
31.01.2021 в 19:28, Евгений-435 сказал:
3 пары нужно.
Откуда там взялись 7 В? Если поставить в фильтр диоды, то питание будет использоваться гораздо лучше. Даже при ИИП.
Если собирать регулятор Никитина под этот усилитель, надо ли пересчитывать его под 15к сопротивление? Или можно собрать стандартно 10к, а на выходе регулятора параллельно входу поставить ещё 30к, чтобы 1/30к + 1/15к = 1/10к?
Ни те и не другие- это не хитачи.
Новоделы непонятно от кого.
Но работают, я проверял.
Кстати, должны магнититься.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, -Baton- сказал:
404 Not Found
https://a.aliexpress.com/_9JNMLk
3 часа назад, Lys07 сказал:
Кто ставил TTA004BQ  TTC004BQ? Их на одном забугорном форуме очень хвалят.
Ярослав, а их сдесь несколько страниц назад кто-то ставил, говорили полёт нормальный
08.03.2021 в 16:39, Lys07 сказал:
Я использовал такие,нормально работают. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/201409-only-music-27-2018/&do=findComment&comment=3341383
Или перепаять пересчитанные пропорционально все SMD-сопротивления, на нужное общее сопротивление (10-20 кОм).
Изменено пользователем Fuse100A
Сам посчитал. Линейности в таком варианте не добиться. Или буфер, или пред, или перепаивать резисторы в потенциометре. У китайцев, к сожалению, нет таких галет на относительно малые сопротивления, основная масса 50 и 100 ком. На 5-10 не бывает
