Перечситать и Перепаять на высокоточных резисторах (металлопленочных) и получится вообще топчик, без преувеличения.
Доработать по статье
http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n1/latt.htm
Для этого немного поработать гравером
6yJV7nnIFT41RyMf_zy-uNlRTiusFQ43HGFXTOiq
Изменено пользователем Ulis
16.03.2021 в 23:20, andr_s сказал:
Сам посчитал. Линейности в таком варианте не добиться. Или буфер, или пред, или перепаивать резисторы в потенциометре. У китайцев, к сожалению, нет таких галет на относительно малые сопротивления, основная масса 50 и 100 ком. На 5-10 не бывает
Почему нет, есть. Только цена, конечно...
А может, и нормальная цена.
https://a.aliexpress.com/_mq6DPzv
Тоже озадачен с таким потенциометром (у меня на 50 кОм). Или простой линейный поставить на 10 кОм и не париться?
Изменено пользователем Prestig
Там на 10к с резистивной дорожкой. Галет на 10 нет. Самый простой способ- написать китпйцу, что нужно на 5к, и вполне возможно, он сделает. У меня заказан в свое время 100к, вот теперь думаю, что с ним делать.
Всем привет! Огромная благодарность Илье Стельмах за отличный усилитель! Отдельное спасибо Евгению за помощь в подборе комплектующих!   ОМ 2.7 собран, настроен и прослушан. Питание +/- 36 В, ток покоя 80 мА, на выходе +/- 1 мВ, АС  8 Ом. Замеры на осциллографе не делались в связи с отсутствием оборудования (по возможности сделаю).  С закороченным входом усилителя   в колонках отсутствует какой-либо фон. При прослушивании музыки, звучание отличное, низов и верхов достаточно, но можно добавить басов, в зависимости от записи. Сравнил со стареньким «Ласпи 005». ОМ его переиграл конечно, звук детальнее, ударные инструменты звучат немного иначе, поинтересней ( не только моё мнение). ПУ с ТБ к нему делать буду, чтобы с разных источников можно было слушать. С компа мощности хватает.
Интересно зачем для унч делают двухсторонние платы? Ведь на них идет восемнадцатая фольга вместо 35-той на односторонних.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Очевидно для красоты!))
Аркадий Райкин
8 часов назад, Александр2 сказал:
Кто мешает заказать 70 мкм? Тогда на 50-й будут делать.
К теме потенциометров. Какие последствия установки потенциометра 100ком перед усилителем без преда или буфера, кроме нелинейности регулировки? Повлечет ли это искажение сигнала?
Загадка: есть два одинаковых модуля усилителей. При пробном включении, прислонив ухо к динамику, тишина, в смысле всё работает, но шума нет. Второй модуль то же работает, но прослушивается лёгкий, не стабильный гул. Он на время исчезает полностью при параллельном подключении конденсатора, к конденсатору с4, такой же ёмкости, но постепенно появляется вновь. Почему? замена этого конденсатора, а так же стабилитрона vd1 и транзисторов vt3, vt7 так же результата не дало.
01.04.2021 в 15:01, layh сказал:
Я бы проверил конденсаторы питания на плате. Как то долго не мог понять природу гула на своём Ланзаре, пока не уменьшил ёмкости на платах. Иногда между ними и конденсаторами фильтра БП образуется петля
Один канал хрипит по низам на большой громкости, более 20вт.Этот канал и играет чуть-чуть  потише, а увеличил громкость - вообще захрипел,  и радиатор в холостую  меньше греется, хотя ток покоя одинаков с другим каналом (80ма).Попробовать выходные транзисторы заменить ?Осциллографа нету.
20 часов назад, Вячеслав22 сказал:
Осциллографа нету.
У Вас есть исправный второй канал. Это лучше чем осциллограф. Снимите с исправного карту напряжений нанесите на схему, включите неисправный и сделайте то же самое. Теперь искать будет раз в десять проще
04.04.2021 в 15:58, Вячеслав22 сказал:
Кстати, та же проблема. Один канал ну очень ощутимо греется сильнее. ТП одинаков. Искажений на слух не слышно при любой громкости (в смысле, звучат оба канала весьма неплохо, и одинаково на слух).
Изменено пользователем ^Fill^
4 часа назад, rugger сказал:
Оказалось плохо пропаяны выходные каскады,  под нагрузкой все косяки повылазили. Спасибо, что откликнулись на мою беду.
15 часов назад, ^Fill^ сказал:
Бывает что площадь прилегания транзистора к радиатору не достаточна. Сравните температуру на выводах колекторов они имеют прямой тепловой контакт с теплоотводной пластиной транзистора. Если она сильно выше температуры радиатора, придется демонтировать радиатор и искать причину.
5 часов назад, rugger сказал:
Эт врядли. Обезжирка, паста, керамика. Далласы показывают разницу в 12 - 18 градуса между каналами на радиаторах.
4 часа назад, ^Fill^ сказал:
врядли
Легче проверить чем писать известное слово) Ток покоя измеряете на двух эмитерных резисторах или по одному а потом складываете?
Это не мало . Транзистор термостабилизации  в УнЧ с таким током покоя должен очень точно отслеживать температуру радиатора.. Я бы сравнил как на них падает напряжение в одном и втором канале.
