21 час назад, -Baton- сказал:
как звучание (по сравнению с оригинальным Одиссей 010)?
Я этот Одиссей не слушал, попросили восстановить напрочь убитый, решено было сразу проапгрейдить.
Амфитон 35у 101с сделать
То, что лучше Амфитона, даже сравнивать не стоит.
если смысл менять родной тороидальный трансформатор на ИИП?
Я пошёл на это не ради понтов, а потому что в стоке питание (на фильтре) ±55V, а стабилизатор, как и весь усь убит.
А в амфитоне да, тор хороший.
13 часов назад, Sergey89 сказал:
напряжений ни у кого нету
Файл не мой, из недр темы   OM2.7.ms14
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
24 минуты назад, KLARUS сказал:
А вот если бы Вы поставили Mj15023/24 выхлопом, тем более в радиаторах под них и заточено, можно было бы родной трансформатор оставить, а потраченые средства пустить на хорошие электролиты, тысяч так 40 в плече - этот Ом бы качал ого-го!
5 минут назад, Sergey89 сказал:
Mj15023
Ещё бы знать где их купить не поддельные.))
41 минуту назад, KLARUS сказал:
А витков на трансе отмотать, не? Или там трансформатор как и в амфитоне компаундом залит?
Аркадий Райкин
22 минуты назад, Sergey89 сказал:
Тут ещё такой момент, радиаторы у него дрянь, порошок прессованный.
Трансформатор обычный, в кожухе, на ПЛ -е, вес 4,200
Заказчика всё устроило.
Это самое главное!))
Аркадий Райкин
Заменил выходные китайские транзисторы на транзисторы с Чипа и Дипа .Как то звучание улучшилось и исчез перегрев одного из каналов.Может из Китая качественная  подделка.Покупал здесь  https://aliexpress.ru/item/32965580172.html
3 часа назад, Вячеслав22 сказал:
Вот у них не раз покупал те же подделки из того же Китая, только по конским ценам.))
Аркадий Райкин
21 час назад, Вячеслав22 сказал:
Заменил выходные китайские транзисторы на транзисторы с Чипа и Дипа .Как то звучание улучшилось и исчез перегрев одного из каналов. Может из Китая качественная  подделка. Покупал здесь  https://aliexpress.ru/item/32965580172.html
Было дело на ОМ2.5 - ТП по 40 мА, а после прогрева около 30 минут на музыкальном сигнале один канал был горячий, раза в 2 сильнее другого. Был подвозбуд, оказывается. Увеличивал ёмкость корректирующего конденсатора, который на 22 пФ., разогрев пропал.
Изменено пользователем Fuse100A
1 час назад, Fuse100A сказал:
Возможно был возбуд - посмотреть это не чем. Только кроме выходных ничего не менял, а так был нагрев одного канала в холостую. А вообще как у вас с нагревом под нагрузкой?  У меня как чайник греется:  45...50 градусов за 15 минут на треть громкости при +_ 40 вольтах, 4 Ома , радиатор около 1000 на канал. Правда и на улице жарко. Посмотреть бы осциллографом сигнал.
3 часа назад, vimay сказал:
Нигде не могу найти нормальные. На Али не хочу брать.
И зря http://got.by/5egz4w Проверено, оригинал от Philips
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
11.06.2021 в 16:46, Sergey89 сказал:
Сергей, вообще-то 15023 всегда спариваются с 15022, а 15024 с 15025. ;)
Да зачем вам этот алиэээспрес , опять на те же грабли , нет там нормальных деталей уже давно . Есть нормальные магазины например https://www.promelec.ru/product/183285/ , https://www.promelec.ru/product/37345/
Всем привет! Подскажите как правильно организовать защиту ВК при использовании 2х пар выходников. Правильно ли понимаю: с эмиттера выходного берём резистор 1к и так же в базу 2n5551/5401. ??? При этом наверное стоит увеличить ток предвыхода 669 и 649 соответственно уменьшив сопротивление 100 Ом до расчетного значения??? И возможно ли их заменить на 4793 и 1837 соответственно ( цоколёвка зеркальная, в плате под 2 пары учёл). Выхлоп 5200 и 1943 Тошиба.
Здравствуйте! Я конечно понимаю, что вопросы по ТП уже изъедены, но всё же прошу помощи. Собраны 2 канала, звук воспроизводят, но с характерными искажениями на минимальной громкости. При закороченом входе, если прикоснутся к in то слышен фон. Постоянка на выходе регулируется до 0.000в. При регулировке ТП в обоих каналах, происходит ничего.. показания мультиметра 0.000 вольт. Регулировка от крайнего до крайнего положения! При исключении из схемы r21 и замене r20 на 1к тоже ничего, при добавлении к r20 ещё 470Ом, тоже 0.000. при прослушивании музыки на полной громкости с китайского телефона ТП прыгает до 100 милливольт. При высокой громкости r30 на 100Ом одного канала испускает синий дым, это явно из-за возбуда. Приму Ваши советы с превеликой благодарностью! PS: всё как на схеме, кроме BC, в наличии BC 555/56C. И vt12 BD 139.
