2 часа назад, vasssya сказал:
При высокой громкости r30 на 100 Ом одного канала испускает синий дым, это явно из-за возбуда.
Это как? Он же целой микрофарадой зашунтирован. Через этот резистор как-то у Вас сигнал на выход идет. Что-то с транзисторами или с монтажом не в порядке.
24 минуты назад, Александр2 сказал:
Хорошо! Не трогаю этот канал, хотя он тоже играет, но с большими искажениями.. что на счёт ТП?
Если на длинных и не свитых не очень хорошо. Мне кажется в данном конструктиве можно без них обойтись. Ток не урезонил?
49 минут назад, Andrey 69 сказал:
 Ток не урезонил?
Укоротил максимально провода. ТП 0, звук приобрел пульсирующий характер с искажениями.
При закрытом/открытом входе на колонке тишина, искажения только при подаче сигнала.
17 минут назад, vasssya сказал:
Мудрая мысль.)) Если ничего на вход не подано, то и искажать нечего!))
Аркадий Райкин
1 час назад, finn32 сказал:
У вас хрипит
Заменил бц на вот такие, бу. Хрипеть перестало, музыку проигрывает чётко, есть басс, но нет громкости, так как ТП 1.2 мв. При r21 1k, r20 200Ом.
Только что, Александр2 сказал:
тридцатый резистор
Я тот канал пока не трогаю, в воздухе висит.
Это нужно выяснять, измеряя режимы
По карте напряжений посмотрел, всё ещё вчера! Отклонения глобального характера не обнаружены, стабы, vt12, r35, r36, плюс/минус сотые вольт.
Колонки при полной громкости подключенного устройства, играют ватт на 30, а должны чуть больше
8 минут назад, finn32 сказал:
Как связаны громкость и ТП?
Не знаю! Возникло резкое желание заменить 2сд и 2сб, но нечем.. можно вместо них mje340/350 как в оплеухе было?
Изменено пользователем vasssya
Ошибся с транзами
Этот УМ запускается на многих известных типах транзисторов. Но, если присутствует ошибка, то замена полупроводников суть пустая трата времени и денег.
А что с печатной платой? контактные площадки как будто зачищали от маски... неправильно маска указана была или это самопал такой? может в разводке косяк?
3 часа назад, vasssya сказал:
Аккуратность и качество пайки сомнительны.
Я смотрю вы даже пп от флюса не промыли, это мягко говоря неправильно, а может даже и очень плохо.)
Очень советую промыть пп!
Аркадий Райкин
38 минут назад, finn32 сказал:
Я не спешу, у меня эти платы собранные лежат с зимы.
8 минут назад, Dielx сказал:
Делал сам, пятачки некоторые зачищал, в виду не опытности пользования печатной маской! Гербера со статьи уважаемого товарища Нэмо. Плата получилась нормально, а вот компоненты, те что есть..
Найдите в своем городе человека, который понимает, самому, видимо, наладить не получится. Или будут лежать, пока не выкинете. Увы.
Я собирал такие же пп человеку на заказ. Все работает сразу и без проблем, даже с экзотическими транзисторами, о которых многие тут и не знают. Усилитель примитивный и автором адаптированный для повторяемости. Причина неработоспособности в 99% случаев- неверный номинал, неисправный(перепутанный) пп, ошибка монтажа.
Изменено пользователем finn32
5 минут назад, -Baton- сказал:
Фотографии сделанны в разные промежутки времени! Перед установкой и запуском, они были отмыты до блеска с помощью смывки для пп ( 50 процентов бензин Калоша, 50 процентов изопропиловый спирт).
Только что, finn32 сказал:
пока не выкините
Я упрямый!)
неверный номинал
Каждый компонент перед впайкой был проверен на тестер компонентов тлц, и впаян в соответствии со схемой/шекографией
но нет громкости,
Значит не работают выходные транзисторы. Был-бы осциллограф можно было-бы сразу сказать какого плеча. При добавлении громкости стоят хрипы или просто играет тихо усилитель ?
Обмерьте выходные транзисторы, по сути сделайте мини карту напряжений интересует VT16-VT21, мерьте относительно общего, может и сами найдёте где обрыв, а не найдёте нам будет легче подсказать..
С уважением, Дмитрий
Только что, Pont 007 сказал:
Просто тихо играет усилитель и ТП не регулируется. 1.2 миливольта при закороченом входе и резисторах r21 1k, r20 200Ом.
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Хорошо, спасибо! Попробую!
Начни вот с чего для начало отключи защиту, просто подыми по одной ножке VD3, VD4 .. Далее замерь ток УНа на R17 (можно измерить падения напряжения). Косвенно ток УНа можно узнать по нагреву VT13,VT9 (они должны быть тёплые, а не леденёные). Далее проверь сразу приходит ли у тебя питающие напряжении на коллекторы выходного каскада делается это быстро ведь коллекторы включены вместе (вдруг у тебе там где-то обрыв) это VT16, VT19,VT20  и смежное плечо. Потом измерь напряжение на К-Э VT12 там для открытие тройки должно быть 3,3-3,4В. Далее остаётся просто пройтись по переходам Б-Э выходной тройки, рабочий переход будет показывать около 0,5-0,6В .
Не забывай про лампу в первички, и помни про заряженные электролиты питания будь предельно внимательный.
