9 часов назад, Pont 007 сказал:
Начни вот с чего...
Спасибо за совет! Диоды защиты в воздухе. Падение напряжения на r17 составляет 647миливольт. VT13,VT9 при работе теплые. Питающее напряжение присутствует непосредсвенно на коллекторах всех транзисторов выходной тройки. К-Э VT12 при резисторах r21 1k, r20 200Ом составляет 2 вольта и регулируется до 1.8 вольта. По прозвонке тройки- обрывов и КЗ не обнаружено! Про лампочку помню! Использую при запусках БП.
4 часа назад, vasssya сказал:
Значит ток УНа, 647/100=6,74 мА
Так если ток ВК не регулируется надо  R21 наоборот уменьшать, за место 1К поставь 100-200 ОМ и снова замерь К-Э VT12.
С уважением, Дмитрий
19 минут назад, Pont 007 сказал:
Уже пробовал, результата не дало. А за помощь спасибо!
3 минуты назад, vasssya сказал:
VT12 целый ? Другой ставил ? Резистор R18 верного номинала стоит ?
5 часов назад, vasssya сказал:
Целый!
Как он может быть целый, если при изменении тока базы ток коллектора не меняется. Только если ток УН равен нулю. Сколько его намерили?
Из переписки выше: Падение напряжения на r17 составляет 647миливольт. Значит ток УНа, 647/100=6,74 мА. К-Э VT12 при резисторах r21 1k, r20 200Ом составляет 2 вольта и регулируется до 1.8 вольта. Сейчас и bd139 и КТ 817 выпаяны и проверены.
Ну так если все регулируется, зачем тогда выпаивать и проверять. Для тока покоя Вам нужно открыть 6 переходов, а это почти 4 В , а у Вас всего два. "Зажимайте"  транзистор терморегулятора, чтобы он забирал меньше тока увеличивая резистор Б-К  или уменьшая резистор Б-Э. На них в сумме и должно быть эти почти 4 В и при этом на базовом примерно 0,65 В из этих четырех. Вот и считайте делитель.
@vasssya , хочется дать совет, перед отправкой на печать, задайте всем отверстиям внутренний Ø 0,4±0,5 мм.
Так сверлить будет проще. Да и не догрет утюг, похоже.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
44 минуты назад, KLARUS сказал:
не догрет утюг
Красиво, вот утюг у вас точно догрет.:)
А я в СССР помнитца всё больше стеклянными рейсфедрами нитрокраской черной рисовал и тоже неплохо выходило.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
18 часов назад, vasssya сказал:
Измерь напряжение в этих двух точках. Был случай когда VT13 и VT9 сидели на радиаторах без изоляторов и люди описывали похожие симптомы, все вроде правильно а ничего не работает.
Если подробнее то: коллектор одно из пары VT13 и VT9 сидел толи на земле, толи на выходе и соответственно ток  то бы через R17 и R16, но с одного плеча уходил и как следствие ничего не работало.  В этих точках должно быть напряжение относительно нуля, при замкнутом входе оно должно быть примерно симметрично, где-то тут форуме ил в группе ВК есть карта напряжений для этого усилка, начни с нее. Платы у тебя нормальные, люди на таких собирают и все гуд. Сделай карту напряжений и выложи сюда, поможем понять где копать.
Изменено пользователем Likan
1 час назад, -Baton- сказал:
Только хардкор!
Только канцелярская (перьевая) ручка с шариком на конце (на почтах/сберкассах такие были), отожжена и обточена + маркировочные чернила "Вика".
1 час назад, Likan сказал:
А зачем им радиаторы, три экземпляра (на трухоле), нигде не ставил.
Изменено пользователем KLARUS
2 часа назад, Likan сказал:
Если относительно общего то там должно быть примерно 1,8В на Б VT16 и -1,8 на Б VT17. В целом и так понятно что у него там будут заниженные показания ведь он замерил К-Э VT12.
13 часов назад, Александр2 сказал:
открыть 6 переходов
Спасибо за совет! На выходных поэксперементирую.
2 часа назад, Pont 007 сказал:
замерил К-Э VT12
Именно К-Э. И при bd139 и КТ 817.
6 часов назад, KLARUS сказал:
не догрет утюг
Принтер не печатает, старенький уже.
5 часов назад, Likan сказал:
без изоляторов
Первое что я сделал после установки, это прозвонил коллекторы на радиатор.
карта напряжений
Прочитав 80 страниц форума, первое что я сделал, это сохранил карту на телефон и проверил напряжения на соответствие. Но, спасибо за совет!
12 часов назад, vasssya сказал:
И что, всё соответствует?
Аркадий Райкин
12.07.2021 в 19:02, Pont 007 сказал:
Так у него К-Э VT12 2-1,8В,  но это именно К-Э, а не К-0 и Э-0, не удивлюсь если Э VT12 ноль.
Карту напряжений он делать не хочет, только пишет что все ок, не ок значит раз не работает :)
Да и на фото транзисторы 669/649 уж больно похожи на левак, а с такими вещами сами знаете - искать проблему можно вечно.
Транзисторы bc выпял из платы телевизора, 2sb/2sd выпаял с платы усилителя Саба, они там в связке с tip-ami стояли от туда же и транзисторы 2n. Выходная тройка та же что и была, сильно китайская. Термодатчик 817й, r21 на 300 Ом, не хватило диапазона регулировки. Постоянка на выходе 0.0, звук норма, громкости как в усилителе на 100 ватт. Спасибо всем кто откликнулся на просьбу помочь!
13 часов назад, Denis Kuznetsov сказал:
Электролит С12 под замену? На фото выглядит дутым.
Во дворе с плохим освещением паял, сразу не увидел. Как только конденсатор треснул сразу сетевой фон пошёл и я его заменил.
15 часов назад, finn32 сказал:
на среднебюджетной АС.
Да уж, всё таки АС является самым главным и дорогим звеном, если электронику ещё можно самому построить довольно качественную, то действительно хорошие колонки мало кто может изготовить сам.
Только что, -Baton- сказал:
изготовить сам.
А  хорошие готовые очень дорогие, многа денег просят.))
Аркадий Райкин
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
